113 сообщений в этой теме
Здравствуйте с байпасом и его резинками разобрался.Клапан отключения двигателя чуть другой чем описал Msk-199.Размеры колец поз.26.27 есть по размерам?.То же подбираю резинки от пневматики и от гидравлики.Но это всё будет видно после сборки.
Клапан откл. что я выложил от 10/21-4S отличие только в пробке, уплотнения одинаковые, на Вашем фото клапан старого образца еще с опорным кольцом вроде, такое тоже можно заказать.
поз.27 - заказывал оригинал по номеру, 26- не менял, оставил старые, они отдельно не поставляются, а с клапаном ценнег не совсем гуманный, наши подбирать не пробовал.
Наши кольца гостовские, например 016-020-25
016- внутренний диаметр -16мм
020- внешний диаметр -20мм
25- сечение 2,5мм
Вбиваете в поиск нужный Вам диаметр по штоку, например " кольцо 003"   - например тут - http://www.konsulavto.ru/
и подбираете по сечению внешнему размеру.
На наши ГОСТовские кольца есть специальная таблица, какие размеры колец вообще существуют.
12 часов назад, Анджи сказал:
Вот и я в клапан отключения воткнул гостовские кольца - пока работает без проблем. В регулятор давления поставил оригинальные кольца, наши дохнут быстро (хотя может опорное виновно было - стёрлось почти полностью, поэтому и кольца дохли)
Уплотнение пробки поз.16 что на фото с шц, подходят наши 011-015-25
36 минут назад, gelios сказал:
Посмотрите, внутри головки, где клапан "работает" на стенках нет задиров?
Добрый день. Чем можно промыть после слива старого масла? Какой промывкой или бензином?
24 минуты назад, Анджи сказал:
На тех что в работе не промываю, сливаю старое и заливаю сразу чистое, в разборе бензин, керосин, ДТ итд.
Спасибо.У меня долго стоял.Попробую бензином прополоскать быстро и нового залить.
Привет.Получил зап части. проблема от куда не ждал. Рем.комплект с перепускного клапана состоял из 5 колец и гайки. всё бы нечего но кольца одно круглое а другое плоское какое ставить куда? Так как там ничего не было.На детализации не особо понятно .Да сабое большое определи на гайку уплотнение.Спасибо.
Изменено пользователем Анджи
Огромное Спасибо.Процесс сборки не снял спешил.Быстрее хочется проверить.Клапана заходили туго смазал чуть чуть силиконом спрей.Да с 25 клапаном надо разбиратся.
1 минуту назад, Анджи сказал:
Я его не ставил (его там не было) на нескольких аппаратах, все работало норм.
да я понимаю.Н о вот черт дёрнул купить и нажил на ж... геморой.Запихнул его потом 26 а следующий не могу резьба дальше.сейчас проблема вытащить.приспособ нет. и красный клапан уже закручен.до этого вытаскивал поз 26,27 пропустил проволочку привязал под размер шабочку и вытянул 26.Завтра буду думать.
Я все отверстия после кипячения в кислоте зачищал нулевкой с керосином, чтоб поверхность была чистая и гладкая, мазал тонким соем силикона, не спрей, а смазка LM 3312 клапан вставляются и вытаскиваются без проблем, 26-й вытаскивал часовой отверткой проталкивал аккуратно через пробку 13 и гибкой проволокой через отв. аварийного клапана.
Опа а пружина от него внутренняя?У меня небыло.Только наружняя большая с гайкой.Опять засада.Судя по фото ход небольшой 5-8мм.А какой диаметр внутренний и внешний? И если можно длинну .Буду подбирать.Msk-199 выручай как всегда.Спасибо.
57 минут назад, Анджи сказал:
Какая пружина? :blink: Фото можно?
1 час назад, Анджи сказал:
Все у Вас норм с гайкой и пружиной.
Если речь про иглу на моем фото, то она от аппарата 10/21 просто для образца установки уплотнений, пружина так-же стоит снаружи, но она меньше диаметром, на игле 7/18 уплотнения черные и не понятно какое где, пришлось бы разъяснять, а тут все видно.
Спасибо.Просто увидел рядом со штоком пружину думал ещё и внутренняя стоит.Спасибо успокоели.
Собрал.Запустил самовсасыванием из канистры.давление поднялось до150по штатному манометру и отклюсился.Добавил регулятором  крутит но давление не растёт.Пришлось отключить стала подпрыскивать вода из под головы.Вроде тянул хорошо трубой.До разбора подтёков не было.Манжеты и резинки там не менял.Зараза и всё на выключатель льёт.Может на герметик?Из головы не где не подтекает.Блин планшет не аёт подредактировать ошибки да и печатает с запозданием.
Не какой трубой там тянуть не нужно, затяжкой Вы не достигните герметичности, а только сорвете резьбу, герметик тут не поможет. Вашему аппарату 10лет, меняйте все клапана и манжеты на новые.
Вот связался с антикваром.Клапана все заменил.7шт.Комплект регулятора давления.Комплект байпаса заменил.Комплект уплотнителей всего подобрал.К голове притензий нет кроме давения150 маловато по ТТД.Утечек в голове нет.Свиститмежду головой и как назвать не знаю.Ну где кривая шайба ходит.Еслиб не упал просто так вряд ли связался бы.Но халява двигатель .Вот и думаю сколько лет буду отбивать потраченные денги на помывку машины.
В ‎10‎.‎07‎.‎2017 в 16:50, Msk-199 сказал:
Уплотнения 11, 12, 14 - новые оригинальные поставили?
плунжера чистые без задиров?
