185 сообщений в этой теме
Но вот когда волкано дует он бы отсекал холодный воздух при открытии ворот!
Ну это да. Короче, буду думать
Доброго дня.У нас точно такие два бокса только перегородка капитальная с дверью.В каждом боксе по одной пушке 15 Квт напротив ворот.Плюс- при работе сушатся машины. Жалюзами отрегулировал.Минус,нет тепловой завесы,на дверях.Так что,стоит их переставить возле дверей?И еще, если в одном боксе нет машины,один выключаю,что б не брал зря тепло,или прикрываю кран на подаче.Может стоит и тебе подумать о двух меньшей мощности,а то куда он будет дуть если занавеска натянута?
Он устанавливаться как можно выше у потолка а перегородки или занавески не до конца по высоте, п.э без проблем продует!
Здравствуйте. Занавеска не доходит до стен. И они расположены не на высоте потолка, так что они не будут мешать потоку воздуха. А Волкано уже заказал, так что смысла передумывать уже нет. Будем пробовать. Если будет холодно (в чём я сомневаюсь) придумаю что-нибудь. В любом случае, здание спроектировал так, чтобы можно было пристроить слева шиномонтаж, справа ещё пару постов мойки и автосервис, следовательно нужно будет ещё не один Волкано. Так же конструкция предусматривает второй этаж. Ну это в будущем всё конечно. На постройку ушло немало средств и накопилось немало долгов.
По поводу электрокотла кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Планирую котёл 18кВт.
Хватит за глаза! Даже не переживай.
Во сколько всё обошлось если не секрет?
Хватит то оно хватит. Я хочу узнать какой именно марки котёл брать?
Для электрического разницы особо нету! Главное бери тот на которого проще найти запчасти если что! Там же ничего такого нет как в газовых... Бак, тэн, насос , автоматика с регулятором температуры и датчик температуры- всё!
А у меня есть сомнения,я Вам уже говорил.Тепловая мощность Volcano 30Квт.Он у вас будет работать на пол мощности,это при температуре подачи 90 градусов.Если Вы уменьшите температуру подачи,он просто будет дуть холодный воздух.
У него выдаваемая мощность 30 квт а вот мощности ему хватит около 7 квт . Читайте инструкцию! Я молчу про то что у меня вообще котёл на 9 квт с тремя батареями! Везде тепло!
Всё верно от 0 до 30 кВт. Это не значит что котёл должен быть 30 кВт :)). Я ито беру котёл такой мощности просто потому что в будущем буду расширяться. Поэтому должен быть запас мощности. А так для мойки я бы взял 12 кВт и мне бы за глаза хватило.
+100
Как считал один раз вышло 400 р на электричестве.
400 000 рублей?
Так зачем ставить подогреватель который работает в диапазоне от 10 до 30 кВт и переплачивать деньги,если вам хватает 7 кВт,ведь можно поставить обогреватель на 10 кВт.
Например?
Я же говорил у меня стоят Польские на них написано НВ или ВН что то вроде этого.Я брал их в Украине.Они и по габаритам в два раза меньше чем Волкано.И на выходе температура будет выше если котел скажем на 10кВт.А для нас это важно обогреть моментально боксы после того как машина выезжает.Согласен?
Может быть.... Спорить не буду потому как фото не вижу. А Волкано меня устраивает.
Павел а вы не путаете подогреватель и радиатор? Радиатору рекомендованная тепловая мощность необходима 7 квт для того чтобы на выходе отопить до 30 квт- ведь у него вентилятор...
Я искал более дешёвые аналоги Volcano. В принципе есть, и есть из чего выбрать. Но так как Волкано зарекомендовало себя на рынке как очень производительный, бесшумный и надёжный Тепловентилятор с очень эстетическим видом, я выбрал именно его. Кроме того, крупнейшие холдинги такие как IKEA например, используют отопительное оборудование этой фирмы. Когда я приехал забирать Volcano с терминала "деловых линий" на их складах висели такие же :). Если такие компании выбрали именно это оборудование, значит оно, как минимум, очень надёжное. А надёжность - это главный фактор для меня.
Разница между другими теплогенераторами лишь в том что Волкано влагозащищённый и не боится влаги, в то время как другие менее надёжные и подвергаются коррозии и ржавчине а отсюда меньший срок службы. Так же у Волкано высокая производительность!
Совершенно верно!
Не понятно как с 7ми кВт тепловой мощности можно на выходе получить 30Квт.Это было бы супер.Елисей80 ,если у вас котел 7 кВт ,и Вы подаете это тепло на Волкано,тогда на выходе Вы то же получите 7 кВт,а никак не 30 если даже есть вентилятор.
Посмотрите таблицу- http://www.volcano-vr.ru/catalog/5/
У меня кстати не 7 а 9 квт котёл. Хватает даже при -20 гр вполне.
