19 сообщений в этой теме
http://stigashop.ru/index.php/market/minim...nasadka-karcher
http://mojki-vysokogo-davleniya.cleansale....rr230/p347.html
который пенокомплект лучший с латунным переходником или пластмассовый karcher 3.200
Пластмассовый не разбывает пистолет.
лучше взять с пластмассовым переходником?
Да лучше взять с пластмассовым потому что переходник на качество пены не влеяет, латунный переходник может тяжело входить в пистолет тем же разбивая ево гниздо.
Изменено пользователем Ігор
спасибо
Добрый день!
Был пластиковый переходник, и по необъяснимым причинам лопнул. Никогда не наливал больше трети бутылки и придерживал сам пенокомплект во время мойки. Прослужил моек 10 от силы((
Купил вместо пластикового латунный, но он не входит в пистолет (если это важно, то пистолет типа "best" Karcher). Решил его подточить, ту часть которая заходит в пистолет, а также "ушки". Ничего не помогло.
Конечно можно надавить и "насильно" посадить этот переходник в пистолет, но долго ли он прослужит после этого или лопнет так же как в свое время переходник, либо будут болтаться остальные насадки, vario power, грязевая фреза и т.д.
Подскажите были ли у кого такие проблемы? Как решили? Какие последствия с течением времени?
Всем привет!
Прошу меня сразу не пинать, если уже где то был этот вопрос, чем отличается Пенная насадкаINDROBASE профи (Латунь) и Пенная насадка PA профи (Пластик) , разбег цены интересный.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем rin56
Добрый день!
или пилите дальше, чтобы заходил без проблем, или отнесите в магазин, поменяйте на другую
латунные страдают этой проблемой, лучше подбирать прямо в магазине со своим пистолетом
Всем привет!
За ранее спасибо.
они ни чем не отличаются, кроме мотериала (пластик, латунь)
но обычно пластик стоит дешевле латуни
пластик, как правило, подходит идеально, с латунью иногда бывают проблемы (см. пост выше)
Так это меня и смущает, ну если разницы нет, и с латунью бывают проблемы, то заказываю с пластиком.
А это о чем говорит, что пистолеты бывают разные (разной степень раздолбанности) или вытачивают (по идеи по чертежам и на современном станке) латунные переходники "на глазок"?
Не понятно в какую сторону пилить, и так при замерах штангенциркулем латунный переходник стал уже пластикового.
Размер А, на латунном меньше, либо равен пластиковому
Размер В не мешает, между переходником и пистолетом есть зазор
Размер С "ушки" проходят и не задевают в пистолете.
А вот отверстие, на вид поменьше на латунном. Но рассверливать его, это вероятность получить потом течь воды. Неужели из-за него может не садится переходник в пистолет?
Не подскажите, кто делает такие пластиковые переоходники? от чего такое плохое качество?
Добрый день!
А в каком месте лопнул пластиковый переходник? Если лопнул там где резьба, то скорее всего очень сильно был зятягнутий соединительный болт (тот что соеденяет насадку и переходник) особенно если на резьбу еще была намотана пакля или лента. С етим надо бить осторожными.
Внутри латунного переходника, если вывернуть втулку шестигранником, стоит уплотнительное кольцо. Скорее всего его размер не правильный (не оригинальный Karcher-овскому) по этому и проблемы с установкой насадки. Выньте оба кольца и из пластикового переходника и из латунного, сравните их. Попробуйте поставить кольцо вынутое из пластикового переходника. По результату отпишитесь.
Это невозможно, или как минимум трудозатраты несоизмеримы со стоимостью нового пластикового переходника, который еще какое-то время послужит. В латунном переходнике внутренний вкладыш имеет гораздо большую длину и крепится на резбе, пластиковые детали держатся за счет полуоборота этого кольца. Дальше изделие литое, а между двумя пластиковыми деталями присутствует резиновое кольцо.
Видно?
Я тоже сразу подумал, что виной тому тот, кто ее закрутил (это было в магазине). Постоянное напряжение пластика сыграло свое роль, т.е. трещина образовалась за период нахождения пенной насадки на зимнем хранении дома, при комнатной температуре. Ну или в момент первой подачи воды, после зимы. Совсем ни сколько не успел нанести пены, просто включал проверить консистенцию раствора.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС.
Ваше мнение, может ли такой переходник прослужить дольше?
Второе. Если закрыть глаза на затраты, возможно ли технически заменить мой пистолет karcher типа "best" на аналогичный от аппаратов серии HD и таким образом добиться идеального крепления пенной насадки? Естественно уже с другими переходниками между насадкой и пистолетом. у меня аппарат 7.91
Третье. Купить пеногенератор. Наименьший из возможных. Чтобы ложку химии на литр воды и остальное заполнять воздухом. Какой компрессор для этого нужен? есть ли необходимый минимум заполнения, чтобы он начал работать (например его объем 15л, а мне и литра достаточно)?
Объясню последние 2 пункта.
Не хочется снова бегать за пластиковыми переходниками, а также не хочется, чтобы латунный переходник разбил крепление пистолета, чтобы потом болтались остальные керхеровские принадлежности. А это значит замена пистолета, снова пластиковое крепление и так по кругу.
Какие трудозатраты???? :blink::blink::blink: Вы о чем? Вывернуть заглушку и посмотреть уплотнение?
Вы же видите, что я развернул пластиковый переходник и посмотрел во внутрь латунного. Подогнать их невозможно.
Более того, я рассверлил внутренний диаметр до размеров и формы пластикового и все равно легче не стало его вставлять.
Если не сложно, то ответьте на последние 3 вопроса. Подгонкой заниматься нецелесообразно, учитывая цену переходника в 280 рублей. Легче купить пластиковый
А где вы прочитали, что я предложил вам подгонять и рассверливать???..... из ваших фото не понятно, что с латунным переходником. Что за "внутренний вкладыш"? ... это что за деталь? ... уплотнение? ...?
дело может быть даже не в самой латунной насадке, а в пистолете
был сегодня в местном магазине: одевали новый п/к с латунной насадкой на два новых пистолета, к одному подошел идеально, к другому залес с трудом, вытащился еще сложнее
590rus, Вы абсолютно правы! Насадки почему-то не стачивают сердцевину пистолета (по которой подается вода), а наоборот, повреждая пластик размохряют его, делая толще. Стоит взять новый пистолет и переходник вставляется довольно легко (проверено на 3х штуках).
Достаточно поработать самой мелкой шкуркой и следы "износа" пропадают.
На фото результат
а вот и сам переходник, это тот самый - латунь, не смотря на внешний вид (окрашен)
Изменено пользователем Zonet
