194 сообщения в этой теме
Интересно посмотреть на деталировку Karcher 855H!!
Смотреть в этой деталировке.
а чего там интересного?
посмотрел,
ничего интересного не нашел.
В этой деталировке
Огромное спасибо за оперативность!! Горячая вода и коллекторный мотор, забавный аппарат!!
Всем привет! Подскажите, есть ли у кого нибудь деталировка на К 5.50М. Спасибо !
Добрый день. Может у кого есть деталировка К7 1.168-604.0 . Буду очень вам благодарен.
Насколько актуальна потребность в деталировке???
Можно выложить деталировку К 3 "1.676-000.0" ?
Заранее благодарен.
Поторопился, нашел сам. Помпа на самом деле одноразовая.
Если кому надо -пишите в личку, к сообщению не прикрепляется.
Поздно... выложена ))))
Модератор.
Подскажите деталировку к Karcher 3.99 выше выкладывали к Karcher K3.75 - это одно и тоже ?
Деталировка на Karcher K3.9X ... лежит здесь
Нужна деталировка К330, без точек, тот есчё что с алюминиевой помпой.
Пожалуйста! Смотреть здесь.
Здравствуйте! есть деталировка Karcher K4.600
А на блек енд декер 1700 * Ту так чисто поржать, а то в инете сильно все секретно)))
Karcher K5.200
Здесь.
Дайте плиз номер клапаного механизма в сборе, тот что на стр.10, в деталировке только рем комплекты под №15 а нужен весь механизм так как посадка под клапана разбита в хлам.
Все ссылки к сожалению передохли. Звонил в керхер 88007700074, скинули деталировку на емейл. При запросе, кроме номера модели, нужно назвать артикул с задней таблички.
Добрый день. Просмотрел почти все темы, пользовался поисковиком ,вообще не нашел упоминания о АВД К6.200.Есть проблема, треснул входной штуцер или как там он правильно называется.Нужна деталировка.Спасибо.
деталировка к6.200
Спасибо большое!!! Есть сомнение,завтра уточню,когда разбирал этот аппарат обратил внимание на то, что входной патрубок двойной,а здесь как то не так. В
Спасибо большое!!! Есть сомнение,завтра уточню,когда разбирал этот аппарат обратил внимание на то, что входной патрубок двойной,а здесь как то не так. Разобрал аппарат и действительно деталировка не подходит, больше похоже по моему на К5.200. стрелка показывает на трещину.
Изменено пользователем Фарик
Посмотрел деталировку К6.200 ,разобрал свой и как то все не так. Подскажите что за аппарат внутри корпуса К6.200
Здравствуйте
Помогите опознать аппарат , Корпус помпы пластиковый треснул. А что заказывать не знаю. Корпуса к аппарату нет.
поршни 12мм. На помпе есть номер 4008.0747
Изменено пользователем Cypok76
Здравствуйте
Сильно смахивает на итальянца, клапан старт-стоп в таком исполнении часто встречал, но пластиковую помпу вижу впервые.
Пытался искать , перекапывал схемы деталировок. Вариант крепления клапанов очень похож на бошевский , но ни одна не подошла . Корпуса помп отличаются.
