Bkas
МСО: водоснабжение и очистные
410 posts in this topic
Идет постоянное превышение по СПАВам ,часто превышаются нефтепродукты,откуда-то берется железо,медь. Еще раз повторяю,что штрафы тем больше,чем больше вы берета,а значит и сбрасываете воды. Про аварийный сброс-это было всего один раз за всю историю и то произошло по глупости. Есть одна канава,идущая напрямую в каналью и чистящаяся раз в год . И надо же в этот самый момент приехала лаборатория. Они просто останавливают свою машину у заборного люка,один идет сообщить нам ,что приехал и практически сразу второй начинае брать пробу. Вот в этот то момент эту дрянь и хватанули. И преумножили это все на кубатуру. А месяц был под 1000 кубов.
Т.е. вода из скважины даже штрафы уменьшит. Замечательно. :)
А постоянное превышение по СПАВам из-за дешевых очистных? На сколько дешевые? Или в принципе невозможно "удовлетворить" СЭС?
Как скважина может уменьшить СПАВы? Спавы появляются после мойки машины. Неважно откуда взята вода.
И еще .СПАВа очистными не задерживаются. Наверное только если это не мембранная технология.
Водоочистка улавливает взвесь ,т.е. абразив. Смысл оборотки в экономии взятой у водоснабжающей организации воды и соответственно в меньшем сбросе.
Как скважина может уменьшить СПАВы? Спавы появляются после мойки машины. Неважно откуда взята вода......
Я разве написал, что скважина уменьшит СПАВы? Штрафы!
......... И преумножили это все на кубатуру. А месяц был под 1000 кубов.
Если берете со скважины, то и кубатура на счетчике меньше. :)
А,в этом смысле? Ну так-то да! у всех ситуации с водой разные. Если скважина получится ,то нет проблем.
Какие очистные у вас? производства какой фирмы? от чего они не справляются? мощность не расчитана или впринципе не справляются?
…На мой вопрос немцам, почему из всех технологий была выбрана порошковая, ответ был прост: "с самой низкой себестоимостью для клиента, тоесть самая высокая отдача по доходности".
Это понятно. В Европе этот клиент будет конкурировать в том числе и с щеточными автоматическими мойками, у которых стоимость химии еще ниже. Логично выбрать самую дешевую химию. Но в России нет таких стерильных дорог, как в Германии, и технологическое решение, базирующееся на самой дешевой химии, не может выглядеть безупречным.
На эти слова Takeshi:
Я никак не прореагировал, ибо Takeshi уже писал, что он продавец, а не технарь, и если его высказывания идут вразрез с моими знаниями, в которх я не сомневаюсь (в конкретном случае), то спорить и что-то доказывать нет желания, т.к. и так полно тем, в которых надо разобраться, чтобы не получилось так:
Да не суть.
Для себя поставил точку пототму, что понял, что использовать оборотку можно только на сбивании грязи (если такая опция будет предусмотрена) и смыве остатков пены(эмульсии). Дешевле скважину сделать, чем ставить очистные за 1,2 - 1,5 млн.
Кстати, почему Вы, Bkas, упомянули про котел?
Если мне не изменяет память, котлы, которые ставят Эрле - ACV HEAT MASTER 100/200, греют воду не напрямую, а через теплообменник? Откуда тогда накипь от жесткой воды?
Я про накипь от жесткости не говорил, только лично я не стал бы кипятить воду из отстойников никаким способом.
А оборотку,как впрочем и везде в данном случае следует пускать на облив высоким давлением.
Так и есть. Только кто ж ее при этом через умягчитель пускает? А если мимо умягчителя, то от чего ему, умягчителю, плохо становится? Ровно это мне и не понятно.
Кстати ,воск на Пулковском и Звездной и не воск вовсе. Никаких следов работы. Вода остается сплошной пленкой. Экономят...
Как можно съэкономить на воске? Он же копейки стоит.
...Пример 1: хороший участок для мойки, дальше пробиваем его на воду и канализацию: вода удовлетворяет запросам, а канализация может не подойти. МСО на 6 постов в месяц сбрасывает до 2000-3000 м3, МСО+портал уже 4000-5000 м3, а ближайшая труба еле еле переварит 1500-2000 кубов в месяц, и всё! Вам даже разрешения и ТУ на присоединение не дадут! И все остановится на стадии привязки проекта и согласований!
Друзья, нельзя ли еще раз осветить вопрос насчет слива грязной воды в канализацию? Или будьте добры, подскажите тему, где это подробно описано (я смотрел на форуме, но целостной картины как-то нет). А то что-то я не понимаю... Вроде сливать напрямую в каналью с любой мойки нельзя? Отсюда обсуждались даже проблемы с илососами зимой :) Сибиряк, Chinahem, вы с туннелей сливаете в городскую канализацию или вывозите асс.машиной?
2 Takeshi: откуда такие цифры 2000-3000 м3? Это практика Питера? даже если посчитать 660 л/час Х 6 постов Х 24 часа Х 30 суток = 2851200 л, что составит 2851,2 м3. Если взять 10 часов непрерывной работы, что будет супер показателем, получится 1187 м3.
Я не знаю такой ситуации,когда водоканал даст воду и не даст ее сливать . Такого не должно быть в принципе. Если есть точка подключения ,должна быть и точка сброса. А вот за "чистотой" сбрасываемой воды водоснабжающая организация и будет следить. Будут вашими деньгами следить. Будут установлены ПДК содержания вредных веществ в стоках и их превышение будет наказываться штрафами. И чем больше потребление воды ,тем слаще вы для водоканала. Может до мелких моек с потреблением до 100 кубов в месяц им и не досуг,а вот при объемах посущественнее проверки будут регулярными. Поскольку штраф за превышение норм будет накладываться на весь объем воды . К нам ездят один раз в квартал,а штрафы выставляют на каждый месяц разные.
По поводу илососов. Илососами вывозится иловый осадок,песок в простонародье. А вода после очистных сбрасывается в канализацию. И да,еще вот что. К потребленной воде прибавляется вода от осадков. Она расчитывается отдельно. По территории вокруг здания расположены ливневые колодцы,и то что сбрасывается с крыши. Везде должны стоять ( в ливневых колодцах) патроны улавливающие грязь . Расчет ливневых стоков расчитывается относительно выпавших осадков и каждый месяц разный. И входит в сумму штрафов.
Chinahem, спасибо! Теперь все понятно, и со сливом, и с илососами. :)
Сhinahem, спасибо так оно и есть на самом деле, к сожалению. В Италии например владелец мойки просто оплачивает ежемесячно денежные ср-ва на очистку воды в городских отстойниках, почему у нас не так, непонятно, нормы по сбросам завышенные, проверки, штрафы.....
...В Италии например ... просто оплачивает.., почему у нас не так, непонятно, ... проверки, штрафы.....
Вам, правда, непонятно?
конечно понятно, просто за Державу обидно.....
А "песколовки" такого объема достаточно?
Этот пост был перенесён из другой темы. Вопрос был по поводу этих фотографий werter'а. Администратор.
Песколовки убирать на мойке самообслуживания некому. Поэтому она делается таким образом, чтобы вся грязь "уходила" в первый отстойник.
На фото еще нет решеток. Фотографии были сделаны еще до запуска.
Песколовки убирать на мойке самообслуживания некому. Поэтому она делается таким образом, чтобы вся грязь "уходила" в первый отстойник. На фото еще нет решеток. Фотографии были сделаны еще до запуска.
Правильное и грамотное решение, почему то многие поставщики МСО противятся такой конструкции. На мой взгляд напрасно, сами себе, т.е. клиентам делают хуже.
Ваши конструкции всегда вызывали у меня только положительные эмоции. А тут ещё и солнечные батарейки!!! Снимаю шляпу))) Не побоялись рискнуть с их установкой, молодцы! Пол на площадках и подъезды выглядят на 5+. Людям будет приятно приезжать на такую мойку. Поздравляю с ещё одной!
Это не песколовки. Вся грязь вместе с водой на прямую уходит в отстойник. В отстойнике остаётся большая часть образива, а вода вместе с примесями химии и ГСМ уходит на очистную установку. Затем уже канализация. Преимущества - не закрывается на уборку пост, не отвлекается персонал на обслуживание. Недостатки - нет, по крайней мере я их не вижу. Те песколовки что ставят западные компании на мой взгляд рудимент для России, соотношение грязи на улицах между Западом и Востоком не в нашу пользу, так зачем слепо копировать?
Вообще то все ровно наоборот. Чем больше грязи тем актуальнее песколовка. Песколовка - это способ черпать грязь совковой лопатой, а отстойник - это способ выбирать грязь илососом. Отсюда и главный недостаток отсутствия песколовки - чаще вызывать илосос.
Теоретически всё верно, если просто смотреть на схему в кабинете. Практика всё опровергает. Соотношение объёмов песколовки и отстойника примерно как 1 к 100. Если же делать стандартный отстойник не на каждый пост, а один на три поста, вот тогда будет суета с илососом.
...Соотношение объёмов песколовки и отстойника примерно как 1 к 100...
Ну вот, форум обогатился еще одной "всемирной константой".
Ну-ну.
Ну-ну.
:D В обычном приямке около трёх тачек песка, без горки, ни кто не взвешивал, но на глаз килограмм 30 /50. Отстойник - это три, четыре бетонных кольца, по расположению мойки и транспортному потоку рассчитывается дополнительно. S круга ПиR2. Посчитайте соотношение сами, что бы константы не мерещились ) Но если у вас "типовой" отстойник с Запада, за который вы ратуете, тогда. Ежедневное закрытие поста минимум на пол часа, может даже не один раз в день, придумать ёмкость для опорожнения тачек и место для её хранения, добавьте наличие отдельного договора на утилизацию пром отходов и отдельную машину которая вам эту ёмкость будет вывозить, а так же её оплата, т.к. илосос тут уже не помощник. Чистка одного поста 30 минут, значит 2-3 часа в день мой оператор будет не с клиентами работать, а как грязный чмошник носится с тачкой по участку туда суда, вместо того что бы спокойно работать и приносить мне дополнительную прибыль? Лучше ваше "ну-ну", чем такая работа. Как то вы не продумали до конца.
P.S. В "путину" такой лоток забъётся максимум с трёх-четырёх машин, проверено на практике, Это не теория.
Я, к примеру, сам определился с тем комплексом который я планирую поставить, пообщался с представителями фирм и вынес свой вердикт. Но вот добится помощи по очистным я так и не мог... В итоге буду заказать на свой страх и риск и опираясь на опыт, уже установленных мсо, очистное оборудование .... Но, к сожалению, я так до сих пор и не могу понять что будет с нефте шлемом и с песком, как это утилизировать и как часто придется это делать с 6 постов, и меня это очень беспокоит... Зато все про химию ведем споры....
Edited by crown
Сейчас больше склоняюсь к отечественному комплексу фильтрационному - флотенк.
Takeshi, именно по вашей схеме, все стекает в одно место и дальше в фильтры и канализацию.
Да, так и подозреваю что по факту только станет ясно(
Понимаю что сезонность и тп элемент важный еще и все не предусмотреть.
Что со "всем этим" делать, будет ясно когда вы определитесь какие очистные по принципу будут, и какую сливную систему поставите, вот тогда и ясно будет - куда, как и с какой периодичностью.
К примеру в моем видении это: на постах сборники без песколовок(конусообразные), а вот с них уже перетекает в основной(несколько) отстойник, из которого уже потом будет забирать илосос песок и ил.
А дальше вода поступает на очистные с промывными фильтрами, в которых задержится добрая половина нефтепродуктов и металлов, а органика выведется с помощью хим. реагентов. Очистные с заменными фильтрами непрактичны, так как будут забиваться раз в несколько дней(недель), и ни ПАВы, ни органику они толком не задержат. Сорбционные угли работают, но дороги, и слишком часто будут менятся.
И еще на заметку: не существует еще ни одних очистных для автомойки, после очистки через которые, можно сбрасывать напрямую в канализацию. А все автомоечные проекты согласовываются при условии что автомойка "замкнутого цикла", и только лишь с аварийным выбросом воды в случае чего... ;)
с сайта производителя флотенка: 1) пескоотделитель, 2) отсек аэрации, 3) маслобензоотделитель и 4) накопительную секцию.
1) Пескоотделитель- тот что там встроенный вам в любом случае маловат будет, и удобство выборки илососом нужно будет продумывать.
2) Аэрация - бесполезная вещь так как на 100% никогда не исполнит свой функционал, так зачем тогда проблема с вывозом шлама? И тем более органику не выведет никогда, а ПАВы частично.
3) Маслобензоотделитель - стандартная простая функция для любых очистных.
4) накопительная- удобно наверно, но для мсо бесполезно, так как оборотка для МСО не пригодна ни при каких условиях.
В любом случае вода будет сбрасываться в канализацию, и даже в СЭСе и водоканале это понимают, единственное на чем они точно акцентируют внимание на песке, металле, и нефтепродуктах...
Все стекает в одно место для удобного сбора и вывоза илососом, а вот после отстойника вода поступает на очистные, очистится сколько сможет и сбразывается в канализацию...
