Bkas
583 сообщения в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане! Планируем строительство трехбункерных очистных для МСО из бетонных колец с размещением коалесцентного фильтра. Может, уже кто сталкивался с подобным и есть отработанные варианты реализации?
Ребята есть опыт водоотведения в ливневку? (автомойка с очистными  Ярославля)
В ливнёвку сбросы запрещены...
Попробовал сегодня делать химию на воде с водовода,жесткостью 7,5.(сломалась насосная станция)
Клиенты начали орать,типа что это за химия.
Попробовал при одинаковой концентрации химию с умягченной и жесткой.С умягченной результат в 2 -3 раза лучше.(визуально)
Умягчение с открытия,но думал что баловство.
Всем привет. Ситуация такая что скважина дала очень большую Жесткость 580 померили, химия  все моет все хорошо, но начала  уходить в осадок в виде" Творожка" и начала все забивать, не могу  ничего подобрать что бы не забивала. Как умягчить воду малыми средствами( можно только пенные магитали умягчить)
580 особо ничего не говорит. Это может быть и 5,8, и 12 град жесткости - всё зависит от содержания солей в воде. Но даже если 5,8, то это достаточно большая жёсткость. Думайте об умягчительных колоннах...
а не подскажите какую мне надо
Сделайте анализ воды, чтобы увидеть жёсткость (количество кальция, а не общее содержание солей), дайте информацию по количеству постов, их загрузке...
делается анализ воды, потом максимальное потребление, исходя из этого считается площадь сечения баллона, необходимая на эту производительность.
кинете потом мне в личку или сюда анализ. я посчитаю
Подскажите, коллеги. Сегодня померил солесодержание воды до и после умягчителя. По идее кальций заменяется натрием. И солесодержание должно остаться то же самое. Или я не прав? У меня оказалось в магистрали 250 ппм, после умягчителя 350 ппм. В связи с этим возникли сомнения в правильности работы умягчителей.
Ваш прибор измеряет электропроводность и пересчитывает примерно в тдс. В зависимости от ионов это коэффициент различен. После умягчения электропродность воды возрастает и ваш прибор будет показывать увеличение тдс. Все просто.
возможно немного осталось солевого раствора. Попробуйте воду на вкус и все станет ясно
Я Вас понял, спасибо за ответ.
В 24.11.2018 в 15:11, Senior lecturer сказал:
Но ведь термосмесительные клапана разной пропускной способности бывают. Это не большая проблема и не большая стоимость. Большей сложностью является мощность нагревательных приборов.
У меня на вводе 32 труба. Среднее давление 1,5 атм. 3м3/час даёт стабильно... Нужно просто через насосную станцию 2-го подъёма подавать на смеситель.
Игорь задал ты задачку.-Всю воду умягчать.
Человек из двух зол выбирает наименьшее.
Вроде как проще умягчать воду только на химию.Но ты правильно сказал про зарастание болера.(у нас жесткость 7)
Да и качество мытья улучшится.
Стоимость соли с доставкой на куб по моему 30 руб.Вроде как не особо дорого.Придется умягчение переделать.
С другой стороны болер можно и почистить раз в пол года.У нас чистят в городе.
Игорь на терморегулятор можно горячую и холодную воду с разным давлением подавать?
К примеру холодную с водовода ,горячую с нак емкости.
1 час назад, savatage сказал:
Смотря по чём соль брать. По моим расчётам при жесткости 7 выйдет 8...10руб/м3...
23 минуты назад, Senior lecturer сказал:
450 руб мешок 20 кг.Плюс доставка.Примерно 150.
Получается 30 руб кг.
Расход 7 кг на 9 кубов.(у меня)
Примерно 25 руб куб.
Примерно 8 руб клиент.Сейчас наверное 3 руб клиент.
Средний чек 80-100 руб.
12 минут назад, savatage сказал:
375 р./25 кг. Но езжу сам, обычно по пути заезжаю.
В 10.12.2018 в 18:25, Senior lecturer сказал:
При стоимости соли 375 рублей и дозе соли при регенерации 120 грамм на литр смолы, чтобы достичь РОЕ смолы 1100 и жесткости 7 получится около 12 рублей на куб
6 часов назад, РомариоРНД сказал:
Делаю как контора сказала.
После 9 кубов расхода регенерация 7 кг соли.
Роман, а расскажите методику настройки умягчителя. Расчёт периодичности вопросов не вызывает. А вот как рассчитать: время обратной промывки, промывки солью и водой, заполнения солевого бака и т.д. И как рассчитать и настроить расход соли на одну регенерацию.
Я думаю весь форум будет благодарен...
8 часов назад, РомариоРНД сказал:
Да я особо не претендую на точность - считал на пальцах и в уме...
Фильтр на входе с центрального водовода всегда стояла сеточка.Примерно 100-150 мкм.
Проблем не было.
Месяца три назад трехнули центральную трубу.Поперла мелкая ржавчина.
Поставил картриж сеточку 60 мкм.Забивается каждый день.Мелкая пыльца.
Сейчас вроде как поменьше прет по сравнению с 3 месяцами.
За эти годы проблемм с манжетами на авд не было.На авд фильтр рекомендуют 50 мкм.
Получается мелкая пыльца не вредит?
Еще как трехнуло с умягчителя при промывке грязь прет.Но умягчитель можно защитить фильтром 10-20 мкм.
В 12.12.2018 в 07:24, Senior lecturer сказал:
На самом деле очень много зависит от типа клапана. Размера баллонов.
если вкратце, то обратная промывка должна проходить по времени примерно до смены трёх объемов корпуса, регенерация солевым раствором примерно от 45 минут до 90 минут, в зависимости от размера корпуса (в случае малых корпусов до 16-18 дюймов вполне хватит 45-60 минут), причём примерно треть этого времени должно идти эжекция раствора, остальные две трети протягивание через солевой бак. Наполнение солевого бака должно занимать ровно столько времени, чтобы растворить нужный объём соли, чтобы достичь насыщенного раствора.
Расход соли зависит от исходной жесткости, типа смолы и требуемого умягчения. От 80 до 160 гр на 1 литр смолы. Берите 110-120 гр на литр и не ошибётесь
40 минут назад, РомариоРНД сказал:
Но ведь давление воды не есть постоянная величина ни при каких схемах - меняется давление в магистрали, набирается параллельно в бочку... Соответственно объём воды будет разный, и количество соли на регенерацию тоже...
10 часов назад, Senior lecturer сказал:
Вот в том и дело. Давление воды, например, для blfc (ограничитель скорости наполнения солевого бака, маленькая такая тарированная резиновая шайба) рассчитан на давление 2,5-6 бар. То есть при этом давлении погрешность минимальная.
если у вас есть проблемы с давлением, то их надо решать. Эти системы рассчитаны на относительно стабильное давлении и если у вас проблемы с дебитом магистрали и регулярные скачки давления, то есть редукторы, накопительные емкости, насосы, трубы большего диаметра.
