3 750 сообщений в этой теме
У человека есть АВД и ПК,так вот нужно понять его устройство, принцип работы и как самому обслуживать,
хотя бы это он поймет,а там он и сам ПОЙМЕТ,что для его будет НУЖНО
мда, а спросил-то про марку модель шампуня
я понял, тут тусовка снобов:)
за сим откланиваюсь
yurez, высшей математики нет, результат мойки вас может не устроит по той причине что руки не набиты (там не дотёр, тут не протёр), а криминального ничего нет. С вашим давлением я думаю ничего не разломаете, а из химии - попробуйте Celanol Turbo. Не переборщите с концентрацией и под солнцем не мойте. Свежеокрашенные детали лучше не мыть, с горячим хромом поосторожней, на диски обратите внимание - всего и не расскажешь, но на ваш вопрос думаю ответил.
Скажите имеется мойка и пенная насадка! машину мою на даче вода очень мягкая, какую химию можете порекомендовать
ну если уж прям такая мягкая, побробуйте вообще тогда средство без активной щелочи.
Без щелочи никакая вода мыть не будет. Если вода мягкая, то имеется возможность отказаться от химии, напичканной комплексонами, то есть той, которая работает "в любой воде".
Купите самую дорогую импортную химию. Очень вероятно, что в составе такой химии будет не столько "борьба с жескостью воды", сколько забота об автомобиле.
помогите подобрать оптимальную бесконтактную химию
перепробовал уже 20-30 видов все не то :wacko:
добавлю нубовский вопрос:)
вводные - холодная вода из скважины, ph 7,5, АВД на 110 бар. химия rein profi машину не отмыла совсем
что посоветуете для мытья машины теплыми сухими летними вечерами на даче под москвой?
Если никакая химия не моет, или вода из скважины, то наиболее вероятная причина - высокая жесткость воды. Причем жесткость имеет значение только для воды раствора. Чем смывать большого значения не имеет. Диагностика проблемы - пробное использование дистиллированной воды для разведения пены. Можно попробовать бутылочную питьевую воду. Многие виды питьевой воды производятся осмосом. Этот вариант также подходит.
Привет всем, может кто экспромтом ответить, кто чем и почему)))
Временные неудобства с дилером и надо перебиться чем то.
Есть выбор
AutoFresh
Atas
Аскамид ES
Grass
Есть выбор
AutoFresh
Atas
Аскамид ES
Grass
Atas попробуй, неплохая химия, может конечно дороговата, ну сам понимаешь где производится и откуда везётся, у Грасса в последнее время похоже с качеством проблемы, или так и было, в общем все с него уходят потихоньку. про остальное ничего не могу сказать
Изменено пользователем Midland
грасса купил две канистры все равно, ну не могут они же свой хлеб зазря есть, этих б/к вон сколько и причем даже у одной фирмы и у всех свой потребитель есть))) Про атас отложилось в башке, что там разная сопутка хорошая, полирольки там, очистители, натиралки.
спасибо за мнение, буду пробовать, советоваться и дальше двигаться.
Может у вас и Грасс заработает. А про Атас такое мнение сложилось потомучто БК дороговаты, а вот сопутка не сильно по цене выше отечественных товаров, а качество в разы выше. Тоже самое и про Фрабер характерно.
Есть выбор
AutoFresh
Atas
Аскамид ES
Grass
ES вроде норм, пробывал как то, на лето подходит точно. Ну опять же, все от конкретного места зависит.
Не заработал Грасс.
Автофреш пока работает.
Пробовал Truck и Power. Трак пробовал пол года назад, моет не плохо, но напрочь съедает хром (bmw например после 2-3 моек остаётся без молдингов). Оно наверное и не удивительно, учитывая что химия для грузовиков - у нас в городе кстати много кто траком моет легковушки. Неделю назад попробовал Power, не понравилось, всё сравниваю с Cleanol Turbo - пока равных нет, но Cleanol что то натворили с раствором, перестала мыть, жду не дождусь новостей :(
Ах да чип ещё пробовал - вообще ноль эффекта на грязь, может у нас вода слишком жёсткая, не знаю - говорю как есть.
Изменено пользователем gelios
gelios, могу посоветовать попробовать Activ Car Universal, он в линейке для самой жесткой воды
gelios,а дешевый вариант могу посоветовать попробовать Activ Car Special
Я тут всё в изысканиях, кому надоел простите великодушно)))
Скажите, если у меня новая химия долго смывается, а потом еще и полная яма пены, я правильно предполагаю,что это от избытка чего-то там и скорей всего я отмою этой химией и буквы с номера и хром коегде? Пусть не сразу не с первой мойки.
Не факт, может быть в составе просто много пенообразователя, так сказать, для красоты эффекта :)
Я, конечно, не знаю точно, кто какие отъедатели хрома добавляет в свою химию, но прямой связи не вижу.
Ошибочное мнение, много пены--лучше моет и что то разъест тем более, пенообразователя запендюрили для понтов дешевых)) А что долго смывается это плохо, думаю что и не смывается вся до конца.
у меня просто была уже подобная химия, стоила дешевле дешового, сама не смывалась ни с рук ни с машины и полная яма пены. вот у меня и возникла аналогия.
Наверно с составом что то. Мож разбавляете мало ?))) :) Я как то чистаганом запенивал, пена чуть ли не не как у пожарных лилась, но смывалась так же хорошо как и при обычном использовании. наверное не должно так быть.
Моющий состав должен легко смываться, сам посуди сколько минусов, воды больше надо, времени тож, да и шелочной состав остается в большей концентрации на лкп, а это плохо. До смешного, нынче я практик, смотрят какая пушистая пена)) да какая .ер разница, нужна точка контакта вот и все, а пена это для создания серьезности процесса.
пена смачивает грязь глубже (в сравнении с эмульсией), вы зря так её не любите :)
Если о пене, ее должно быть в меру, так как пенообразователи плохо смываются с поверхностей. Такая же песнь у хозяек, много пены значит хорошее средство для посуды)), потом все прозаичней, естественно все не смывается при мойке посуды и с борщом в организм.
:) Это с чего вы взяли то? Глубокое заблуждение!
