1 691 сообщение в этой теме
41 минуту назад, apolonold сказал:
нтересная мысль. А как обстоят дла с сечениями в пистолетах...я помню там совсем малюсинькие отверстия в клапанах
Если уже до пистолета доходит не 15 л, а 10, то что вы хотите?
Потеряйте еще 5 на пистолете, и до форсунки дойдет оставшиеся 5.
Открою страшную тайну - в данном случае давление прямо пропорционально потоку воды.
В 17.03.2018 в 18:09, savatage сказал:
При 15 литрах в минуту что бы все шло в форсунку выставляется 122 бара.
При условии, что сечение рукава высокого давления и сопротивление внутренней поверхности того же рукава позволяют пропустить эти 15 литров. Опять таки, с учетом длины этого самого злополучного рукава.
Изменено пользователем service
1 час назад, service сказал:
1. Отсоединяете пистолет
2. Включаете НВД
3. Открываете байпас на полную
4. Смотрите на манометр.
Скорее всего у Вас поднимется давление на манометре. Значит маленькое сечение рукавов. Т.е. уже не вся вода доходит до форсунки.
Меняйте рукава.
Рукава внутри 6-8 мм.Вы про какое сечение?
Поток воды не пропускает 6-8 мм?
6 минут назад, savatage сказал:
6 и 8 - это разные рукава. Есть 6. И есть 8.
А еще есть длина.
А еще есть трение воды о внутренние стенки.
А еще есть опрессовочная арматура. Которая, как правило, имеет сечение меньше, чем сечение рукава. Для этого существует штангель.
Включите, как я рассказал выше, и проверьте.
Забыл. Еще существуют повороты....
Даже в низком давлении каждые 10 м горизонта условно  приравнивают к одному метру подъема.
18 минут назад, service сказал:
А еще есть длина.
Вы хотите сказать что часть воды идет в обратку?
Мы добиваемся (стараемся) что бы все в форсунку шло.
Про штангель и остальное слышал.
41 минуту назад, savatage сказал:
Я не занимаюсь саморекламой.
Я делюсь опытом.
Таки уж 15 лет как гайки мойкам кручу.
А Вы вместо спасибо....
Злые вы. Уйду я от Вас....
Согласен с Вами что чем толще труба,меньше поворотов и заужений ,короче линия,тем легче работать авд.
Не буду развивать спор.:rolleyes:
6 часов назад, service сказал:
А еще есть длина.
 все сильно зависит от скорости движения жидкости и площади сечения трубопровода.
армутуру можно считать локальным сопротивлением и влияние на потери давления можно не учитывать
Спрошу еще раз.
Пена на мсо подается высоким давлением через авд через пенную насадку.
Жиклер 1,2 мм.
Есть в продаже 1,4 1,6.
Улучшиться ли пена при увеличении диаметра жиклера?
По идее при увеличении диаметра давление падает и качество ухудшится.
Нет в продаже сейчас 1,2 мм.
Спрошу еще раз.
Жиклер 1,2 мм.
Приветствую Сергей!
Давай посчитаем. Вот таблица ...
В табличке нет  диаметра 1,2 мм, ближайший 1,18. Возьмём его. Допустим, что при этой форсунке у тебя насос, для создания пены, качает 120 бар. Тогда производительность будет 7,4 л/мин.
Таааак.. смотрим теперь форсунку 1,4 мм. (она есть в табличке). При ней с производительностью 7,4 л/мин., у нас будет около 55 бар.  Таким образом, давление упадёт в 2 раза. Не айс (((
Отсюда вывод. Если сможешь поднять давление, например, "прижать" байпас, если есть куда, то можно и поставить 1,4 мм., а ежели нет... придётся искать нужный размер.
Вы берёте одинаковую производительность при разных форсунках. А не увеличится ли она (производительность) при увеличении проходного сечения? Ведь сопротивление трубопровода уменьшается...
47 минут назад, Senior lecturer сказал:
Производительность ведь определяется оборотами двигателя и размерами плунжеров? Соответственно, она не должна измениться, при условии работы на прежних оборотах двигателя.
11 минут назад, Kanadzava сказал:
Именно так. Производительность, если с оборотами мотора ничего не делали, останется прежней. А вот давление упадёт.
Производительность одна.
Жиклеры разные.
Мне как то сказали что при увеличении диаметра жиклера пена лучше.
Нужно было проверить купив больше чем 1,2 жиклер и потом выкинуть насадку.
Из 1,2 можно сделать 1,4.Наоборот нет.
Но зачем выкидывать если можно спросить?:lol:
Нужно искать 1,2 мм.
Спасибо Александр.:D
1 час назад, Kanadzava сказал:
Но ведь при маленькой форсунке из-за повышения давления часть воды циркулирует через байпас (возвращается в помпу или сбрасывается) и не идёт в пистолет. При бОльшей форсунке давление падает, байпас не срабатывает и вся вода идёт в пистолет... Не?
Нужно стремиться что бы вся вода шла в форсунку.
При смене оборотов двигателя на программах нужно подбирать форсунки.
