51 сообщение в этой теме
Эта тема еще не обсуждалась. Хотелось бы пополнить багаж знаний.
А в чём собственно вопрос????? :huh::unsure::blink:
Бывают потолочные, бывают настенные. По исполнению - из нержавейки и металлические, оцинкованные. Основным узлом является поворотный узел передачи высокого давления. При эксплуатации изнашиваются уплотнительные кольца, начинает подтекать. Лечится установкой ремкомплекта. Кто установил - довольны, кто не ставил .... тоже сильно не "в печали" (по отзывам клиентов).
Собственно собрался ставить подобную невидаль. Открытие мойки, думаю, не за горами. Отсюда вопрос: какого производителя лучше взять? существуют ли кустарные аналоги (т.е. нелзя ли изготовить самому)? оптимальная длина штанги?
Брать лучше консоль, где внутри штанги проложен рукав высокого давления, ну и из нержавейки однозначно лучше. Длина штанги (поворотной стрелы) бывает 2 м. и 1,6 м. (у нас такие). Выбираете по месту ту чтоб свободно вращалась на 360 гр. (длинная лучше.......если машина большая, не задевает крышу при работе). Шланг от консоли до пистолета подбирается и изготавливается отдельно (по месту), чтоб машины не задевало и по полу не волочилось, тогда прослужит долго .... и смысл консоли проявится.
Консоль можно изготовить и самому, необходимо приобрести вращающийся узел передачи высокого давления и .... изобретайте на здоровье. :) Желаю удачи!
где взять такой узел. Имхо, возможно столкнуться с ситуевиной когда оптимальная длина штанги будет 1,8 м )))
Обещаю подробнейший отчет как все изобрелось и сложилось после открытия
.....где взять такой узел......
Можем продать Вам узел передачи давления (поворотный фитинг, угол 90 гр.). Свяжитесь с нашим офисом (тел.: 609-68-28).
Желаю удачи!
Буквально вчера был на новой мойке открывшейся недавно на помывке и меня впечатлила находчивость хозяина.В заместо стандартной поворотной кансоли(180*)аккуратная сварная конструкция под углом 90 градусов с распоркой ,длинною всего метра полтора и аккуратно закрепленный шланд ВД метров 20.(На всякий случай оставил ком.предложение у администратора :) )
... меня впечатлила находчивость хозяина....
Нормальное решение задачи.
Санька Дата 01.10.2009, 20:25
Думаю, что это хорошая альтернатива консоли. Буду благодарен если скинете приблизительную схему на мейл: ttfa@mail.ru
Вообще-то схему можно было бы и здесь разместить
ALB пришла на mail схемка или всё- таки это коммерческая инфа?
Люди добрые, может кто-нибуть фото данного девайса в рабочем виде выложить? Желательно с машиной, мойщиком с пистолетом в руках. Очень надо!
если есть еще нужда могу сфотать свою консоль :)
Если она "маде ин кулибин", то очень даже интересно.
ну да, муж сам сделал! :rolleyes:
Чертежи или чтото подобное в студию :)
фото уже 20 дней ждем-с, а вы про чертежи.... :rolleyes:
ребята, простите! обзательно сфотаю! забегалась, вроде как погода у нас установилась, работа поперла!
Усё сделаю как обещала!!!!! :rolleyes:
вот нашла чертеж, мужа сварщику показывал, чего хочет :rolleyes:
http://photofile.ru/users/natinovokuzneck/.../#mainImageLink
не судите строго, завтра сделаю фото консоли в работе обязательно -_-
Я примерно так и думал. Как это сделать самому. Только вот у мну этого не сделать, ибо стен нету и потолок 15 метров.... :D
Зачем делать какой о супер-пупер шарнирный переходник(или как его там называют) высокого давления, если можно просто шланг к трубе прикрепить(ну или внутри пропустить)... А просто поворотный механизм - банальный шлагбаум, который не вверх поднимается а открывается как ворота... :D:D:D
ЗЫ: я бы еще петлю сделал из шланга ВД перед шарниром, дабы исключить натяжение оного при повороте консоли... :)
....... если можно просто шланг к трубе прикрепить(ну или внутри пропустить)...
Если пропустить во внутрь, то шланг долго не проходит..
Вчера наконец-то (к моему стыду) перенес аппараты в отдельное помещение, так шланг АВД (а он получился 28м) натягивается будь здоров, пришлось положить все возможные места трения.
А вот по петлю.... надо попробовать.
Желательно, чтобы было видно моменты работы вдоль каждого борта, если можно конечно :)
принято :D:D:D
Ну почему же? Если в месте входа и выхода шланга его усилить, банально шлангом большего
диаметра... :)
диаметра... :)
у нас шланг подвешен к трубе на скотч, и то раза два в месяц перевешиваем, т.к. в процессе работы он все таки в движении находится :) уже 5 лет держится и хоть бы хны ему :P только вот рукоять от пистолета приходится временами ремонтировать, резинки менять и усё....
