Dimax
Проблемы с пылесосом.
14 сообщений в этой теме
Подскажите что делать, пылесос karcher nt 65/2 eco при включении моментально выключается...
причем раньше проблема такая уже была, пару дней постоял и опят начал работать...
Вынуть вилку из розетки, снять "голову пылесоса", перевернуть. Очистить весь низ "головы" от грязи, просушить.
С низу "головы" есть электроды платы защиты пылесоса, срабатывают по уровню воды в баке. Когда низ грязный и мокрый плата начинает срабатывать. По мокрой грязи электроды замыкаются и плата даёт команду на отключение (если только сама плата не вышла из строя, хотя это редкость)
спасибо большое!!!
спасибо большое!!!
Пылесос то заработал???
кстати у меня такая же штука была,только вообще не включался,полежит на батарее и начинает работать.но это уже видимо от старости было. :)
Пылесос karcher nt 36/1 eco.Часто сгорает мотор,а именно ротор.Вроде бы эксплуатируем правильно.Думали что влага попадает,но при разборке ни грамма воды,все сухо.В сервисе говорят что это ихний недостаток,ведь не зря у нас на полке столько новых моторов лежат.С одной стороны они может и правы ведь щетки могут создавать эти проблемы.Или может дело в другом.Может стоит приобретать другие модели.У кого как?
это не недостаток пылесосов на моей практике есть моторы в которых менял щетки, чистил коллектор и снова в бой. и никакой замены турбин.
горит только из-за влаги или пыль которая приводит к дисбалансу вот и все. за техникой нужно смотреть.
Возникла у меня проблема с пылесосом Керхер NT35/1. Отработал 2 года, потом умер. Сервисник сказал поплавился двигатель - под замену турбину. Покупал турбину он сам (кажется Бош), поменял.
Новый отработал меньше недели и произошло ровно то же самое - поплавилось всё.
Сервисник грешит на условия работы - забит мешкок, фильтр, шланг. Но вроде бы проблем нет, так как забитые шланги и фильтр выявляем быстро.
Есть опыт у кого или мысли по данной ситуации?
Капец, ещё не забрали тот пылесос, другой умер... Напряжение? Оно у нас повышенное - под 250...
Или они так и работают - 2 года?
в хороших пылесосах есть тепловая защита ... прям на саму турбину крепится...(или на обмотку турбины.. ещё в ПЫЛЕсосах( не путать с ВОДОсосами) всегда есть "предохранительный" клапан - когда работаешь взатык он попросту запускает  воздух для того чтобы турбина охлаждалась ... (если он клинит забит и тд то турбины будете менять часто ...
 бошевских турбин не видел ни разу ... с уважением
У меня пылеводосос. Наверное не бош, нонейм; просто сервиснику видимо так захотелось.
Склоняюсь к повышенному напряжению - выше напряжение даёт повышенные обороты. На этой фазе было 260. Вчера ездил лечил электриков - было 240 240 260. Лечение возымело свои плоды - останавливали ТП, перенастраивали. Сейчас 220 220 240. Уже лучше. Ну и + я убрал всё однофазное с фазы 240 В.
Хотя есть ещё мыли о контакторе - может быть пригорели контакты не давали дребезг... Сделал на 3 пары контактов.
у тех внутри своя крыльчатка на охлаждение ... и свой "канал" всоса воздуха  ... обычно со своим "фильтром" на охлаждение якоря и обмотки  (учили что ротор на асинхронниках , а на коллекторных якорь)... продувайте его (обычно поролон или ткань)
разделены охлаждающий и рабочий воздух обычно резинкой или кольцом из поролона с наклеенным полиэтиленом(например нилфиск гвд серии) если там что-то  неплотно , то попадает вода и грязь в мотор ... чего у вас не наблюдалось
у самого в сети 250 на всех 3 фазах ... всё работает ...  при повышении оборотов якоря и на охлаждение крыльчатка быстрее крутится ... да и обороты сильно зависят от того какое разряжение в баке - в холостую (нет забора воздуха - шланг заткнут) они максимальные ...(представьте... что с оборотами у 2-3 турбинника и работают ведь ...)
кстати большинство турбин сделаны под частоту 50-60 герц ... у нас 50 ... а частота куда побольше на мощность влияет чем напряжение ...
 с уважением
 Активная мощность нагрузки синхронных двигателей пропорциональна частоте (при снижении частоты на 1%, активная мощность нагрузки синхронного двигателя уменьшается на 1%);
 Активная мощность нагрузки асинхронных двигателей уменьшается на 3% при снижении частоты на 1%;
откопал в инете ... вот и представьте что значит 50 или 60 герц по мощности одного и того же двигателя ;)
