194 сообщения в этой теме
В 22.07.2018 в 08:32, Tciv сказал:
Можно деталировку Karcher K 5.55 Jubilee
Karcher K5.55 Jubiee
Подскажите пожалуйста размер резинового колечка в хвостовиках керхеровских насадок.
Каталожный номер набора 2.640-729.0, а размер найти нигде не могу....
18 минут назад, Spectre сказал:
10х2
Что-то крупновато как то. Мне показалось 7-8 мм.
Вы наверное другие из набора посмотрели. Мне нужны которые под желтой или черной заглушкой в самом хвосте копья.
Изменено пользователем Spectre
2 минуты назад, Spectre сказал:
10х2 это на проф серию (номер не просмотрел)
а на бытовые 8х2
Здравствуйте, нужна деталировка на К 7 Full Control, кат. номер 1.317-000.0. Спасибо
В 03.06.2019 в 13:07, Spectre сказал:
Зайдите в автомагазин и возьмите несколько размеров. Колечко желательно подбирать максимально похожее по толщине и желательно чтобы оно было не больше по диаметру, меньше можно, может подойти кольцо значительно меньшего диаметра но такой же или чуть большей толщины. Это в случае когда кольцо надевается на что-то п не вставляется вовнутрь.
Нет ли у кого деталировки на Karcher K5.800 ecologic?
Товарищи, помогите! Не могу найти через сколько часов работы нужно сменить масло ( транспортировочное, я полагаю) в насосе TML1520B .  Позвонил на горячую линию консультант говорит 400 часов. Написал в сервисный центр  ответ 50 часов. Не могу найти достоверную информацию. На первых насосах через 50 менял, примерно.
4 часа назад, Mihail___ сказал:
Оригинально масло меняется через первые 50 часов наработки.
Далее я, при большой загруженности, рекомендую менять 1 раз в месяц
10 минут назад, klin сказал:
Так и сделаю. Раз в месяц-  это ты хватил, конечно. Спасибо!
По моему 50.
Миша ты из короновирус тему перепутал.
Какой еще вирус?! Нет, не знаю)))
"вы хватили", что то я перепутал, извиняюсь. :)
ВСЕМ. https://zip4tools.ru/about/
 здесь есть абсолютно все. Находил прибалтийский рубанок 80-го года. Чертежи, деталировка и цены.
Это не реклама, к сайту не имею никакого отношения.
Изменено пользователем udk
Здравствуйте! Есть у кого нибудь деталировка от китайского Sillan? Поделитесь пожалуйста!
Всем привет! На все бытовые минимойки керхер деталировки хранятся здесь:
https://k-service-ekb.ru/products/category/aksessuary-i-zapchasti/karcher-zapchasti/zapchasti-dlya-minimoek-karcher/
Открываете интересующую модель - и под каталогом запчастей открывается деталировка, ее можно смотреть онлайн или скачать.
4 часа назад, Sergogo сказал:
Спасибо!!!
