98 сообщений в этой теме
Сними решетки,сделай крытый бассейн.
оно мне надо? мойка в аренде, скоро ухожу
Понял.Все таки решился.Думаю правильно делаешь.
Непонравится передумать не поздно.
У нас была выкопана в земле яма,потом зделали опалубку,залили бетоном и камнями, где-то20-25см шириной.Пол горизонтальный то-же залит.Перегородка бетонная,армированная толщиной 10см.Над первым отсеком решетка из квадратной трубы 20х20мм.Второй отсек перекрыт полностью сплошным листом2-3мм съемным,что-бы песок и грязь собирались только в первый отсек.Во втором отсеке то же перегородка из съмных досок которые не доходят до дна см20.Между бетонной перегородкой и досчатой, собирается окурки,солома,масло и.т.д.Чистая вода сливается в трубу диаметром200мм,потом в колодец на улице,оттуда в резервуар60м3.Первый отсек чистим вручную по мере заполнения.
Павел тоже руками чистим.Ассинизатор осилит?Или как называется машина?
Впереди большой отпуск:D
Я 3-4 раза в год заказываю илосос. Машина 10 кубов, цена вопроса 3800. Ассенизатор ил не возьмет
Сами мойщики чистят две ямы вручную раз в два-три месяца за отдельную плату,никаких проблем.Ассинизатор не осилит,нужен илосос.
а куда это всё девается после выгребания из ям?
На машину или прицеп,и туда,куда и илосос сваливает.
а не проще илосос или столько не набирается?
вот и мы карячимся лопатами.надо на илосос переходить.
давно пора:) 30-40 минут и 10 кубов ила как не бывало:)
У меня небольшие отстойники.На них нет смысла вызывать.Большие делать места нет.
тогда только ручками
Вот мы и фитнесом занимаемся. :D
совмещаете неприятное, нужное и полезное:D
и прибыльное
У нас отстойники метров пять длина, метр глубина,ширина метр.Конечно не ждем когда они полные под завязку,хотя иногда промаргиваем.Есть же дни когда дождик моросит и работы не очень,вот и чистим.С илососом проблема.
Павел можно совет?
Строюсь потому что.
Если илосос то однозначно ямы чем больше тем лучше.
А если лопатами то какая разница больше или меньше?Грязи не прибавится и не убавится.
У нас на каждом посту ворота.Ворота в ряд.
Большую,глубокую яму делать тяжелей лопатой доставать.
Павел можно совет?
Строюсь потому что.
Большие ямы,чистятся реже,соответственно ребята пачкаются,что не очень приятно тоже реже.Почистили скажем раз в два три месяца и все.Ствавят на грязь алюминевый лист где то был,залазит один на него и ведром черпает по немногу и подает другому,что на верху,по мере очистки лист потихоньку садиться вниз,пока не дойдет до дна,с одной стороны ямы,а там уже легче стоять.потом в тачку и в выкопанную на улице яму,оттуда экскаватором по мере заполнения и на прицеп.Где то вот так.
не позавидуешь:) Если сам буду строиться, сделаю яму побольше:)
И вручную не выгребать, да и илосос выходит много дешевле, чем эксковатор с грузовиком
Изменено пользователем ёжЪ
Экскаватор с грузовиком заказываются один два раза в год,в зависимости какой отстойник грязи на улице.
илосос я заказываю 2-3 раза в год
Если Вы будете строится,то вы не будете делать бассейн на всю площадь,это глупо,соответственно и илосос будете заказывать раз в два месяца а может и раньше,в зависимости от потока.
согласен:) но строительство пока не планируется:)
