Вадим Гаврилов
Karcher k 4.650 1.180-630.0
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
С Karcher k 4.650 1.180-630.0 после 2 лет использования начались проблемы.
1. включаю, нажимаю курок, работает как надо. отпускаю, выключается. нажимаю снова, работает в пол силы, отпускаю не выключается, молотит. нажимаю курок, кручу насадку по направлению сброса давления, меняется звук работы, кручу обратно работает на 100%. Отпускаю курок выключается. Нажимаю и опять та же шляпа...... пока не сбросить сопротивление давлению не развивает мощность. Думаю залипает обратный клапан. Подскажите как решать?
2. Аппарат с аллюминиевой помпой, с водяным охлаждением. Разобрал, где кривая шайба - полно воды, смазка эмульгировалась. В оригинале похожа на солидол, ток белый. Чем заменить смазку? моторное думаю не пойдет, аппарат работает шайбой вниз, или пойдет?
3. Если в отсеке с шайбой вода, значит пропускают сальники клапанов? Как узнать? Налить керосин, оставить наночь? посоветуйте.
4. ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕТАЛИРОВКУ!!!!????????? НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ!!
Заранее спасибо, по окончании работ с меня фотоотчет!!!!
Здравствуйте!
Деталировку качать здесь.
1. Клинит байпас. Стоит под подводящим патрубком. Поз.№7 стр.10. Разобрать, достать, смазать, почистить посадочное место, собрать.
2. Лить моторку. Поставить мотор крыльчаткой в низ. Лить пока не скроется косая шайба.
3. Если в редукторе вода, значит не держат сальники поршней. Вынуть, осмотреть, при малейшем подозрении на износ... заменить. Осмотреть поршни на предмет выработки, задирах на зеркале и пр. При необходимости заменить.
4. Деталировка .... см. выше ...
Ждём фотоотчёт!
Огромное спасибо!
Как визуально определить износ плунжерной пары?
Насколько я знаю из автомобилестроения, когда регулируют клапана(старый дедовский метод) наливают керосин, если на утро он не убежал - клапан плотно посажен.
Прокатит ли тут этот метод. Сальник то из пластика, не раскиснет?
Отчет обязательно будет!!
Раз разобрал, может наверняка заменить поршни и сальники?
Подскажите, пожалуйста, магазин запастей.
Изменено пользователем Вадим Гаврилов
Огромное спасибо!
Запчасти продаются в СЦ. Поищите ближайший к себе.
Подскадите, как снять этот клапан?
Головка на 7 + 10 оборотов против часовой = 0 результатов.......[/url][/img]
все получилось....... +5-7 оборотов и он вышел
Сейчас общался с мастером из сервиса.
Говорит, что манжеты масляные и вояные держат в одну сторону, т.е. маслянные - чтоб масло из редуктора не уходило в помпу, водяные - чтоб вода не шла в редуктор. Замена масляных манжет не спасет, сказал он.
Главный вопрос, менять их (поз 1 стр 12), или нет?! Может поменять водяные (поз. 17 стр 10)?!
Ценник 300р за резинку :blink: , кто знает интернет магазин с нормальными ценами и качественным товаром?
Да.....желающих помочь, смотрю, море........ну да ладно!
Итак магазин karcher-de.ru - рекомендую!
Приняли заказ через онлайн форму. Доставили в Краснодар почтой России за 10 дней! Оплатил наложенным платежом на почте, при получении!
Цены: 1 сальниковый уплотнитель - 150 р
Я решил менять и масляные и водяные манжеты
Цена с доставкой 1200 р
Сылка в магазин: http://karcher-de.ru/Zapchasti-na-avtomojki-karcher.html
Да.....желающих помочь, смотрю, море........ну да ладно! ...
Я же вам подсказал...
...и вы отлично справились, а народ явки и пароли не сдаёт ... :)
Ну не сказать, конечно, что ближайший..........
Но подсказал, да! За что Вам огромное спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста этот клапан подвергается каким либо регулировкам?
Нет!
Нет!
То есть разницы нет на сколько он выкручен. И ещё вопрос если не сложно, подходят ли пружины плунжера с 5.20 на 4.650.спасибо.
Обычно он полностью закручен и посажен на резьбовой клей, про пружину не скажу, но раз вы его разобрали то нужно проверить плотность посадки конуса, он не должен пропускать.
Начну по порядку. Керхеру 3 года. Месяц назад появилась проблема, пропадало давление . на пистолете убавляеш напор обратно добавляеш все нормально, выключаеш пистолет включаеш опять давления нет. Потом появилась вибрация на шланге высокого давления. Разобрал, была лопнута прыжина плунжера, заменил её вместе с поршнем. Разобрал почистил все клапана (байпас, старт-стоп, и клапан химии) заменил часть помпы, ту в которой стоят 6 маленьких клапанов. Заменил масляные манжеты. Собрал все обратно , первая мойка машины прошла идеально. На второй аппарат опять начал вибрировать. Мойка работает от крана. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите.
блин, у меня тоже с проблема с керхером не могу фотку закинуть.
Где кнопка включение вода вытекает. Фотки не могу почему то закинуть. k 4600
Изменено пользователем asbc2013
