98 сообщений в этой теме
Есть яма как в гаражах 17 метров 35 см в длину и 90 см в ширину в конце врезана канализационная труба примерно посередине по высоте и ширене ямы, как сделать что бы вода не много очищалась , не засоряла и не заиливала каналью?
а глубина какая у этой впадины?
Фото и ссылку плиз...
В вашем случае очень проблематично, потому что как правило на мойках это делается по типу отстойника. Сейчас нарисую условно. Изображение
То есть вода попадает в первый отсек, песок оседает вниз, как только отсек заполняется, вода переливается во второй отсек через прорезь в верхней части перегородки. В итоге весь песок остаётся в первом отсеке и не забивает сливную трубу.
А из чего как правило делают эти отстойники? Металлические баки?
как правило из бетона
А в бетон делаются какие-то присадки для гидроизоляции и морозоустойчвости?
Каких размеров примерно их делают? Буду очень благодарен за советы!
То что нужен гидротехнический бетон, Вы, судя по вопросу, сами понимаете. То что не все его используют, тоже наверное догадываетесь. Размеры, геометрия и количество отсеков определяются при проектировании. Зависит от вашего моечного оборудования, а также от оборудования оборотного водоснабжения. Если будете покупать оборотное оборудование, этот поставщик должен дать вам рекомендации по очистным. Если оборотку использовать не будете, просите помощи у поставщика моечного оборудования.
А можно использовать допустим марку В350 не добавляя никаких реагентов?
здесь на форуме выкладывали в картинках постройку очистной из бетона. Поищите.
бетон бетоном,понятно...а из металла тройка толщиной на сколько долго прослужит,все таки агрессивная среда?...А?
Кто подскажет как и чем сделать гидроизоляцию ямы размером 17 метров в длину и 90 см в ширину высота 1,5 м сделана из бетона из-за времени вся потрескалась!
уже кто то писал...жидкое стекло,либо строительный раствор с ж.стеклом,клей для плитки бассейнов,либо доливать бетоном с добавками,в ущерб размерам ямы...
Тщательно отмыть ,удалить отслоившийся слой ,прогрунтовать баралластиком и керамогранит на клей для бассейнов.
у нас железные короба, лет 50 наверное, ещё 500 прослужит я думаю
У нас была выкопана в земле яма,потом зделали опалубку,залили бетоном и камнями, где-то20-25см шириной.Пол горизонтальный то-же залит.Перегородка бетонная,армированная толщиной 10см.Над первым отсеком решетка из квадратной трубы 20х20мм.Второй отсек перекрыт полностью сплошным листом2-3мм съемным,что-бы песок и грязь собирались только в первый отсек.Во втором отсеке то же перегородка из съмных досок которые не доходят до дна см20.Между бетонной перегородкой и досчатой, собирается окурки,солома,масло и.т.д.Чистая вода сливается в трубу диаметром200мм,потом в колодец на улице,оттуда в резервуар60м3.Первый отсек чистим вручную по мере заполнения.
+1, отличный вариант.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу подобрать систему очистки для мойки на 2 поста. Сейчас на сайте общался со специалистом онлайн по этой теме и он мне сказал, что помимо очистных - 60-80 тыс.
необходимо ставить станцию доочистки воды для сброса в канализацию стоит около 300 000 - 400 000 т.р.
Я ему объясняю, что водоканал дает сток в канализацию, но зачем же мне ставить систему доочистки, еще и оборотную!? Он объяснил, что без этой системы мне СЭС не даст работать.
Расскажите пожалуйста, что к чему.
Мужики, собрался заливать канал по ценру бокса, возник вопрос.
Лучше сначала стенки залить этого канала, потом дно? Или наоборот?
И еще, какой толщиной делать стенки канала? 10см достаточно будет или лучше толще?
Как сделаешь так и будет.Сначала работы вода будет уходить,потом заилится грязью и будет все нормально,не переживай.Посоветуйся с толковым строителем.
Тоже сначала хотел заливать канал по центру бокса бетонный но прикинув объём работ заменил на трубу стальную распиленную пополам. Уже год работает всё гуд. только лопату пришлось полукруглую сделать для песка.
Скоро планирую делать песколовки.
Можно метал взять недорого и сварить.Как лучше?Из бетона?Или из металла?
Не в первый раз уже такое слышу.
Тоесть если песколовка получилвсь несовсем герметичная,она со временем заилится?А где гарантия что вода под фундаментом не промоет что нибудь?
Такой вариант наверно самый простой?Трубу наверно 600 мм купил,разрезал,смолой и в землю.
Закладные привари и к бетону прикрепи. Продумай конструкцию ,как сверху решетки положить.
