POP 21
Быстросъемный механизм
51 сообщение в этой теме
пистолет какого производителя?
фото как сломали.
разбирали муфту на раскрученном корпусе пистолета?
Резьба на 19 шаг мелкий,быстросъем перерезали крупнее шаг на 18.
Пистолет пока в работе.
Сейчас по моему все быстросъемы тупо вкручиваются в любой пистолет,резьба на 1/4.
Лучше имей два. Если мойщики не промывают-забивает в спмый неподходящий момент. Да и лучше иметь один для второй,один для третьей. Бутылки дольше менять))
Промывать насколько часто?
Или может для профилактики чем то?
Быстросъемы насколько живучие?
Чем их мазать?Силидол,графитовая смазка,силикон?
Там резинки ,наверно силикон.
Мойщики слабо обученные.(пока)
Всем добрый день. Не стал создавать отдельную тему напишу тут. На нашей автомойке 3 поста,на всех установлены быстросъемные соединения типа ars 350.Они постоянно бегут,так как резинки постоянно рвутся .Может существуют быстросъемные соединения получше ?Может резинки необходимо смазывать какой-то специальной смазкой?
"Эти соединения дрянь редкостная, текут постоянно, шарики выбегают, и в пистолете держится не ровно.
Лучше чем муфты KW, я считаю, не придумали.
А по цена как,подскажите где глянуть пожалуйста .
http://vdashop.ru/oborudovanie/penokomplek...ew/28/4198.html
http://vdashop.ru/oborudovanie/penokomplek...8/40052358.html
Заказывал недавно.
Все пришло.
да. цена сладкая.
Токарь точит из нержавейки по 200.
Набрал про запас.
Подскажите еще как правильно обслуживать эти быстросъемы? Кто какую смазку использует ,как часто смазываете и так далее. Всем заранее спасибо.
да в принципе ничего не надо. сальник там один в муфте (маме) и все.
Как все?
Шарики мазать не надо?Типа графиром или хотя бы силиконом?
Ну и резинку?Хотя она с водой одевается,может и не надо.
Как все?
Ничем никогда не мазал! на мойках работает уже по три года одни и те же муфты. просто штекера снашиваются в месте соединения с шариками. но это давление виновато а не смазка.
Да верно,износ где шарики.
Вот как раз смазка уменьшит износ.Возможно не существенно.Но хуже не будет.
смазка никак не влияет на износ.
Износ появляется когда штуцер ударяется по муфте и все. а смазка просто смазывает шарики для лучшего хождения штуцера в муфту.
Влияет.
Подшипник как лучше ходит?Сухой или со смазкой?
Влияет.
Ну про это я не говорю. Конечно со смазкой лучше ходит в этом нет вопросов.
да. цена сладкая.
Да, цена интересная, но вопрос к качеству. Вероятнее всего это Китай. А Китай это цена, но никак не долговечность использования. Такие 3 года точно не продержатся. У тех же немцев R+M муфты есть с латунной сердцевиной и из нержавейки. Нержавейка естественно практичнее, т.к. материал прочнее.
А насчет смазки, неужели эти муфты кто то смазывает? <_<
Разобрал быстросъем.
Собрать чет ни как.
Не пойму куда резиновое кольцо ставить.Как будто быстросъем до конца не разбивается.Когда выкручена вкрутка с шариками в нутрь надо кольцо засунуть и потом вкрутку внутри на кольцо надеть.Если резинку на вкрутку одеть то она не лезет в быстросъем.
http://vdashop.ru/oborudovanie/penokomplek...y-b-semnoi.html
Как будто это кольцо.
Собрать чет ни как.
А зачем ты туда вообще полез.
Как ни пост ты что то разбираешь смотришь, вот проныра.
Заклинило. :blink:
Заклинило. :blink:
Это серьёзно и надолго)))
Я постоянно шарики смазывал. Иначе начинает клинить муфту, мойщики чуть не через колено достают пику..со всеми вытекающими
тебя заклинило? :lol::lol::lol::lol:
Не смешно! Модератор.
Что то не то спросил?
Шарики вытащу,попробую без них собрать,что бы понять ;) .А то уже три раза собирал с пола.(когда собираю шарики сажаю на силидол что бы не рассыпались.)
Хорошо когда знаешь,а когда молотком снимаешь и резинка вываливается,сразу не поймешь.
Через колено достают это когда и муфта почти развалилась и ниппель разъеденный. Тут уж мажь не мажь.. :)
Там чуть начинает заедать-и начинаются маты и дерганья. А еще не защелкнется муфта-и летит пенник или копье в машину...
