Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
4 часа назад, Шеркеш сказал:
Скажите есть ли у вас опыт использования и тех и тех насадок.
Разные по вводу химии имеете ввиду по расстоянию от эжектора до насадки. или на какой то вообще невозможен подсос через эжектор.
Какие более выносливые? у обоих есть подсос воздуха на форсунке?Вставить медиа
спасибо заранее)
ST использует химию уже в воде. и подает ее уже на таблетку,
LS добавляет химию методом разряжения и подсосом с банки и последующей подачи на сетку.
В ST используется спец. форсунка
В LS эжектор.
2 часа назад, All-Service сказал:
В LS эжектор.
Хотите сказать эжектор с  st не будет работать?
Как они в сравнении по долговечности?
48 минут назад, Шеркеш сказал:
В ST нет эжектора!
Все работают примерно одинаково.
Только ST просто установить на струйную трубку и получить пену не получится.
А LS для МСО не подходит.
Только что, All-Service сказал:
В ST нет эжектора!
Вот тут разве не st75 насадка?
12 часов назад, Шеркеш сказал:
Это набор для нанесения пены easywash365+: пенокопье easywash365+ Standard c пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (HV M22 и 2 x M22 AG) c дозирующим вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всасывающим фильтром ST-32. Maкс. 250 bar / 90 °C
А то что вы говорите ST 75 это только насадка на струйную трубку
14 часов назад, All-Service сказал:
В ST нет эжектора!
Получается ст будет работать в паре с эжектором?
40 минут назад, Шеркеш сказал:
Да.
С любым устройством подачи химии в воду.
Во Вьетнаме стол из нержавейки 1000 руб.
Вот бы шкафы для кнопок делали.
b55e412b362535395a5e90c4cc7946ef.jpgОтвет в принципе знаю,но вдруг.
Если накрутить на пистолет вд вместо форсунки получится ли пена?Хотя бы подобие?
Там сверху форсунка как у пеногенератора на пену.Правда здесь нет таблетки и воздуха.
эта насадка скорее всего для разных факелов воды, пены не выйдет точно.
Закончил пылесос самообслуживания
Осталось оформить до конца. В качестве самого пылесоса использоуется обычная 3х турбинная панда.
Дешево и сердито.
Да, делаем для себя, вполне устраивает :)
Эл клапана на растворы.Раньше брал 0,5-7 бар.Устраивало,кончились.В других местах ощутимо дороже.
Предлагают 0-6 бар.Идут на самотек.
Вода подается в коллектор под давлением.
Мне кажется под давление 0-6 бар можно ставить.
На самотек 0,5-7 бар не пойдет.
Изготовил корпуса для новой самомойки, в этот раз выбрали нержу, не пищевую, алькобонд в целом не плохой материал, простояв пол года в эксплуатации с корпусом ничего не случилось, как был так и остался, немного не удобно с ним работать в плане того что его нельзя варить, только гнуть и клепать, в результате получаются не очень красивые швы.
По затратам корпус из нержжавейки и алькобонда - одинаковы.
2
Только что, Vrumvrum сказал:
Респект.:rolleyes:Для начала отлично.
У меня эл шкафы (жду нержавейку)
Облезли,некрасиво.
Обклеили серой рекламной пленкой.Отлично смотрится.(Пока шкаф не сгниет под пленкой)
17 часов назад, savatage сказал:
Сергей? Давай по подробнее???
Что значит Идут на самотёк? В магистрали нет давления? Из бака вода самотёком идёт?
Если в магистрали есть давление, то смело можешь ставить те, что предлагают 0-6 бар. Только, во избежании поломки клапана, поставь аварийный клапан на 6 бар, если есть вероятность скачков давления.
Если вода идёт самотёком, то ...
На какой высоте стоит бак с водой из которого она течёт??? Это нужно для понимания давления в магистрали. Каждые 10 метров высоты дают 1 атм. (~1 бар). Если бак стоит на 5 м. и выше, то клапан 0,5-7 уже можно ставить, а если ниже, то нет... Он не сможет сам себя запереть.
Как то так...))
18 часов назад, savatage сказал:
Русский язык очень богатый на обороты речи.:rolleyes:
Я имел в виду эти клапана идут на самотек.
У меня все растворы под давлением.
15 минут назад, klin сказал:
Как то так...))
Сверху ответил Александр.:mellow:
С авд обратка с дойпаса пойдет в коллектор(пока сливаю в каналюгу,думаю экспримент провести)
Моя схема.Раствор пл давлением-эл-клапан-обратный клапан-коллектор.
Перепады давления в коллекторе что возникнуь при сбросе обратки в коллектор сгладят обратные клапана.Коапана обыкновенные латунные.Не удивлюсь что не выдержат удары обратки с авд-ки.А дальше по цепочке.Разлетится эл-клапан.У дозатрона отлетит крышка.Фонтан.Администраторы сначала будут час смотреть,потом закроют что нибудь.И получат премию за героизм на рабочем месте.
По сему может сброс в каналюгу?Клиент же оплатил растворы,все отстроено,и сброс (при нажатом курке)минимальный.
Если всё клиентом оплачено, то сбрасывай, не парься. Чем проще, тем надёжнее!!!
Хочу поблагодарить Дмитрия All-Service за пульты для МСО.
10 000 руб за такую работу это без комментариев.
Серёга? ... а где же дырочки???? :o:D
6 минут назад, klin сказал:
Он включает программы силой мысли.
Если честно, он сказал сам делать будет.
17 минут назад, All-Service сказал:
Ааааа, ну сам.. так сам :D:D:D
Если следующую партию сделаешь,то еще проще.Скину размеры дырок.
13 минут назад, savatage сказал:
Не вижу никаких проблем.
Здравствуйте!!! Вот и моя МСО. Все делал сам.
У меня вода, пена, воск с одного пистолета.
Может кто подскажет, как можно понижать давление на пене и воске не используя частотный преобразователь, может есть какие-то bypass специальные?
