diflektor
Пытливые умы.
180 сообщений в этой теме
Согласен на счет мостика и конденсата, но титановая личинка покроется инеем в -25, а силуминовая в -5, да и сломать или раскрошить титан посложнее))
Мне монтировку титановую мойщики угробили, а тут личинка замка, сложный механизм)))
Серёг, лучшее масло для этой цели ружейное, силикон просто смазывает, но толку от него не много, в твоём случае намерзать будет все равно, но это не значит, что ничего не надо делать))) Батарея поможет или нет не знаю, тут же дело, в том, что бы победить холод передаваемый личинкой с улицы, сдвинуть точку росы. Желательно движение воздуха, просто батарея должна сильно жарить и она нагревает всё помещение, думаю надо сильно жарко чтоб было.
А вообще, пока бог миловал, никакие личинки не замерзают, там где ходят стоят завесы, где не ходят холодно или жарко или замок другой.
Вот кстати да, замок другой. В котельную дверь утеплённая, а замок получился весь снаружи и никакого льда, но у тебя же дверь пластиковая.
Утеплил личику,все равно изморозь,личинка касается механизма замка.
Прихожка метр на метр,радиатор только воткнул,завеса чет жирно,шпингалет прикрутить-колхоз,дверь новая.
По маслу.Оружейного нет,налью синтетики.
По моему масло или силикон не дает воде попасть в механизм и не замерзает.Минералка не пойдет.
Что бы ключи не пачкали карманы гаражные замки мажут графитовой смазкой.Но здесь нужно не дать парам воды попасть внутрь,поэтому нужно залить масло.Да и пачкать нечего.
Может небольшой вентилятор поставить и направить на личинку. Будет обдувать теплым воздухом. и не даст промерзнуть. Наверно:)
... Замок только с нутри работает ...
ну так выкиньте ласты, акваланг и гамак и прикрутите к двери обнакновенный шпингалет.
Друзья, подскажите на сколько надёжно перевозить автомобиль через границу таким способом как  здесь описано?!
Есть ли альтернативы?!
Заранее благодарю!
