296 сообщений в этой теме
Потом разберётесь с течью!
klin, огромное спасибо за советы! Дело действительно оказалось в пусковом конденсаторе! Приобрел за 340 р. на рынке новый конденсатор 25 мкФ на 450 В и прикорячил вместо старого (пришлось припаять клеммы на проводки)
Итого 340 р. Плюс 200 р. масло... Считаю нормально!
В процессе поиска неисправности разобрал все, что только можно было разобрать))) заменил масло, смазал все клапана, повел ревизию всех частей. Должно еще на пяток лет хватить)
Кто спрашивал про треугольные резинки?
Обе резинки надеваются на деталь (а не вкладываются в нее)!  Получается, большая резинка одевается на свое место,  а маленькая - на свое место на другой (ответной) запчасти.
10 часов назад, NoXuS сказал:
Ну, так по итогу? Всё заработало? Давление в норме? "Старт-стоп" срабатывает как надо?
Все заработало, как надо. При первом запуске давление пульсировало (каждые 2-3 секунды), потом все ОК. Клапан работает хорошо. Плюс первый раз за 8 лет провел ревизию и поменял масло.
1 час назад, NoXuS сказал:
Отлично! Я рад что у вас всё получилось
а каков порядок разборки и проверки выключателя "старт-стоп"? ну, чтоб лишнее зря не разбирать.
14 часов назад, andrey-- сказал:
Если именно выключателя, то нужно снять крышку с аппарата. Снять крышку с эл. коробки, добраться до микрика и пощёлкав его ручками проверить его работоспособность.
Ну что мне с этим делать?
Разобрал, осмотрел. Установил резиновые прокладки. Большая треугольная, кстати, при соединении норовит выпереть - вероятно в этом причина протечки. Но как правильно собрать, чтоб прокладка держала - подскажите.
В 20.07.2017 в 00:46, NoXuS сказал:
Именно так и делал. Но что-то мне подсказывает, что надо попробовать наоборот - вложить резинки.
Потерялось резиновое колечко на клапане пуск - стоп в мойке керхер к5.55. Чем можно заменить?
Здравствуйте! Снова проблема с К 5.55.
Перестала работать как надо(((
Летом менял конденсатор, масло, проводил разборку, ревизию. Все было нормально.
Вода к мойке подходит. Напор средний. Электропитание в норме. Косяк №1: Включаю мойку в розетку, выключатель в положение «ON».... и тишина. Мойка не запускается.
Делаю кучу манипуляций :
- клацаю выключателем
- достаю/втыкаю вилку в розетку
- открываю/закрываю кран подачи воды
- открываю кран на умывальнике (вода течет)
- нажимаю на пистолет. И с насадкой и без (вода течет тонкой струйкой)
- пинаю ногой по корпусу
Реакции нет!!!
Потом сам собой мотор запускается. Рррррраз. "Давление набрала" (прошу прощения за сленг, не знаю как объяснить по-другому)
Косяк №2: Далее целюсь с пистолета в машину, нажимаю на пистолет - Пфф Резкий плевок "Давление скинула", мотор не заработал.
Нажимаешь на пистолет, напора нет, мойка "давление не набирает".
Приходится снимать насадку с пистолета, опять нажимать на пистолет без насадки. Тогда работает как надо - нажимаешь - поливает (мотор работает нормально), отпускаешь - прекращает (мотор набирает давление и останавливается)
Косяк №3: Надеваем насадку. Нажимаем на пистолет - опять плевок и все. Далее мойка или вообще молчит, или натужно пытается набрать давление до тех пор, пока не снимешь насадку и не нажмешь на пистолет без нее.
Как-то так.
Огромная просьба подсказать, что смотреть.
Синдромы описал максимально подробно.
Огромное спасибо откликнувшимся!!!
С уважением.
Здравствуйте. Случайно ни у кого не завалялось корпуса помпы? Можно без клапанов.
То у моей стало плохо... Готов приобрести.
1 час назад, kostya3009 сказал:
нет. самому пришлось поменять корпус - проблема, о которой говорил выше, была решена.
2 часа назад, KemJok сказал:
А у Вас что с корпусом случилось? Если не секрет во сколько корпус вышел?
корпус треснул, когда я разбирал мойку (наверное) - сдуру постукивал по корпусу резиновой кияночкой. материал этот, видимо, так называемый силумин, очень хрупкий - не стучите по нему.
https://ks-tehniks.ru/katalog/minimojki-zapchasti/karcher-5-serija
http://novasputnik.ru/goods/КЗЧ-для-распределительной-головки-9-001-274-0
я брал КЗЧ для распределительной головки 9.002-456.0
пришлось сильно душить жабу, тем более уверенности в результате не было. Но я уже раз 30 ее перебрал и резиночки по-всякому надевал, в т.ч. с герметиком - ничего не помогало.
порядка 5000 р и отдал
всем доброго времени суток,  купил б.у  к5.55 в неисправном состоянии,  заменили клапан на самодельный,  сейчас мойка набирает высокое давление если переводить режим плавно с режима микс,  если же сразу включить то давление слабое,  может кто что подскажет?!
Проблема - кархер к. 5.55. При подключении питания сразу включается, независимо от положения выключателя. Также не реагирует на включения пистолета нет давления. Байпас разбирал смазывал. В чем проблема???
В 06.10.2019 в 21:01, Ирек сказал:
На сколько помню, у этой модели насос пластиковый. Частенько в нём случаются трещины в корпусе, между полостями высокого и низкого давления.
Также, при попадании песка в байпасный клапан, его клинит в открытом положении и давления соответственно нет.
То, что вы смазывали, я там подозреваю, это клапан "старт-стоп". Но он не будет работать при неисправном байпасе.
Выложите фото, что и где вы смазывали..
