AntonNV86
Сколько стоит строительство автомойки
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте!Хотел бы узнать сколько у кого вышло на постройку мойки,а то хочу поставить мойку размером 8x15 в 2 этажа,2х-постовую из металлокаркаса+сэндвичпанели, не знаю сколько уйдет денег на возведение постройки
жесть а не вопрос :) :)
как делал я - сообразил нужную конструкцию из профильной трубы, уголков, швеллеров, двутавров и т.д.(мб понадобится помощь специалистов), узнал сколько что стоит на ближайшей металлобазе. Дальше цены по утеплителям, отделочным материалам. Опять же это только здание, не считая фундамента, ворот, возможно зоны отдыха клиентов и т.д. Так же нужен проект, согласования. Цены везде разные, построить в Москве или в глубинке, сами должны понимать. Так что придется все равно Вам считать и выяснять.
Вы правы, в Москве будет построить дешевле, я не оговорился. Вообще при решении такой задачи я поехал в строй фирму и с моих слов инженер составил набросок проекта по строительству мойки на 2 поста, с учетом материалов, которые я хотел применить в строительстве. Составление примерной сметы абсолютно бесплатно, если сделать акцент в разговоре на желании дальнейшего сотрудничества именно с этой фирмой, что бы на данном этапе, за предоставление данных расчетов, не слупили с Вас некую сумму "N".Они же не знают, что вам от них нужно лишь узнать цену вашего проекта и видят в Вас потенциального заказчика.
Вам совтую поступить подобным образом. Если бы Вы спросили о стимости мойки на 1 пост, возможно вам бы и дали примерную стоимость с разбегом в 200 тыр., но спрогнозировать стоимость мойки на 2 поса да еще и в 2 этажа практически нереально, очень большая будет погрешность.
Посему советую Вам поступить указанным выше способом и результат будет достаточно точным, а главное Вы увидите сколько и за что будите платить, а потом уж можно сделать анализ по разбегу в стоимости использованного материала у "них" и на базе. Результат по цене моей мойки будет через 2 дня, если интересно, отпишусь. Удачи.
Спасибо.Учту)
Михаил.Мне конечно будет интересно.Буду очень благодарен если вы отпишитесь об успехах.
Приветствую. Как и обещал сообщаю результаты моих изысканий.
Мойка с арматурно-бетонным основанием общей площадью 10,2х8,6м высота 3м, каркас - мет. трубы, пол покрыт лаком повышеной прочности 2 см в моечных залах (вместо плитки), волнистая сталь, два слоя пароизоляции (внутренний и внешний) толщина утеплителя 150мм, крыша односкатная, комнаты: персонала, машинная, клиентская. Без внутренних инженерных коммуникаций запросили 850 тыр и это без ворот. + проектирование и сопутствующая док - я в районе 50 тыр. Короче без оборудования все выйдет 960 тыр (ворота секционные с вертикальным подъемом по 30 тыр)
По моему- дорого. Можно удешевить, заказав проект и самому нанять строителей. Наверное пойду этим путем.
я так и поступил. плюс металл с разбора. экономия - 20 проц
Да, это дорого, видимо вам считали металл с запасом, так сказать, на деле такой массив и не нужен. Да и б/у металл намного дешевле. Читал документацию по модульным автомойкам, там указаны размеры стеновых сендвич-панелей в 100мм (с утеплителем ппс) и кровля в 150мм. Так что думаю можно уменьшить стоимость в 150 - 200 тыс. руб.
12 на 18 м под ключ на ваших условиях у нас стоит 2450
2450 это что, цена за метр? или 2 млн 450 тр?
наверное второе, да и размеры тянут на 4 поста, да еще и под ключ, цена думаю нормальная. Я еще когда искал людей, кто же будет строить, через друзей нашел бригаду, она специализируется на стройке домиков из OSB, они говорили что можно будет пропитать влагостойкой пропиткой и типо не страшно будет ничего, насчитали тогда мне площать 12*8 в 2 этажа в 3000 руб. за кв.м. Но я что-то не сильно хотел деревянную автомойку :)
