Евгений К
Границы до жилых домов и прочих обьектов при строительстве автомойки
251 posts in this topic
1 час назад, Ilnacbr сказал:
Расстояние до производственных объектов , если резервуары подземные 15 метров, если наземные 25 метров . Это до границы объекта , а не до границы участка
Это вроде только для  АЗС  считается 15 метров
59 минут назад, Senior lecturer сказал:
У него аГзс! Поэтому я и подумал, что там схожее с газопроводом.
Там вроде как используют сжиженные углеводородные газы (СУГ) для который используют ёмкости без газопровода
И вот не понятно на каком расстояние разрешенно строительство
1 минуту назад, Филип сказал:
Да для Азс норматив
2 минуты назад, Ilnacbr сказал:
Да для Азс норматив
А мне нужен норматив для АГЗС
Или он такой же как и для АЗС?
Edited by Филип
2 минуты назад, Филип сказал:
Нет, там более строгие нормативы
10 минут назад, Филип сказал:
Надо выяснить суг там или спг
Если суг то 25 м, если спг то 40 метров . Я бы нашел консультанта , заплатил и получил все ответы на свои вопросы .
31 минуту назад, Ilnacbr сказал:
Скорее всего суг
Все коммуникации проходят рядом
56 минут назад, Филип сказал:
От ёмкости ведь к колонке идёт газопровод. Или там наземная ёмкость с колонкой прямо рядом? У них ёмкость зарегистрирована?
Да газопровод к колонке
А где можно узнать про регистрацию ?
Мы всё гадаем... Вы бы рассказали, что за ситуация... А ещё лучше схемку изобразить, чтобы было понятно...
А получается угадайка...
Насколько большая агзс? Или там одна колонка и ёмкость на 5 тыс. литров?...
Какие у вас в реальности расстояния? Есть ли у них здание, или кассир на табуретке сидит? Если здание есть, так и измерьте расстояние от их ёмкости до их здания и на него ориентируйтесь.
Выясните, как на кадастровой карте обозначена эта АГЗС, или просто здание.
Edited by Senior lecturer
Изучите требования
Вообще надо найти защитную зону, если её нет, то и ориентироваться вам ни на что не надо.
Вообще формирование участка и выставление его на торги из моего опыта дело гиблое ))
9 минут назад, Ilnacbr сказал:
Я в своё время прошёл довольно таки успешно... Заняло примерно год.
Схему развтра нарисую
Сформировать участок выходит раза в 2 дешевле это точно
Изучите требования
Там описано только техническая часть про расстояния ничего нет
45 минут назад, Филип сказал:
В этом деле главное, чтобы на торгах никто не отжал готовое...
У меня один раз до торгов не дошло отжали и отдали своим, второй раз на торгах забрал сын друга президента . И еще много много раз отказывали в формировании либо формировали , но на торги не выходили участки . Плюнул на это дело .
7 часов назад, Ilnacbr сказал:
В крупных городах земля золотая, поэтому коррупция побеждает.
А как в таком случае работайте? На аренде ?
Я с одним участком три года уже бьюсь,  пока конца не видно( Но там бюрократия, стечение обстоятельств, всё в кучу.... И это провинция
3 часа назад, Paha Fire сказал:
Покупаю у частников по рыночной или выше рыночной стоимости. Думаю все окупится .
Edited by Ilnacbr
А ВРИ потом сам переводишь? Или с готовым покупаешь? Редко где встречал нужный ВРИ в объявлениях
42 минуты назад, Paha Fire сказал:
Если зона подходит, то Ври меняется за 20 дней просто подачей заявления в мфц
Всё смешали СПГ СУГ АГЗС. Открыл я кадастровую карту и нет там охранной зоны никакой.
А почему нужно обязательно через зад начинать и заходить так из далёка? Может возле газовой заправки расстояние позволит, но в земле окажется секретный путь редких муравьёв или связь правительственная.
Нужно обращаться со своим участком и узнавать что там можно строить, а что нельзя, а то построим, потом согласовать не можем.
У нас две заправки стоят подряд бензин, газ и сразу мойка и везде, когда строились сначала смотрели где хотим и что, а потом согласовывали как близко можно придвинуться и только потом проектировали.
4 часа назад, shmakich сказал:
Участок я только собираюсь там разметить. Обращался поэтому поводу к главному архитектуру, он сказал проблем разметить там нету, но возможно с постройками будут проблемы
Вот поэтому все так издалека начинается, смысл брать участок если будут ограничения по постройке
Edited by Филип
