8 сообщений в этой теме
От перегрева рассыпались шарики в редукторе, которые находятся под плунжерной головкой кернера 5,20М . Надо найти пластиковое кольцо, его название и цену.была информация что на ул. Ткацкой в инструментах покупали бронзовое кольцо и оно подошло.Может кто знает где купить кольцо.Буду рад любой информации.
Почему не обратиться в сервисный центр?
Обратился в ньюком.Цена 2.5 всего узла в сборе + работа +масло.У них двинатель 2кВт на 520м стоит 9тыс.руб +работа, а мойка в инете от 8.5тыс.руб.Стоимость пластиковой шайбы мо моему мнению не должна превышать 500р.Может кто сталкивался с такой задачей?
Вот здесь лежит лист запчастей с артикулами. Если весь узел в сборе Вам не нужен, то закажите течасти. которые нужны. Хотя если аппарат перегревался (кстати интересно почему?), то пластиковой шайбой, не обойтись.
Очень нужная ссылка. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Аппарат перегревался по очень простой причине. Мыл авто в гараже и был вынужден убежать домой на 30 мин(мебель привезли). У всех кёрхеров наблюдается одна и та же болезнь(датчик давления мудрит).Т.е кнопка на пистолете не нажата, но он самопроизвольно включается и молотит. Я для этого нажимал на пистолет брызнул водой и он сам отключался. Банальная неисправность датчика давления или микрика привела к более серьезным последствиям. Самое интересное что г. Нижнем Тагиле, ул. Октябрьской революции, 29 karchercentr-nt@rambler.ru косая шайба в сборе стоит 1660руб. а в Москве 2500руб.
В Москве не одна фирма, которая торгует запчастями. Если по нету не сможешь найти ничего подходящего, то пластиковую шайбу можно вырезать из листового фторопласта, но лучше всего обратиться в Ньюком выбрать по ихней программе именно ту деталь, которая нужна и обязательно при монтаже использовать резьбовой герметик, для фиксации винта крепления косой шайбы.
... Аппарат перегревался по очень простой причине ... У всех кёрхеров наблюдается одна и та же болезнь(датчик давления мудрит).Т.е кнопка на пистолете не нажата, но он самопроизвольно включается и молотит. Я для этого нажимал на пистолет брызнул водой и он сам отключался. Банальная неисправность датчика давления или микрика привела к более серьезным последствиям...
Принцип работы системы "старт-стоп" любого АВД, не обязательно Karcher, основан на удержании высокого давления. Если с отпущенным курком аппарат периодически включается - надо искать "утечку" по высокому давлению. Если видимых течей нет (резьбовые соединения, место подключения шланга к пистолету, сам пистолет...), то скорее всего неисправен обратный клапан, из-за этого подрабатывает "старт-стоп". Выверните из выходного патрубка жиклёр и вытащите обратный клапан. Осмотрите его на предмет целостности уплотнения и степень износа. Желаю удачи!
Игорь обращался в Ньюком, где за косую шайбу предложили выложить 2500 плюс масло и ремонт, а ему интересно узнать, что поставить вместо пластикового сепаратора. Резать фторопласт - очень специфическая работа, не каждый потянет. Так кто знает, какой сепаратор подойдёт к подшипнику косой шайбы на К520 и где взять?
