Frist
МСО конструктор
1,733 posts in this topic
Мало. Не могу найти подробного описания сборки оборудования и из чего собирать. Сейчас в данный момент сижу и изучаю дозирующие насосы для химии. Выбор просто огромный. Цены тоже отличаются очень сильно. Вот я и спросил, может у кого есть подробное описание уже рабочего комплекта.
Вячеслав, форум так не работает ))
Подробное описание рабочего комплекта - это плод чьего-то труда, от разработчиков до практиков. Очевидно, добытые упорными усилиями знания никто не выложит вот так, под ключ, в массы.
Во-вторых, если почитаете форум глубоко и что-то сами конеретное придумаете, многое станет понятно, и вам наверняка подскажут или посоветуют, на конкретный вопрос ответят. Готовеньких решений, как собрать МСО, самому не зная темы, нигде не найти.
Все есть если не лень читать.
Есть готовые комплекты в продаже.
Там есть инструкция подключения.
В инете забейте.
В 12.07.2019 в 18:56, Tdn сказал:
Лучше уж тогда с подстанции и начинать. Решить сначала проблему с постоянно низким напряжением
А что конкретно с регулятором происходит? Может его надо сменить на другую марку. Может не в нагрузке дело и тем более в просадке сети.
Может из-за большой проходимости но ставлю врт3 новый, месяца через три максимум 4, начинаются проблемы причем разные нет закономерности. То перестает регулироваться давление крутилкой держит 130 бар и больше все, не накрутишь, то течь начинает из под резиночки сверху на штоке куда пружина одевается и крутилка накручивается, то регулятор "газовать" начинает, т.е. курок бросаешь, тотал стоп срабатывает выключает авд, через несколько секунд сам опять включается давление нагонит отключиться и так стоит газует пока кнопку стоп не нажмешь. Поменяешь на новый все четко работает и через три четыре месяца опять. Пробовал ремкомплектами их лечить, помогает но не надолго совсем, проще поменять на новый и забыть. Не знаю, может на днях еще два конкурента откроются, проходимости такой не будет уже и не будут они так быстро выходить из строя
Грешу еще может схема у меня неправильно собрана и поэтому регулятор в каком то неправильном режиме работает. Щас вот поставил форсунки 055 может дольше будут жить регуляторы
А как вода и что с водоподготовкой? У меня более двух лет стоят...
В 17.08.2019 в 07:19, Tdn сказал:
Если проходимость очень хорошая так и есть нет то и 10 лет работать будет. Есть прибыль нужно и вкладываться.
В 17.08.2019 в 09:35, Senior lecturer сказал:
Все как обычно косой фильтр, за ним самопромывной, потом биг блю на 20микрон, затем умягчители и все это в накопительные емкости а уже из них на авд
51 минуту назад, Tdn сказал:
затем умягчители
Уверены в правильности настроек? Воду на выходе на анализ сдавали?
Да. Все отлично. Вода мягкая. Тем более что еще и осмос стоит как отдельная функция, а мембрана жесткую воду не любит, хана ей сразу придет
1 час назад, Tdn сказал:
да ладно, ничего ей не будет. На других мойках у знакомых годами работают...
И дома у меня один насос на жёсткой - уже 5 лет мембрана живая
Edited by Senior lecturer
Простите, отойду от темы... Так осмос можно без умягчения или нет?
Зависит от воды - в Краснодарском крае есть скважины, где жёсткость 0,4.
Вообще для осмоса чем ниже жёсткость исходной воды - тем дольше служит осмос. Есть опыт полуработающего умягчителя при исходной жёсткости 18 - мембраны прожили год. Т.е. как минимум 2/3 воды, прошедшей через мембраны имели жёсткость 18.
На другой мойке жёсткость, железо и сероводород - 1,5 года работы при хорошей проходимости.
P.S. Я чего то изначально подумал о мембранах расширительного бака :wacko:, а не осмоса - дома нет осмоса...
Я про осмос. У меня без умягчителей мембрана умерла через три месяца. Жесткость 7. Пришлось покупать реагенты специальные и мыть ее кислой средой потом щелочной. Еле еле восстановил проходимость. Когда умягчители поставил 1,5 года к мембране не подхожу
Спасибо. Просто у меня странная ситуация, общаясь с разными продаванами за умягчитель, они почти все говорят что умягчение с моей водой не надо, при этом если осмос ставить, то без умягчитель не как.
Какая у вас мембрана, сколько стоит если не секрет.
Честно не могу найти фотку ее, специально фоткал когда доставал ее из колбы для промывки. Помню что какая то толи чехия, толи словакия, толи польша может быть. на 250л в час. Стоит в районе 15000 руб если память не изменяет. Сегодня у поставщика узнаю точно.
5 часов назад, Tdn сказал:
250л/ч за 15тр?
фига се
7 часов назад, Tdn сказал:
Спасибо
2 часа назад, Громозека сказал:
250л/ч за 15тр?
фига се
Это дёшево по вашему или дорого?
3 часа назад, Громозека сказал:
250л/ч за 15тр?
10...12 т.р., если знать хорошие магазины
56 минут назад, Senior lecturer сказал:
Senior lecturer, а что в установке имеет наибольшую ценность?
