Gorod dorog
Воздушная сушка на ручной бесконтактной мойке
155 сообщений в этой теме
Что по мимо вулкано придеться купить к нему?
Я так понял консоль нужно будет купить?
Переключатель скорости идет в комплекте?
ни че не идет
http://www.volcano.ru/?catalog&s=3
вот причендалы.
Немало получается.
Я кронштейн крепления возьму.Напрямую подключу,и кнопку вкл,выкл.
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=5812 этот клапан можно на подачу воткнуть.
Если денег хватает то лучше сделать как положено.
Вулкано 23900, причендалы 30000,(незнаю все надо или нет),и если нанимать монтеров рублей пять возмут.А да транспортные и пересылка денег.Шестьдесят с копейками.
Я все так посчитал?Или жути нагнал?
Я так понял
Вулкано vr 2 - 23 900
Обязательно еще надо будет купить
Монтажная консоль - 2 544
Регулятор скорости - 4 719
Термостат - 1 746
Клапан двухходовой с сервоприводом - 3 918
Итого - 36 827
Изменено пользователем Тимич
Где все у кого стоят вулкано?
Завтра позвоню человеку который устоновил с десяток этих вулкано и узнаю что по чем!
Я так понял
Термостат - 1 746
Итого - 36 827
По поводу термостата и клапана с датчиком выставлении температуры не заморачивайтесь! Я его выкинул, потому что сам регулятор с температурным режимом должен находиться в моечном посту- а при влаге он сгорел. В итоге кроме регулятора скорости ни чего и не надо! Поворотную консоль я купил- но можно и самому сварить железяку! Ни чего сложного!
А про цены согласен- всё так!
А ну получается просто регулировать скорость вращения.
Не особо дешево стоит.Мож что нибудь подобрать?
не на много дешевле выйдет
У Вас какой вулкано?
Напрямую все время пятая будет?
Наверно пойдет.Открыл ворота- вкл.Не надо обдув- выкл.
Надо подумать.
Что там такого великого?Переключатель 4500.Золотые контакты?
Надо подумать.
Написано что без всего будет работать на всю мощность.
shmakich может подскажет что можно вотнуть?
в магазинах полно переключателей.
это же обычный реостат.переключает под нагрузкой.600 ватт не особо большая мощность вентилятора.
Вулкане использовать как основной подогрев то переключатель нужекн,а для поднятия температуры при открывания ворот может и без него пойдет.
Про автоматику слышал что горит.Фигня какая то ,берешь за такие деньги для влажного помещения и горит.
Еще слушал что вулкано для мойки имеют защищенную от влаги автоматику.А так там один электровентилятор,а трубки влаги не бояться.
В понедельник буду звонить по телефону на их нем сайте.
Мне кажеться у них есть дешевле автоматика 😉
На мойке гниет черный металл замечательно.
Два года назад отопление сделал,сегодня смотрю бочонок сгнил.Понимаю на холодной вод,но отопление.
Однорядный.
Елисей говоришь автоматика отказала.Вулкано же для мойки брал?Гарантия кончилась?
Однорядный.
Подскажи если в вулкано входит вода 80-90 градусов, по температуре на всю потому что без термостата ,
скорость на двойке, машина в двух метрах от вулкано сильно будет нагревать кузов авто.
Прилично будет! Думаю сушить будет хорошо! Только не на 2 й скорости а на 5 . 2 я скорость слабенько дует! Под это дело на другой мойке - нано сушка! Так они себе рекламу делают с волькано. Говорят только пороги протирают- значит действует же?
Не автоматика а терморегулятор! Он стоит -500 р . Сначала купил, но ставить даже не стал. Он по идее нужен для саморегулировки температуры в моечном боксе, так я регулирую температуру на котле- в чём смысл? Надо было изначально его не ставить. Получается и температурный клапан зря поставил- он же перекрывать подачу должен, а потом открывать? Главное тепло- а остальное мелочи! Если бы выбирал для сушки авто - несомненно поставил бы его как нано-сушку! Фишка себя оправдывает. Клиенту конечно по нраву когда его машину не трут тряпкой.
Самое главное это добиться постоянного качества химии для мытья, иначе могут оставаться не очищенные места.
Прилично будет! Думаю сушить будет хорошо! Под это дело на другой мойке - нано сушка! Так они себе рекламу делают с волькано. Говорят только пороги протирают- значит действует же?
Как это нано сушка вулкано?
Почему нано?Обычная сушка.
Чесно говоря не знаю! Наверное потому что красиво звучит! Нано технология наверное?:)
Зимой машины здорово сохнут это да.
Летом просто включать без теплоносителя?
По моему нано это что то очень маленькое.Наношампунь там какие то технологии новые.
Бог с ним.
А если побрызгать быструю сушку? Тем более вода быстрее стекёт и воздухом её сдует!
Тема интересная.
Может кто то поделится.Кто уже такое сделал.
Так и делают наверное. Это же ещё и экономит время для мойщика? В это время он может заниматься другими делами?
Понял для себя, что надо подумать нужна ли эта сушка
Если перейду на 3 фазную мойку то нужна
И опасно мне кажеться вблизи от машины устонавливать вулкано, а паспорте написано что должно быть 4 метра до пола, нельзя направлять на стены, станки, технику.
