149 сообщений в этой теме
Натолкнулся на такую тему и озадачило: на первый взгляд интересная вещь, не слышал и не сталкивался с ней. :huh:
Давайте поделимся информацией и обсудим данное ноу-хау... :rolleyes:
Описание с их сайта:
Автономная паровая автомойка.
Специальное оборудование позволяет качественно и крайне бережно вымыть автомобиль без применения автохимии с помощью горячего пара под большим давлением. При этом температура пара абсолютно безопасна для любых поверхностей авто и ни коем образом не может причинить вреда. Более того, отсутствие химии сохраняет поверхность на более длительный срок, в отличии от обычных моек. И на все про все уходит не более 30 минут времени и 5 литров воды на одно авто! Да, это проверено и уже давно работает во многих странах мира. Мы сами с радостью продемонстрируем это на любой из наших работающих моек.
Ссылка на сайт: Сайт паровой автомойкИ
Ссылка на ролик
:blink: ты в это реально веришь???????
слушай, если тебе реально понравилось, могу тебе предложить промышленный парогенератор (он у меня на складе уже год болтается) думаю эффекта такого точно добьешься))))
Да реально развод!!!!!!
Интересно, вот и выложил для обсуждения...
ИМХО: работать наверно будет, но как в условиях зимы?
Я не говорю, чтобы отказываться от основного принципа мойки, но если работает, можно применять в летний сезон по нескольким причинам: мало грязи, так что справится, нет химии-экономия, по обороту воды-экономия....
Да, и сразу пойдут затраты на электроэнергию для выработки пара и на всякие запчасти :D
Давайте вспомним курс физики. При достижении температуры воды 100°С она закипает и образуется ПАР!!! О какой безопасной температуре для авто идет речь??? :blink::blink::blink: Не бывает пара низкой температуры, это не пар, а туман для увлажнения воздуха.
Далее ... посмотрите внимательно на пистолет, что он в руках держит (в ролике), это же RL 30, самый распространенный пистолет, в данном случае нет форсунки и стоит короткая струйная трубка (30 см.) и на шланг надета теплозащитная рубашка, у основания пистолета замотанная по моему каким-то белым скотчем или вообще малярным.
Далее ... берете АВД Karcher HDS... (с подогревом) или любой другой фирмы, убираете давление на минимум, снимаете рабочую форсунку и ставите нагрев на 120°С, результат на выходе аналогичный (как в ролике). Только со специальной паровой форсункой результат лучше (плоский веер с углом распыла 15° ). Таким образом, паром очень хорошо движки отмываются. А вообще используют таким образом там, где надо и грязь удатить и обеззараживание провести, например оборудование в пищевке и т.д.
+100 :)
Для технологического оборудования самое то, но не для мойки а/м.
Спасибо за ясность :)
Для движков самое то...
Любопытно взглянуть на процесс мойки ЗИМОЙ. Стекла и ЛКП нужно будет предварительно греть.
Кстати, есть еще сухой пар - перегретый до 120-140 градусов! :)
Да, зимой экстремально такой мойкой пользоваться. ИМХО не зря мужик резво так бегает и машет.
Конечно лак сразу мож и не треснет, но от такого перепада температуры могут быть непредсказуемые эффекты типа оторвется грунт ЛКП от металла корпуса или подобное что то незаметное на первый взгляд а потом доказать нереально что виновата автомойка паровая...
Я б поостерегся на такую ездить. Движок отмыть такой штукой наверно нормально и безопасно.
А вот кузов....
Согласен, но не на 100%
Можно и даже хочу попробовать данную приблуду на ... мойке двигателя, а в особенности радиаторов. Если есть у кого опыт - поделитесь.
Это идеальный вариант для пустыни, когда жарко и воды мало
В другом случае перепад температуры убьет ЛКП
На самом деле на видео видно, что пар резко конденсируется. Греются пара десятков микрон верхнего слоя.
И что из этого следует? просвятите.. :huh:
Stark
Да, АВД для ОАЭ :D
Andy52280
Готовы представить личный авто для зимних испытаний этой паровой мойки?
Takeshi
Очевидно есть у Andy52280 осторожное мнение что безопасно пользовать "паровую мойку".
Однако ИМХО продавцы нынче пойдут на самые разные ухищрения и расходы чтоб повыгоднее продать. Только личное предположение.
А сколько стоит "паровая мойка"?
Это называется "термический шок"
резкое повышение температуры внешнего слоя, при холодном внутреннем - возникновение напряжений в толщине ЛКП (особенно на границах раздела лак/основа, основа/грунт и грунт/металл)
Я думаю, что всем, кто физику в школе учил, понятно к чему это приведет со временем
А "резко" он конденсируется из-за большой разницы температур. Это не показатель _толшины_ прогреваемого слоя.
Попробуй под парогенератор руку подставь, у тебя не микроны кожи прогреются, а будет обширный ожог. У воды высокая теплоемкость, так что прогреет тока так...
Это я пытался задуматься, что же происходит на поверхности ЛКП. Резкая конденсация пленки воды на поверхности говорит о перепаде температур пара и поверхности. Это понятно. Вот в ролике есть кадры обработки шелей по контуру двери - там пар хорошо выползает потом из полостей через эти щели. Это тот же пар или это уже испаряющаяся пленка воды с нагретых поверхностей? :)
С зимней мойкой однозначно будет весело. И с защитами, кстати, тоже. Восковые полироли, карандаши...
Оригинальный сайт производителя - корейцы
Сайт
Есть только кустарное видео, а кто нибудь видел это ЧУДО на реальной мойке?
Я видел как парогенератором промышленным чистят ж/д цистерны там струя пара на окрашенную поверхность попала так КРАСКА В ЭТОМ МЕСТЕ ОБЛЕЗЛА так что делайте выводы и кстати происходило это когда зверская жара стояла + 35 не меньше
Я не просто видел, а сам чистил свою машину!
Краска и лак на месте, на предмет микротрещин лака/краски не проверял - нету микроскопа:)
С одной стороны прикольно конечно, но для качественной очистки требуется раза в два как минимум больше времени в сравнении с ручной мойкой!
Толи это из-за того что первый раз было, и еще нет навыка или технологию не отработали парни которые завезли это чудо.
И еще один момент: пистолет греется конкретно! Не зря в комплекте идет перчатка.
Я даже коротенькое видео снял как таврикос пикап чистили на телефон, если найду выложу.
Значит так покрашено, жд бочки пропаривают перед каждой сменой груза ( например после мазута, перед саляткой и тд) перед каждым ремонтом пропаривают, но почему то они крашеные ездят...
А качество покраски жд вагонов в десятки раз хуже чем на автомобилях.
SaDa
Ну пусть в 1000 раз хуже красят вагоны и цистерны ЖД. Ладно.
Но законы физики еще никто не смог отменить.
Коэффициенты теплового расширения металла и красок с лаками разные.
"не зря в комплекте идет перчатка" - :)
Там в комплекте каски и пузырька свинцовой примочки нету? Голову беречь и фингалы выводить?
:D:D:D
В инете нашел три конторы продающие парогенераторы для мойки авто. Похоже на развод?!!! ;)
