185 сообщений в этой теме
Фото получил,все красиво.
Повторюсь -вентиляция автомойки состоит из вытяжки и подачи теплого воздуха такого же объема,а лучше избыточной.Иначе пойдет подсос воздуха через всевозможные щели.
У вас вытяжка вытягивает воздух на улицу?А подачи нет?Волкано греет воздух с мойки?А должен брать с улицы.
Я прочитал форум,сделал по своему,потом переделал как написано на форуме.
Пока на улице тепло можно работать вообще без вентиляции.Как будет минус двадцать тогда поймете что к чему.
Знаете что будет при включенной вентиляции без подачи воздуха?
Вы открываете ворота -(в боксе не избыточное давление как должно быть а разряженный воздух)и у вас в боксе пар ни чего не видно,и машины все мокрые.Потому что конденсат который находится в воздухе с улицы при нагревании выше нуля переходит в жидкое состояние и осаждается в том числе на машины.
Может у вас по другому будет,это просто мысли в слух.
Волкано я видел до этого на одном строительном складе.Они там стояли одни без вытяжки.Так как там влаги нет и вытяжка там не нужна.
В мойке это не в танке, избыточное давление все равно не создадите. При открывании ворот воздух с улицы поступит большой порцией и превратится в пар в любом случае, так что задача не недопустить этого, а быстренько ликвидировать))) уменьшить поступления пара с улицы можно тепловой завесой.
Найти грамотного специалиста сложно, у нас были очень умные и теперь мы не пользуемся приточкой вовсе, потому как если её включить, то котёл перестаёт работать на боксы, а работает только на радиаторы вентиляции и еще несколько неудобных моментов, исключающие возможность её пользоваться.
Думаю поставить к потолку вентиляторы, чтоб гнали тёплый воздух с потолка на машины, под потолком у нас тропики.
вариантов много
если помещение большое,работает одно авд одна вытяжка,тумана не будет.
Скинь фото твоей автомойки. Eliseib@yandex.ru
вариантов много
Сергей и тебя с фото попрошу! Хотелось бы посмотреть как у коллег, какие нибудь нюансы себе подчерпнуть!
надо фото сделать.
у вас все отлично.окна врежете будет еще лучше.
Слив по уму сделан,все красиво,я так же думаю сделать.
Дай бог если с землей получится.
Землю в аренду или в собственность? На данном этапе у вас мойка чья и сколько постов?
одна мойка своя пять постов.
Еще один вариант с Вулканами:
И еще один:
Круто! Приятно видеть мойку в которую вложено денег по полной программе! Всё по уму, везде плитка...
Спасибо. :rolleyes:
Кому интересно, могу выслать фото отопления с Волькано!
Присылай пожалуйста 1608009@mail.ru
А еще бы контакты, хочеьтсч боллее подробно пообщаться по поводу воканов
А что там общаться? Бери да ставь! На волькано мощность нуждо около 7 квт. Для экономии можно поставить термодатчик который будет открывать и закрывать подачу горячей воды в волькано при заданной комнатной температуре. Сечение подачи для трубы отопления не менее диаметра 32 трубы, для оптимального циркулирования. Я доволен Волькано!
Добрый вечер! А что если поставить ИК обогреватели, что вы думаете?
У меня на одной мойке стоят 3 инфрокрасника, работают! Только лучше воздушное, которое быстрее разгонит тёплый воздух.
Какие стоят, мощность, размер помещения?
Один пост 6 на 8 стоят 3 шт 2- 2квт и 1 -3 квт .
Спорить не буду, подожду морозов и сделаю выводы! Если вы правы и мне нужна будет приточка, то буду мастерить! По этому я не утверждаю что у меня вентиляция а именно только вытяжка! Дело в том что у меня 3 е ворот которые с переодичностью будут открываться и так же будет поступать воздух .... Пока не утверждаю а так же предполагаю. Самому интересно, п.э как будут на практике покажет время, обязательно отпишусь! Спасибо за советы!
Пришли морозы... сегодня -20 гр. Температура в боксах + 15 гр, котёл на ночь оставил на 70 гр. При мойке автомашин и работе вытяжки +13 гр, но за 5 мин, восстанавливается температура обратно. Волкано действительно себя отрабатывает на 100%!
В холодный месяц если не трудно посчитайте траты на отопление.
У меня получалось где то 30-40 кило рублей.на 160 кв метров.
Вроде и не особо много.да в мороз особо на мойку не едут.
Поэтому поставил рекуператоры.У них возврат тепла написан 50%.
Вулкано тоже не плохо машины наверно сушит?
Если при работе вытяжки не будет пара то подача воздуха с улицы не нужна.Я делал у себя приточку так как был пар при работе авд.
Как считал один раз вышло 400 р на электричестве.
Как считал один раз вышло 400 р на электричестве в день если катёл на 80 гр. но это с 3 мя батареями которые находятся в комнатах.
