98 сообщений в этой теме
Закладные привари и к бетону прикрепи. Продумай конструкцию ,как сверху решетки положить.
Обрамление из уголков обычно.И решотку делаю с уголка усиленную.Что бы машину выдержала.А то бывает наезжают.
Решетку можно сделать из квадрата 20х20.Очень красиво и надежно получается.
Квадрат пустотный?Или типа арматуры?
Квадратная труба,приваривается к уголку шагом 20 мм.Шаблоном шага является эта же труба.
ясн
ясн
Привариваются на всю длину ямы,потом отрезается уголок на секции нужной длины.
у меня квадратная сороковка с шагом 20. Фиат Дукато и Форд Транзит выдерживает легко и весит не много
У девушек каблуки не проваливаются?Или нефиг ходить?
под машиной проблематично ходить:D у меня не сплошная решетка, а пять окон, а под полом бассейн:)
У меня тоже выдерживает.
квадраты красиво смотрится
у меня вместо сплошной решетки пять почти квадратов:)
Вы немного не поняли меня.при заливки ямы по контуру был смонтирован уголок 32х32.После того как бетон застыл,вдоль ямы справа и слева на эти уголки на прихватках установил другие уголки 25х25.Для того чтоб сохранить зазор между уголками,через определенный промежуток,по всей длине, ставил пластины толщиной три милиметра,чтоб не деформировалось при сварке квадратов.Внутрь уголков 25х25 были приварены квдратные трубы,как было сказано выше.С учетом толщин уголков получилось все на одном уровне сплошная решетка.Далее прихватки были срезаны,пластины сняты,потом были срезаны и верхние уголки справа и слева и получилось тоже пять съмных квадрата.Решетка изготавливалась по месту.
Это вы меня недопоняли. Решетки изготовлены по такому же принципу, только при заливке использовался швеллер, но... У меня площадь ямы почти совпадает с площадью мойки и по сути пол это перекрытие, в котором сделаны окна(правильнее назвать их люками) То есть в плите пять квадратных дыр с интервалом в полметра:)
Раз Вы говорите,что у меня сплошная решетка,думал что кое что не поняли.Поэтому Вы говорили,что у Вас под решеткой бассейн.Только не понятно,зачем такая большая яма?Или раньше там было другое направление?У нас яма имеет ширину один метр,длину,метров пять,бокс длина 10м.
Такую яму сделали потому, что изначально воду девать было некуда
Летом нет запаха?
Так по любому со временем воду надо куда то девать или возвращать после очистки.Честно сказать,первый раз слышу о таком решении.А теперь есть куда девать?
теперь есть куда. Запаха нет, при соблюдении нескольких не сложных пунктов
Каких пунктов,а то у нас летом с ямы прет не сильным запашком.
не давать воде застаиваться, регулярно откачивать шлам и использовать нормальную химию
правда я еще в яме сделал вытяжку:) за счет того, что яма широкая, сливные окна выполняют функцию приточки и запах(если он есть) уходит через трубу на улицу, а не в бокс:)
Сними решетки,сделай крытый бассейн.
