296 сообщений в этой теме
Подитожу: 1.Пластиковое кольцо на байпасе. 2. Регулировка пружины. 3. Как можно "на глаз" отрегулировать ? Не имею понятия где взять водяной манометр. (крайний север)
С уважением ко всем участникам форума.
1. да с трещиной
2-3. никакой регулировки, затянута до упора, притом на резьбовой клей.
Если крутили за "шестиграник" проверьте посадку в помпе, не "накрутили" ли там канавачку-задир?
Добрый день.
После зимы не всегда включается мой Керхер 5,55.
Нажимаешь на курок пистолета - пшикает немного воды и насос не включается. Это байпас виноват или клапан "старт-стоп"?
В этой теме почти всё про байпас...
А как разобрать и почистить, смазать клапан "старт-стоп" подскажите!
Буду делать в первый раз, поэтому боюсь отвернуть что-нить не то.
И на деталировке клапан "старт-стоп" это где? Есть ли там тонкости в разборке?
Коллеги, а как открутить шланг высокого давления от мойки???
Бьюсь уже какой вечер в гараже с мойкой - не откручивается хоть плачь.
Уже пластмассовую гайку уделал так, что она снимается легким движением руки, а под ней латунная круглая гайка, которая, как раз и не поддается отворачиванию.
Думал захватить её разводным ключом, да боюсь сломать (свернуть) сам штуцер от насоса, а он, вроде, алюминиевый.
Может как-то можно вытащить насос не откручивая шланг выс. давления?
Подскажите, как быть-то ???
был у меня в ремонте такой же с неотручивающимся шлангом. в этом виноваты именно вы - хозяин т.к. никогда его не откручивали, а всегда оставляли так.
я его разбирал с шлангом. откручивал все болты что корпуса держат потом раздвигал корпуса влево право, откручивал мотор от корпуса а потом только откручивал отвод высокого давления от помпы. ашланг с частью корпуса и отводом остается в связке. если открутить гайку может лопнуть при откручивании и попадете еще на ремонт шланга.
на будущее поработали аппаратом открутили шланг. т.к. разные металлы и они вступают в реакцию окисления, поэтому не открутите.
Удачи.
скорее Керхер в своих косяках, хозяин что должен постоянно раскручивать мойку, вы свою
машину до болтика раскручиваете?...ежегодно..
Взять нижнюю часть головы вверх ногами и залить в полости воды. Вода должна стоять если уходит значит не держат клапана.
только надо написать сколько по времени держать должны клапана...
Изменено пользователем stasalt
это правила хранения. и да керхера недоработка т.к. применяет разные металлы.
клапана высокого и низкого давления не герметичны и не прилегают др. к др. пока не новые. даже на новых может не быть герметичность.
и поэтому это не показатель, т.к. после того как клапана закрылись вся вода все равно сдерживается обратным клапаном вот именно он должен быть герметичным.
сдерживается, сколько сутки ? неделю? месяц?....
если клапан обратный клапан герметичный то и за сутки не упадет.
но это высокое давление не путать просто воды налить.
Мастера в Москве не посоветуете ? Пользовался мало . Разобрал , собрал , смазал почти все . Состояние вроде нормальное. Давления нет . Покупать новый бай пас, помпу ? Ремкомлект ?
Начитался, скачал деталировку, разобрал девайс - развалился клапан низкого давления, один..... Но, обломки попали в два других и покорежили пластмассовые седла.... Как их поправить? Чем отшлифовать?
Замена всего блока клапанов, ремонтные уже идут чисто алюминиевые, без пластмасы по середине.
Пока купил в сервисе пластмассовые клапаны, поменял собрал, мойка стала греметь, полное давление не набирает и из отверстий на корпусе , там, где стоят поршни, стала течь вода, раньше не замечал. Всё - таки придется менять весь блок? Или что-то ещё пробовать? и вообще-можно ей в таком состоянии пользоваться, чтоб намочить поверхность?
Изменено пользователем Gerassim
Если вода течёт с дренажей то нужно поменять манжеты, шлифонуть плунжера, так эксплуатировать нельзя, вода попадёт в стакан с косой шайбой, тогда ремонт дороже встанет.
Если греми то нужно проверить подшибники.
Добрый день) проблема с Кёрхер к5.55j в цилиндрах где ходят поршни есть 3 отверстия которые выходят наружу из одной из них брызгает вода, из за чего это? Что надо поменять
Надо поменять манжеты, ну естествено проверить сам поршень и его посадку в направляющей, обязательно поменять масло в стакане с косой шайбой, не затягивайте с ремонтом.
Подскажите, можно где-то взять деталь для Lavor 4.008.1190.
Доброй ночи! Вливаюсь в тему горемык-владельцев ПицотПятьдесятПятых Юбилеев.
Мойке 4 года, неисправность такая: включается на 10-15 секунд, потом полторы минуты "отдыхает", далее всё повторяется. При этом аццки греется мотор, уже после 3-4 таких циклов к радиатору статора не прикоснуться. Хоть яичницу жарь. Походу срабатывает термореле двигателя от перегрева. Но в чём причина такого нагрева мотора? Что то может быть? Или по телефону не лечится, надо разбирать всё до ротора? Чистить байпасный клапан - не предлагать. Вряд ли он причина перегрева. :D
Проработал байпас ровно пять моек, но с довольно длительными простоями, то ли вода жесткая в скважине, х.з. Вчера разобрал в очередной раз, увидел задиры на камере байпаса, не большие но есть, как раз после уплотнительного перехода. Есть идея их зашлифовать. И еще вопрос, мазал силикотом, но такте ощущение что он водой все ж смывается, какую смазку более стойкую посоветуете?
При очередной разборке, было неудобно в гараже, двигатель выскользнул из рук, сломал шток выключателя, тот чтоприводит выключатель ручкой. Отдельно зп не детализируется, может его возможно склеить эпоксидкой с армированием?
moyschik
Добрый день! Я смазал обычным литолом, два с лишним года уже отработал и никаких проблем. Эксплуатируется: мойка двух, трех машин, мойка тротуарной плитки, мойка дома. Можете попробовать, хуже не будет.
Изменено пользователем evgen1311
....из отверстий на корпусе , там, где стоят поршни, стала течь вода, ...
А вы сальники правильно после разборки поставили???
Мужики приветы вам огромное 🙌🙌🙌 как вы поживаете, как семьи? Давненько я здесь не было!
Добрый день всем. Прошу помощи, проблема:
авд работает, но не включается. Давление есть. пистолет не течет.
Разбирал и перепускной клапан и клапан старт стоп все почистил и смазал, но проблема осталась.
В чем может быть проблема?
1 час назад, Amals сказал:
Не понятно. Подробней можно. Мойка значит запускается, а пистолет не работает? Откуда Вы знаете, что есть давление из мойки?
