klin
241 сообщение в этой теме
Данный раздел предназначен для размещения ссылок на деталировки, каталоги и др. техническую информацию.
Karcher HD 895 S (1.086 -111)
Здесь.
Электрическая схема.
Karcher HD10/21-4S (1.286-312)
Деталировка.
Эл. схема.
Спецификация на аппарат
Karcher HD10/21 (1.286-300)
Деталировка
Karcher HDS 6/14 CX
Деталировка.
Деталировки находятся в конце руководства по эксплуатации и соответственно поставляются с каждым аппаратом. Но, если по какой-то причине инструкция утеряна, то милости просим.
Выбираем на сайте ссылку в описании к модели аппарата "Скачать инструкцию по эксплуатации (обновлено)"
Портативные аппарат Kranzle HD 7/120 & HD 10/120
Серия Kranzle 2000 (Kranzle K2160TST; K2195TST; K2175TST; K2160TS; K2195TS; K2175TS)
Серия Mini Quadro (Kränzle 11/140TS; Kränzle 12/150 TST; Kränzle 9/170 TST)
Серия Midi Quadro (Kränzle 599 TST; Kränzle 799 TST; Kränzle 899 TST)
Серия Kranzle Quadro (Kränzle 800 TST; Kränzle 1000 TST; Kränzle 1200 TST; Kränzle 1000 TS; Kränzle 1200TS)
Серия Profi (Kränzle Profi 160 TST; Profi 195TS; Profi 175 TST; Profi 15/120 TST)
Аппараты с подогревом серии Kranzle Therm (therm 875-1; therm 895-1; therm 1165-1; therm 1525-1)
Аппараты с подошревом серии Kranzle Therm C (therm C 11/130; therm C 13/180; therm C 15/150)
Аппараты с подогревом серии Kranzle Therm CA (therm CA 11/130; therm CA 12/150)
Изменено пользователем werter
Karcher HD 9/20-4M (1.524-401)
Деталировка
прошу разместить, при возможности, след. деталировку...
HD 690 (1.151-101)
Смотреть здесь...
Эл. схема для HDS 695 М Eco ... См.
Деталировка .... См.
Артикулы аппаратов начинаются с цифры "1", ваш артикул не верный
Здравствуйте!
Восстанавливаю Kaercher 797 Ci 5,6 kw 1.873-501 достался мне со сгоревшим двигателем, который уже один раз перематывали, не подскажите намоточные данные? Параметры сердечника (пазов-36, диаметр наружний-128 мм, диаметр внутренний 67 мм, высота 134 мм) и эл. схему монтажной плиты.
Могу поделиться, есть взрыв схема с артикулами: нагревательный змеевик, крышка горелки, поршень помпы, воздуходувка, клапаны, мотор детали, топливный насос.
Нужна полная деталировака, Kaercher 797 Ci 5,6 kw 1.873-501.
Поправлюсь Karcher 797 Ci 4,7 kw 1.873-501.
HDS797CI RUS
Деталировка
Характеристики
Эл схема
Voxtel41 писал(а):
здравствуйте. нужна деталировка hd 7/18-4m заранее спасибо
Там много разновидностей аппаратов этой модели... выкладываю две, см. ...
HD7/18 Eur
HD7/18-4M
нужна деталировка на аппарат HDS 695M Eco
Добавил деталировку к эл. схеме, несколькими постами выше .... смотрите...
Буду очень признателен за деталировку Karcher HD 1000 Si
Пожалуйста ... HD1000Si
Доброго времени суток! срочно нужна деталировка аппарата HD658, зарание спасибо!!
Вот еще,ловите Это Анови Ревербериhttp://annovi.ricambio.net/site/pagece5.wp...E_1709&PRC=
Изменено пользователем vaha
Деталировка на аппарат Portotecnica Royal Press 3060T. Здесь ...
А вот и на интересующую вас модель MLC 3065T ... Здесь ...
Та, что побольше, это задняя крышка. Идёт в сборе с мотором. Отдельно не поставляется. Искать только в СЦ ....
Деталировка для Karcher HD7/17-4
Деталировка на Portotecnica 2840
