65 сообщений в этой теме
Здравствуйте. У меня мойка 5.600. В пользовании 4-й сезон. На днях аппарат перестал нагнетать давление, т.е. он работает, но напор воды ощутимо слабый. При этом если отпустить рычажок на ручке, аппарат не отключается. В чем может быть причина этой проблемы?
Надо разбирать и диагностировать. Вариантов много.
Разобрать-то ладно, а диагностировать как, что смотреть?..
Вы же сами написали... слабое давление и не отключается.
Что участвует в создании давления? Клапана и байпас.
Что отвечает за остановку? Клапан "старт-стоп" + микрик.
Вот вам и план действий.
Подскажите пожалуйста. КЕРХЕР К 5.600 нет давления на насадке варио повер. Подключаю грязевую фрезу давление отличное. Насадку под замену?? или можно ее отремонтировать???
Либо заменить насадку, либо искать под неё новую форсунку.
Спасибо. Значит в саму мойку лезть не стоит. Как то резко умерла эта форсунка вчера отлично работала сегодня брызжит и давления нет. Разобрал а там так все просто устроено ломаться то нечему))))). А новая насадка 2000 рупиев стоит :blink: . Еще раз спасибо за ответ.
Вот именно, что брызжет. Давление формирует ФОРСУНКА! Сейчас их стали делать из пластика (для бытовых АВД). Достаточно трещины и .... последствия вы уже видите.
Разобрал таки аппарат. Честно скажу - причину так и не обнаружил(да и не знал что искать). Просто по новой смазал клапана, почти всё разобрал до винтика и собрал. Аппарат теперь выключается как положено. А вот с нагнетанием давления проблема осталась. Что виновато и что делать?
Скорее всего неисправен байпас. Разбирать (весь байпас) и смотреть.
Видимо исчезновение давления это хараетерная неисправность Керхера. Я тоже купил модель 5.600 полтора года назад. Поначалу все работало замечательно. Но полгода назад стало пропадать давление. Все как и в ранее выложенных постах, покрутишь насадку давление появляется, использовать пеногенератор или фрезу можно лишь перещелкнув раз 8-10 переключател. Ехать в гарантийный сервис находящийся на Петроградской лениво (умрешь в пробках) поэтому заехал в один из негарантийных Обрисовал мастерам проблему Внимательно выслушали и выдали диагноз - закис перепускной клапан, цена вопроса 500 рублей и 15 минут работы. Согласился и отдал аппарат,стоял и смотрел как делают что бы в следующий раз делать самому.Клапан вытащли (пасатижами) почистили, смазали, поставили на место А вот дальше было самое интересное. -Масло заливать будем?-спрсил мастер.А разве его там нет ?- просил я (имеется в виду помпа). Смотрите сами- был ответ.Заглянув в насос увидел там лишь крохотные следы какой то смазки на пружинах и стенках насоса. (никаких подтеков масла за время эксплуатации под аппаратом не видел). Выходит масло не налили на заводе (кстати мастера это не удивило). Сейчас мойка работает как надо.
А где находится этот клапан? И насчет масла: какое, сколько и куда залили?
Буду очень благодарен за подробный ответ.
Уважаемый Dim-on!
А вы не пробовали читать эту тему с самого начала?
Тут всего-то две странички....
Модератор. Изображение
Там всего два клапана которые нужно почистить.
Один род штуцером химии вытаскивается если выбить два штырька железных.
Другой байпас из за которого в первую очередь начинаются проблемы.
Чтобы его достать нужно открутить четыре болта большие с резьбой на 8 с помощью шестигранника и располовинить всю помпу. Клапан находится за впускным чёрным пластиковым патрубком.
А масло лить моторное. Минералка. Я брал Роснефть 5w40
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,приобрел данную мойку по бросовой цене,в итоге,поменял сальники,клапана,масло,все почистил,смазал.Когда включаю мойка сильно гудит,шланг высокого давления сильно вибрирует,давление очень слабое,без воды двигатель работает тихо,клапан давления раз 5 снимал чистил,смазывал не помогает.Что еще можно сделать?
И еще вопрос,перепускной клапан без уплотнительного кольца туговато вставляется и вытаскивается,так должно быть?Заранее спасибо?
Если идёт вибрация РВД (т.е. пульсация воды на выходе высокого давления), то неисправность в рабочих клапанах. Надо разбирать и смотреть.
Три раза разбирал,клапана чистые не задиров не износа,лювтов никаких,сальники новые,клапана новые,косые шайбы без выработки.
Такое может быть от большого давления в трубопроводе?
От большого врядли. У тебя возможно клапан зависает. Может масло плохо смазывается. Другое попробуй
Изменено пользователем dsprts
Не могу создать отдельную тему.
спрошу тут , мойка куплена лет 5 назад. С прошлого сезона из под мойки течет вода.
С чего следует начать обслуживание, замена масла ? резинки прокладки.
Спасибо.
Приветствую всех форумчан! Сломалась минимойка KARCHER K5.600 Суть поломки заключается в том, что аппарат перестал набирать требуемое давление. После вскрытия увидел, что лопнула одна пружина клапана, и клапан завис в нажатом состоянии. Может у кого есть данная пружина, готов купить. Просто не хочется из-за этого покупать полный комплект плунжеров. Обыскал весь город, подходящего ничего нет. Если у кого-то есть данная пружина оплачу и пересылку почтой, сам я из Саранска. Моя почта baymanrm@gmail.com Фото пружины
На первом фото течет вода , где подключается шланг высокого давления, а на втором фото подтеки масла.
Ребят, привет. Проблема с мойкой уже 2 раз. 1 раз был по гарантии отремонтировали. Симптомы те же. Все подключено, давление воды на входе хорошее, нажимаю на курок, а она молчит!. Вода бежит, но без участия самой мойки ( насоса ). Снимаю насадку, хоп и мойка заработала. Насадки менял, результат тот же. В чем проблема? Подскажите.
У вас скорее всего застревает поршень под микровыключатель. Надо смотреть его. Не в насадках дело.
Это понятно, что не в насадках. Самому реально посмотреть этот поршень? И что конкретнее там смотреть?
Изменено пользователем tahirovich86
самому можно.
он находится под клапаном шампуня. смотрите как он ходит по посадочному месту и обратите внимание на место выхода штока из помпы.
