Bkas
МСО: водоснабжение и очистные
409 сообщений в этой теме
Добрый день. Взял в аренду участок земли 3500 м2, думал открыть МСО, у нас их нет, посёлок небольшой 10000 чел.
Ну и как оказалось, самое сложное это канализация, потому что свет без проблем, вода тоже рядом.  А с канализацией в нашей деревне проблемы, метрах в 100-150 проходит труба напорной канализации,  по которой  по мере накопления "продукта" на одной из станций, его перекачивают на очистные.  Уклон  трубы обратный, т.е. качают вверх, труба проложена лет 30-40 назад, коммунальщики даже не знают где она лежит,  примерно +-  30 метров.
Но  подключаться говорят к ней нельзя.
Вопрос к специалистам, существуют ли какие-либо технические решения по подключению к напорной канализации?  Если да, то какова цена вопроса?
А так у нас есть несколько ручных моек, но никто к канализации не подключён, ставят септики, из которых типа выкачивают, на самом деле в землю уходит. Ну и по расположению, одна вообще стоит в центре посёлка,  рядом (30 метров)  с жилыми домами.
Бардак у нас наверное какой-то.
8 часов назад, Oleg1971 сказал:
А чем обосновывают?
У нас Заказчик подключался к напорной каналье. Рядом со своими отстойниками сделал свою насосную станцию. Поставил насос (какой не скажу, согласовывал с местными). На выходе из насоса и непосредственно на врезке, поставил обратные клапана и всё отлично работает...
Похоже вашим либо лень решать вопрос.... либо .. как у нас всё обычно бывает, нет материальной заинтересованности ;)
Думаю, что да совокупность  лени, невысокой технической грамотности, ну и говорят, что  уклон трубы в обратную сторону, их насос работает циклами, соответственно моя грязная вода потекёт к ним на насосную станцию.
Хотя наверное можно тоже в их трубу врезать обратный клапан,  для исключения этого.
В 22.02.2019 в 12:38, Oleg1971 сказал:
Если труба, от их насосной станции, идёт с обратным уклоном, то с вероятностью 100%, у них на выходе насоса стоит свой обратный клапан. И ничего к ним не потечёт.
В 25.02.2019 в 12:44, klin сказал:
К ним как раз всё и потечет, но именно это и должно происходить - труба освобождается от стоков по мере накопления! Они просто не хотят заиметь гимор с присоединением к трубе, точная локация которой неизвестна, как и неизвестно её состояние, которое, скорое всего, можно описать словами "лучше не трогать, возможны последствия". Будут отфутболивать любыми способами. Проще оформить септик.
Септик, штука хорошая, но его надо опустошать и желательно регулярно. А при условии, что объём стоков с МСО не маленький... вырисовывается не кислая статья расходов...(((
1 минуту назад, klin сказал:
Всё так, но, я конкретно про данный случай говорю, там населения 10 тысяч. Другого выхода нет. Или таки пытаться добить коммунальщиков. Септик для мойки вещь затратная, если в тихую не сбрасывать на рельеф, лично я противник загаживания среды обитания, некоторые сбрасывают.
Кстати, как вариант - завести сопутствующий бизнес, ассенизаторский. Еще и в прибыли будешь-))
Втихаря забудьте.Не выйдет .
Подключайте каналюгу что бы не стоило.
16 часов назад, Amplifier сказал:
Можно начинать и с автономным отстойником. Строиться и запускаться. Сразу из него сделать отвод в отдельный колодец, чтоб потом не мучиться. Да, можно и параллельный бизнес завести. Знаю таких. Так и поступили. Ну и по ходу пробовать дожимать свой ЖКХ...
