292 сообщения в этой теме
клапан вытащу, и остальное тоже хочу разобрать - посмотреть...В трубе выхода есть капроновый жиклёр, его выкручивать нужно, чтобы располовинить?
Здесь деталировка на ваш аппарат. Скачайте и не мучайтесь.
Очень благодарен за деталировку, спасибо! Теперь думаю, как вытащить этот байпасный клапан? У кого есть опыт?Изображение
Изменено пользователем titovalex08
Здравствуйте. Помогите пожалуйста у меня недавно появилась проблема с мойкой Karcher 5.55 включаешь мойку нажимаешь на пистолет давления струи нет на насадки меняешь струю на слабую потом обратно давление появляется если просто отпустить пистолет то мойка не перестает работать подача воды осуществляется с водопровода. не могу понять это проблема в самой мойки или только в пистолете мойки всего лишь год используется раз в неделю фильтры все стоят. Что делать?
Читать ответ вот с этого места.
Доброго времени суток всем!!!! Помогите пожалуйста, нужна деталировка на К 5.55
Здесь
Один в один такая же проблема, при чем два одинаковых аппарата 5.55, покупались в один день, даже одним чеком пробиты, брал себе и соседу сразу, режим эксплуатации примерно одинаковый, химия и вода одна и таже, только вот за 2 года использования, мой аппарат с одной и той же проблемой побывал уже 6 раз в сервисе по гарантии, что там в нем только не меняли, а соседский пашет как часы, Повезло мне просто наверное :lol:
Теперь гарантия закончилась, буду побеждать!!! :D
Скорее всего клинит в открытом состоянии байпас (позиция №7, стр.10). На стенках корпуса насоса, в посадочном месте клапана, происходят отложения и клапан начинает клинить в посадочном месте. Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Подскажите пож. модель Керхер 5.55Jubilee. при подаче воды к керхеру от крана из керхере течёт вода не сильно из жалюзей над выключателем сети. Отчего это и как устраняется? Может кто с таким явлением имел дело.Спасибо.
Всем здравствуйте у меня такая же проблема течёт водичка,подскажите как вылечить?Изображение
Уважаемые форумчане! Перед тем как выложить фото на форум не забудьте уменьшить его размер. Спасибо!
Всем здравствуйте у меня такая же проблема течёт водичка,подскажите как вылечить?......
У вашего АВД текут сальники. Менять! Не забудьте проверить поршни на предмет выработки.
После зимы мойка не запускается. Двигатель гудит, но не вращается. Разобрал мойку. Если после включения в сеть вручную крутануть вентилятор охлаждения на двигателе - то дальше работает отлично. Но после отключения от сети снова сам не стартует. В чем может быть причина. Заранее спасибо.
Вариантов два:
1-й ...обрыв пусковой обмотки мотора....
2-й ...выход из строя пускового конденсатора
всем у коо проблемы с 5.55 юбилейный, мой совет продайте его пока не поздно. Редкостная косячная модель, куча запчастей на него бракованные, мастер который мне ремонтировал его убил месяц на ремонт, ушел в минус и в итое подогнал мне по закупке керхер 6 серии. на 5.55 спустя год не излечиваются основные проблемы, теч, падение давления, не срабатывает клапан холостого хода. Короче косячная техника.
Подскажи что делать. При включении мойки К5.55 эл.двигатель шумит но воду не хочет всасывать.
Слово шумит, не является характеристикой изделия. Оборудование, в частности эл. двигатель, может работать или не работать. Чтобы аппарат начал работать на самовсасывание, необходимо его правильно запитать, выгнав из насоса воздух.
Спасибо Klin!
После зимования дома мойка перестала развивать давление, сервис центр оценил ремонт в 3500-4500.
Как можно догадаться-завис перепускной клапан, починил сам за один вечер. Еще раз спасибо!
Доброго времени суток. Помогите решить проблему с 5.55 Jubilee. Сегодня первый раз достал АВД с прошлого года. Хранился в гараже, без шлангов. Днем решил помыть машину и после подключения воды и пуска АВД.. 5 сек работы просто выключился и больше не включается. Давление создал норм. Никаких стуков, скрипов или ударов не было. Мойке 4 года, моек мах штук 25. Все фильтра стоят. Подключение к водопроводу. Подскажите в какую сторону копать?
Вариантов не много...
1й ... заклинил клапан "старт-стоп", выключив аппарат, это если вы курок пистолета отпускали...
2й ... проблема по эл. части аппарата (сработала тепловая защита мотора, сгорел мотор, вышел из строя выключатель...), если аппарат просто выключился во время работы...
3й ... проблема с электричеством до аппарата (выбило автомат защиты в вашем щитке, отошёл провод в розетке и пр.)...
Здравствуйте
Вопрос klin клапан в посте 27 очень сильно сидит , пробовал вращать вращается и шестигранник и сама втулка с отверстиями , за что тянуть уже очень сильно сидит , может чем побрызгать чтоб раскоксовать, визуально все чисто.
проблема немного другая вода из водопровода подведена , но если включить мойку переключателем на корпусе а потом нажать ручку на пистолете мойка не развивает полного давления, а если включать мойку на корпусе удерживая включенный пистолет то развивает как надо, как только отпустиш пистолет опять в пол мощности.
Здравствуйте
Берёте хорошие плоскогубцы, с не съеденными насечками на губках. Прихватываете клапан за шестигранник и аккуратно, проворачивая, приложив усилие вынимаете. Чистите клапан, чистите полость клапана, собираете обратно, можете чуть смазать резиновые колечки клапана. Я мажу "шрусом". Собирёте. Всё заработает.
Спасибо Klin огромное!!!
Проблема 3 точно отпадает. Вчера разобрал технику, от мотора горелым не пахнет (не знаю, должно ли). Керхер разбирал 1 раз в своей жизни, по этому очень трудно понять где находиться клапан "старт стоп", да и все остальные части (пусковой конденсатор или как там его). Подскажите с чего вначале начать искать проблему??? Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку или фотки клапана старт стоп... И если сгорел мотор или там его обмотка, есть ли смысл ремонта данной техники??? Заранее благодарен. Спасибо! :unsure:
Скажите, 5.55, работает гдето 3 мин и выключается, потом ждем секунд 10-20 и снова включается,
кажись перегрев. все техотверстия чистые, доступ воздуха есть и вентилятор на двигуне крутится
вопрос::
1. а почему перегрев?????
2. может термодатчик раньше срабатывает???
3. его надо заменить, а где его искать.
спасибо.
Изменено пользователем CeJIb4aHuH
Всем добрый вечер,
прошу помощи по ремонту
При включении двигатель издает странный шум, воду не качает(подача воды от водопровода), при разборе было обнаружено что белая пластмассовая штучка одна из трех(незнаю названия) лежит на одном из поршне смятая красная оторвана а пружинка между ними сломана пополам..---->
подскажите есть ли рем. комплект этой детали.. или замена полностью ??(в деталеровке не нашел кода)
п.с. аппарату уже 2 года, работает с переменным успехом.. очень часто приходится снимать фрезу чтобы выпустить воздух иначе давление очень слабое, с чем может быть связано?
п.п.с. очень прошу проконсультировать!!
Изменено пользователем gyglik197
