185 сообщений в этой теме
Котел взят с расчетом на перспективу.Он имеет встроенный регулятор температуры,пределы от 30 до 90 градусов,поэтому все ОК.Есть место для постройки еще 2х боксов, вулканизации, и.т.д.Не менять же потом котел.
Объясняю еще раз.В боксах никаких батарей,а тепловые пушки на жидком теплоносителе.Вентилятор подогревателя соединен с термостатом температур.Выставляешь требуемую температуру,при достижении вентилятор отключается,заслонка на котле закрывается,дрова тлеют. Падает- включается вентилятор заслонка открывается.И никакие одуванчики вокруг не растут.Растут только цветы в помещении и машины выезжают сухие за счет обдува,что клиентам нравится.
Здравствуйте. А можно немного подробнее про вашу систему.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
А если пропановый теплогенератор поставить? Мощности 15 квт хватит, расход газа около 2 литров газа в час, но должно быть тепло! 20 л * 15 руб / л = 300 рублей за 10 часов.
А кто-нибудь задумывался о пеллетном отоплении автомойки?
Пелетный тоже вариант не плохой, тока под него надо помещение надо пристроить!
Буду первопроходцем :) Задумался установить именно такой вариант. Уж больно демократичен в цене + 21 век все таки!
Что именно будете им отапливать? Регистры, трубы или теплогенератор?
Уже использую, сейчас добавляю второй котел - для вентиляции и воздушного отопления на Волкано.
Поподробнее об отоплении с волькано...
какие подробности Вас интересуют? С Волкано все достаточно просто - купил необходимое количество, подвел теплоноситель, электричество к месту установки, подключил и греемся.
Какое у вас помещение и сколько стоит волькано? Пробовали ли вы работать в волькано зимой? Ночью тоже работает волькано?
Сколько штук стоит?
Сколько штук стоит?
Сейчас ставлю 3 штуки - два на зал площадью 100 кв.м и один на зал 60 кв.м.
Еще не работал зимой, все еще впереди. Обходится один Волкано от 20 до 26 с дополнительной автоматикой, регулирующей скорость вращения в зависимости от температуры в помещении.
26 с автоматикой уже? А 2 шт на 100 кв не много?
Да с автоматикой. 2 шт на 100 кв много, но имеем 3-ое ворот 3х3, поэтому запас должен быть, или придется ставить еще завесы на ворота.
А мощности какой, а то есть 1 рядные и 2 рядные?
Ребята поищите на сайте там где Волкано,по моему есть расчет мощностей.Однорядные имеют до 30кВт а двухрядные до 60кВт и есть расчет какой надо мощности на один кубический метр помещения.в зависимости с чего сделаны стены,какая температура на улице и какую температуру вы хотите в помещении.По моему два ВОЛКАНО на 100м2 многовато для автомоек.
Volcano VR1 - однорядный.
А чем волькано отапливаете?
Сейчас будет работать два пеллетных котла по 40 квт.
а сколько стоит один котёл?
Котлы бывают разные и цены разные, подбирайте по мощности, производителю, а главное - по наличию у Вас на месте сервиса. Немаловажный момент - доступность топлива рядом.
