Beavis
Пару вопросов по Cat Pumps
17 сообщений в этой теме
Вообщем сразу перейду к вопросам. Куда лучше поставить манометр? С одного конца помпы стоит байпас с датчиком с другого аварийный клапан. Помпа Cat Pumps 350. И можно ли использовать одну такую помпу на 2 моечных поста? Заранее спасибо за ответы. Очень уж мало в интернете по этим помпам.
Манометр ставите туда, куда Вам удобнее.
Можете использовать попеременно с максимальной производительностью, или одновременно с половинной производительностью. Практически все выбирают первый вариант.
Werter абсолютно прав, можете ставить где угодно, главное чтобы он стоял в тракте высокого давления. Чаще вворачивают в одну из клапанных заглушек. Если в вашем исполнении некуда поставить, то придётся установить переходник высокого давления, либо между выходом и аварийником, либо между выходом и байпасом. Иногда у байпасов встречается технологическое отверстие которое можно занять манометром. Скиньте фото на форум, посмотрим что можно придумать.
Фото обязательно будет. Сегодня собрал из кучи переходников тройник между помпой и аварийным клапаном. Все работает хорошо. Давление настроил уже не на глазок а как положено. Мера временная. Просто бесит куча переходников. Буду искать токаря который мне выточит вместо заглушки проставочку под манометр. Созрел еще один вопрос наболевший. Кто как герметизирует резьбовые соединения на высокой части? Сегодня опробовал тангит унилок. Из 6 соединений одно дает течь. Меня это категорически не устраивает. Хочу чтобы в аппаратной было сухо абсолютно. Хотя такого еще никогда не встречал. Возможно буду первый ))) заранее спасибо за ответы
Loctite 542-резьбовой герметик
И подскажите как дрессировать персонал? Научил что нужно сначало нажать курок на пистолете, а потом только включать аппарат. Выключаем сначало кнопкой, а уже потом отпускаем курок. Вообщем понял для себя что главный враг это давление в закрытый пистолет. Правильные размышления? Еще сегодня предложили попробовать герметик резьбовой Абро голубого цвета. Собрал, подождал 20 минут и ни единой капли. Поражен. Локтайт сохнет быстрее? Если да то он безусловно предпочтительнее. Не всегда можно позволить себе закрыть пост на пол часа. Спасибо за ответы.
Максимум 5 минут
я и авро не жду полчаса))) показакрутил,пока почесал затылок, инструмент протёр)))
Врагов, на самом деле, много: Вода, Масло, Электричество, Мойщик...
То что Вы запускаете аппарат с нажатым пистолетом, это очень хорошо. Двигатель прокручивает коленвал без нагрузки на выходе. Меньше пусковой ток (целее электрическая часть), менше нагрузка на трансмиссию (коленвал, шатуны и подшипники)
это тоже, что если при трогании попросить машину подтолкнуть, двигателю легче и сцеплению, но смысл?
Если стоит гидропневмокомпенсатор и байпас и все шланги-рукава, соответствующие ресурс может и увеличиться. но не значительно. что действительно нужно, это сбрасывать давление после работы, нажать на пистолет после выключения или выключить с нажатым пистолетом, тогда и при запуске будет легче в пустой то шланг, хотя я конечно могу ошибаться для конкректной модели, не видел и не знаю как там устроенно в Кат Пампс.
Почему клапана стоят так дорого? Где можно отдельно взять пластиковые части?
2 часа назад, Эдуард Курбаналиев сказал:
По тому, что САТ )))
Нигде. Только в сборе.
P.S. А что с клапанами? Сварились?
В 26.04.2019 в 06:48, Эдуард Курбаналиев сказал:
А дорого это сколько?
Взять пластик отдельно можно. Но цена тоже не обрадует. И срок
Ошибся
В 02.05.2019 в 10:50, chinahem сказал:
Цена за три клапана в районе 5000-7500 рублей. Сколько будет стоить отдельно пластиковая часть? И резинки на них с прокладками отдельно почем? Какой срок поставки?
В 26.04.2019 в 08:58, klin сказал:
Да разбивает их периодически.
В 02.04.2013 в 21:53, Beavis сказал:
С такой дрессировкой авд можно ваще без байпаса юзать
