dedold
Помогите! Christ C150 выдает ошибку F49!
4 сообщения в этой теме
Помогите! Christ C150 выдает ошибку F49! портал мыл машину, заканчивался сушка и под конец он остановился и открыл всю воду и полировочные насосы. Стоит в таком положении, ошибка не сбрасывается.
По немецкой книжке ошибка F49 - Die Karte im angezeigten Steckplatz der Steuerung fehlt oder ist defekt (Im Wechsel mit der Fehlernummer wird der Steckplatz an der CPU angezeigt)
Что пробовали сделать:
- отключить связь пульта с порталом и запустили без пульта - не помогло.
- вытаскивали поочередно все платы портале и запускали без них - не помогло.
На пульте в портале Горит ошибка F49 и ST.1
плата BED200 вышла из стоя. (плата в первом слоте или отсутствует или неисправна).
проверьте целосность разъема для карты, на обрыв и окислы
