3 750 сообщений в этой теме
2 часа назад, Babyhummer328 сказал:
Тогда просто вопросы(чтоб меня за рекламщика не принимали):
В чем разница(кроме названия ;-) ) между "нано" шампунем и обычным?
Чем отличается шампунь для грузовиков от обычного? И не повредит ли машине использование грузового шампуня?
И не совсем в тему вопрос: как наилучшим образом,если это вообще возможно, использовать встроенную в минимойку систему с бачком для подачи моющего средства? Или заморачиваться этой системой не стоит?
Спасибо!
Для грузовиков поядренее.
Нано - для ручной мойки(губкой), с консервантом.
На встроенный бачок лучше забить или использовать для нанесения воска
6 минут назад, ёжЪ сказал:
Все понятно. Спасибо!  Если я после нанесения БК пройдусь этим "нано" с помощью губки, то хуже не будет? Кстати, как его лучше наносить? Из ведра или пенником?
И про встроенный бачок. Если использовать его только под воск,то не забьет ли он постепенно отложениями потроха минимойки? Про отложения я уже тут начитался ;-)
6 минут назад, Babyhummer328 сказал:
От нано хуже точно не будет)) будет лучше и воск не нужен. Можно и через пеноклект, и из ведра
Если использовать воски озвученных Вами производителей, запарафинит   всё
Дома воск лучше наносить пшикалкой для цветов. Сначала пропшикать весь кузов, затем сбить. Но вот низким или высоким давлением - это по вкусу. Я сбивал высоким
1 час назад, ёжЪ сказал:
Вот как? После нано воск, получается, не нужен??  А если его нанести поверх(с целью доп.защиты ЛКП), то какие могут быть последствия? Или нано обеспечивает некоторую защиту ЛКП?
 Про использование бачка больше не помышляю. ;-)) Спасибо за предупреждение! Тем более,что расход получается конский.
Ага. Спасибо! Нужно ли разводить воск водой в этом случае?
У меня в гараже есть вода низкого давления(8-10атм). Думаю, этого будет достаточно. Или же надо именно "располировывать" воск высоким давлением?
Изменено пользователем Babyhummer328
8 часов назад, Babyhummer328 сказал:
Естественно.
Не слабо. Низкое давление я имел ввиду пистолет мойки со снятым копьём.
14 часов назад, Senior lecturer сказал:
Естественно.
Вас понял. Спасибо!
И всем ответившим тоже большое спасибо за советы!
Уважаемые форумчане приветствую вас! Такой вопрос. У меня автомобиль белого цвета, сегодня заехал на мойку помыть верх. Пену (шампунь) на мойке используют Грасс розового цвета. После того как нанесли пену, выдержали паузу мойщик начал тереть губкой. Я его остановил,  чтоб не "ненаждачил" ЛКП. Он смывает пену и вижу разницу: место где он успел пройтись губкой чистое, переливается перламутр, а где просто ВД убрал пену, там осталась серая пленка грязи. Заплатил ещё сто рублей за пену: нанесли, подождали, смыли эффект тот же. Администратор сказала что это эффект "статической грязи", такое бывает. Машину перед этим не мыл около месяца. Это правда так может быть?
Обезжиривать вам надо кузов. На МСО такие клиенты начинают ругаться - химия плохая, давление маленькая, не отмывается кузов, мойка - говно. И я заметил - именно на белых автомобилях... И именно по этой причине, многие трут каждый раз щёткой/губкой/тряпкой... Про обезжиривание не слышали никто...
30 минут назад, Senior lecturer сказал:
Не слышал о таком, обезжиривание непосредственно перед пеной делать надо?
На чисто вымытом кузове.
15 минут назад, Senior lecturer сказал:
Получается, что БК мойка даже при хорошей воде и химии в данном случае бессильна?
В 09.09.2017 в 18:44, 1664 сказал:
Здесь написано.
Если машина долго не мылась статику можно убрать только  4-5 фаз безконтактно.Или двухфазкой с губкой.В теме описано.
Обезжирка это крайняя мера.Она чистит кузов.Ее часто используют перед доп услугами или полировкой,иногда просто запущенный кузов.
Обычно достаточно двух-фазки.
Про обезжирку здесь.
Всем привет. Наблюдаю в последнее время такую картину. На мойках теперь держат пару канистр с шампунем разных производителей. А иногда и три. Один шампунь для одного вида грязи, другой для сильных загрязнений. А третий для "дорогих" клиентов. Да и видимо нет того самого универсального шампуня. Состав воды в скважине меняется, поэтому шампунь не срабатывает. Вот и держать несколько видов. Кто-что думает по этой теме?
13 часов назад, konsul3000 сказал:
По этой теме ничего не думаю, держу несколько шампуней на мойке, потому что пользуюсь одним и постоянно ищу чем его заменить.
Если уж разделять мойку на три разных сегмента, то нужно оборудование другое и вообще геморойно это, если пенник заправил, не выливать же))
И вообще нет смысла разные шампуни использовать, глаз мойщика не точный прибор, что бы определить как грязь прилипла.
Ну и кто поедет на такую мойку?
Если делать, то по разным технологиям, а не только шампунями.
15 часов назад, shmakich сказал:
А что делать с шампунем если вода в скважине изменила свои свойства, особенно в весенний период? Да и осенью бывает состав меняется. Опять другие шампуни подбирать?
1 час назад, konsul3000 сказал:
С шампунем ни чего не делать.  Мыть надо начинать двухфахно и не заморачиваться вопросом,  что там поменялось в скважине.
33 минуты назад, Mihail___ сказал:
Да ладно... А качество воды?))
Нужен шампунь просто не чувствительный к качеству воды, и не будет с этим сложностей.
И ЛКП, которое при споласкивании, растворенные соли стряхивает...
4 минуты назад, cohiba сказал:
Не обязательно, можно воском сущащим пройтись, а потом водосгоном или воздуходувкой. :)
Хотя, вид отряхивающейся как собака машины был бы суперским! )))
Шампуня нет такого...есть  апав,  анионы которых не образуют с катионами солей растворенных в используемой воде, соединений с малым ПР. Но всегда часть хелатов,  обеспечивающих моющее действие, в таком случае будет расходоваться на образование комплекса с этими катионами . А это очень и очень немалы цифры.
Только что, börger сказал:
Да... Как в рекламе какой-то... Не упомню... Но в случае с жёсткой водой будут червячки
Да и сгоны не везде приветствуют... И они ещё статику любят растягивать...
