Виталий26
Ремонтируем РВД сами
36 posts in this topic
Ещё одну проблему, возникающую по вине мойщиков решил таким образом. Гробят ребята соединительную резьбу и накидные гайки на магистрали подачи воды, на HDS 895, они из пластмассы. Муфта (1), накручивается на резьбу входного патрубка. Муфта подойдет покупная с резьбой 1 дюйм. Гайкой (2) поджимаем нипель (3) к рабочей поверхности патрубка. Муфту, желательно. не снимать без необходимости. Да и шланг на металлическом нипеле можно зафиксировать понадежнее.
Хочу поблагодарить Виталия 26 за эту тему и чертежи.
Все замечательно работает.Всем рекомендую!
Самые дорогие "детали" в РВД, это фитинги.
Если есть возможность, лучше заказать готовый, но фитинг для ремонта (или запасной РВД) надо держать про запас.
Шланг 10 с гайками 2000 с небольшим.
Бухта рвд 100 метров 22000.
Нелогично.
Edited by crown
Нелогично.
А в чём проблема? В том РВД (10м.) сам РВД может быть дешёвым, китайским.
А вот РВД в бухте (100м.) вполне может быть фирменным. Да и посмотри, там рабочее давление 450, а у того 10-ти метрового не более 250 (скорее всего).
Существует множество брендов для изготовления РВД. Не обязательно китайские. Взять тот же Сварог - Российский завод производитель РВД.
Приветствую всех.
На работе для ремонта РВД использовал цанговый фитинг для медных труб на 15.
Вот такой Изображение
предварительно вставив в место соединения медную ( или латунную ) трубку диаметром 8мм, трубка чуть длиннее длины фитинга.
Пока полет нормальный.
Ремонт ремонтом, а вообще какие станки посоветуете? Фирмы, компании поставщики и так далее. Чтобы и цена адекватная и качество. Пока присмотрел обжимной станок для рвд с более менее норм ценой здесь. Брал кто-нибудь? Стоит того?
А что, так уж часто ремонтировать РВД приходится, что бы себе станок покупать?
Если шланг сразу делать по уму, не скупиться, что бы в ПВХ броню по всей длине, что бы резиновые накладки в районе гайки у курка пистолета, предотвращающие чрезмерный изгиб шланга, то и служить будет шланг ой-ей сколько!
А уж раз в сколько-то там месяцев свозить шланг на ремонт, вроде как дело не такое уж растратное. ИМХО
Я давно отказался от ремонтных муфт, потому что если шланг начал рваться, то это изнутри происходит, поставил одну муфту, значит скоро рванёт в другом месте.
Когда в центре то да.
Если с краю то можно сделать.
Покупаю шланг бухтами и пресую этими фитингами.
тема очень актуальна...  спасибо всем кто делится ...
 вот все фото и чертежи бы перезалить ... а то без них наглядность теряется (((
