3 287 сообщений в этой теме
В 09.03.2018 в 12:49, cohiba сказал:
Разочарованному Wildcat в качестве "утешительного комплимента" отправим по "пятерке" других преклинеров в работу)
Идет?
Я не против посмотреть как другие будут работать, можно еще пару пробничков высококонцентрированной для жесткой воды и самообслуживания 1-2%.
Цитата
В 09.03.2018 в 12:45, cohiba сказал:
И применять его нужно не от случая к случаю, а постоянно.
20 часов назад, cohiba сказал:
Повторюсь: вопрос в том где, как и сколько использовать это кислотное средство.
Смотрите, нанес проклинер 1 этапом, 2м нанес бесконтакт, смыл-налет остался. Пробовали смывку между этапами, и на сухую и на мокрую наночили, результата нет.
Кому расскажете что через пол года у него будет эффект. После первого такого теста её пробовать не стал никто. Тем более выше пишут что проклинер смывает все изЮмительно.
В Friday, March 09, 2018 в 13:39, Mihail___ сказал:
А я его помою двухфазно на 140р.  дороже и результат будет лучше,  чем с поеклинером.
А я помою с преклинером и второй фазой. И время сэкономлю,и результат будет на высоте. И фиг вы бк так вымоете подкрылки,пластик и резину))
Для Wildcat: Вышлем по канистре.
Про оставшийся налет: Вы уверены что это известковое загрязнение, а не т.н. "статика"?
Изменено пользователем cohiba
11 часов назад, mm1976 сказал:
Нуууу, началось....каким же образом вы выиграете время? И еще,  чем преклинер наносите?
15 часов назад, cohiba сказал:
Мне химический состав налета сделать?
Достаточно пальцем провести. Известь очень неохотно будет уходить. Статика легко.
Я так понимаю, назначение Pre-Cleaner A  просто не подходит под Ваши задачи.
23 часа назад, Mihail___ сказал:
Самым обычным. Не буду при заезде отбивать машину, чтобы потом наносить бк. Нанесу сразу преклинер, смою-и пошла вторая фаза. И по итогу сделаю машину быстрее, чем вы с обычным бк.
Наношу помпой. На потоке залил бы в спреер. Это еще быстрее.
В 08.03.2018 в 16:36, wildcat сказал:
Преклинер Бихем, про него речь? Я себе заказывал канистру на пробу преклинер А, пол канистры осталось не востребованной. Пробовали предварительно наносить и на сухую и на мокрую поверхность, в обоих случаях результат одинаков, что с преклинером что без него. Других продуктов не пробовал, преклинер А у нас вообще не работает.
Макс про пре-клинер Б2. А еще лучше - Б3
В 11.03.2018 в 08:54, Mihail___ сказал:
Пеногенератор, переделанный в спреер
Пре-клинер А еще хорош не только для удаления известковых загрязнений. Он отлично справляется с дорожными реагентами (особо заметно на засранцах и тех, кто вечно на трассе)
И если машина всю зиму мылась с пре-клинером А, весной Айрон Икс на ней не краснеет, ибо не от чего
12 часов назад, mm1976 сказал:
Спасибо. Попробую замутить этот ваш спреер. Только как то всё  у вас просто. А как на счет обледенений,  грязи которая слоем,  горячим кузовом (лето) почему вы про все эти случаи умалчиваете?
1 минуту назад, ёжЪ сказал:
Грязь не смывает. Вы когда ни будь пытались объяснить клиенту,  что он должен заплатить за удаление загрязнений,  которые не видит. Именно это вы предлагаете сделать.
Главная опасность горячего кузова летом это свободная щелочь в бесконтакте
Работу кислотника зимой клиенты видят. Особенно владельцы светлых авто
В 09.03.2018 в 16:25, PAVserv сказал:
А зачем? Берешь уксус, и поливаешь. Если запах не катит, и клиенты морщатся, можно фосфорной полить, вот такой например. Она не вонючая. Зачем городить велосипед то? Тоже самое, обычную грязь не отмывает, а известь только.
...а итальянцы и американцы, производящие кислотные бесконтакты (особенно для бесконтактных автоматов) - полные идиоты)))
Изменено пользователем ёжЪ
В 11.03.2018 в 13:29, cohiba сказал:
Перед тем как заказать прокленер А задачи были озвучены. И не подходит он не под Наши задачи а просто он не работает у нас, как не прискорбно для Вас.
Поэтому готов попробовать другие образцы, что я выше и писал.
16 часов назад, Mihail___ сказал:
Ну лед отобьете по порогам.  Да и в мойке наверное не мороз
1 час назад, wildcat сказал:
Обязательно отправим. И еще, думаю, Calmin положу. Это кислотное средство, но немного иного назначения.
Только что, cohiba сказал:
Хорошо, когда соберетесь отправить дайте знать. На пробу приобрету консервант.
Почему так сразу? У них как раз все впорядке, а идиоты вовсе не они. )))
On 09.03.2018 at 3:53 PM, cohiba said:
Насчет уксуса я умолчу. Не представляю как это можно поставить " в поток".
Насчет ортофосфорной: можно вполне, как и рядом других кислот. Но у ортофосфорной есть тоже нюансы: соли кальция растворимы только у кислой соли, это значит, что кислоты нужно брать в избытке. У лимонной такая же ситуация: дицитрат плохо растворим. Да и время реакции разное.
Поэтому, в единичных случаях можно даже лимоном, разрезанным пополам натирать.
Но для отработки на потоке-это неудобно и дорого как минимум.
К тому же моющее средство не может состоять из одной лишь кислоты и воды. Нужны добавки в виде ПАВ, ингибиторов коррозии (помимо кузова нужно защитить и оборудование, ремонт и обслуживание которого весьма недешево), коалесцентов, дополнительных смачивателей ну и т.п. Вот и начинает "велосипед городиться".
Этим самым кустарное средство отличается от любого более-менее технологичного продукта.
Не понял большинство из сказанного про всякие кислые соли и время реакции. Знаю, что соль вроде соленая должна быть если в столовой, а грочит, это когда морская. Но вот про добавки это я готов поспорить. Во всех средствах от ржавчины в составе и так есть ингибитор коррозии, фосорная кислота это он и есть. Зачем защищать оборудование от средства, которое и так против ржи заточено? И везде добавляют наверняка немного мыла чтобы не стекало сразу. Не знаю чего такое коалесценты или смачиватели, но в общем, если там есть мыло вода и кислота, все и так намокнет. Так чем это не кислотный преклинер? По моему, это он и есть. И это еще "фирмовый", а есть типа попроще, но такие же по составу сто процентов, только без маркетинга. ))) Мыть не моет, но "чтобы было" держать можно, на случай всяких случаев экзотических.
Это не преклинер по многим причинам. Думаю, если придется объяснять, опять мало понятно станет из большинства написанного.
Но вот что мне точно непонятно: зачем использовать состав не по назначению, который еще при этом и дороже?
Да
