klin
ДЕТАЛИРОВКИ аппаратов ПРОФ серии
241 posts in this topic
Если уплотнительное упирается не на опорное, то будет и клинить и рвать кольцо.
Надо было сразу зайти с компа, лучше видно.
Да вроде на опорные упираются.
7 часов назад, Mihail___ сказал:
Да, заметил. Не полукруг сверху. Думаете в этом может быть причина?
Ну если учесть что резинки это основная поверхность которая соприкасается с цилиндром, то если его ( шток) и клинет, то наверное надо осматривать стенки цилиндра на предмет износа и резинки. можно с образцом поехать в ближайшую мастерскую или магаз занимающийся продажей и ремонтом гидравлики и там купить резинки, чтобы ремкомплект за три касаря не покупать.
4 часа назад, shmakich сказал:
Не, все правильно стоит. Уплотнительное упирается в опорное.
Опорные такие не подобрать, только кит заказывать ( по цене нового регулятора). Резинки то найду. Поменяю все резинки да соберу по новой. Но как то странно, из- за уплотнительных так закусывать шток?
Ну когда туда подаётся давление, не известно как эту резинку расперает, может сама по себе перекашевается, там же на нее хорошее давление давит, Ну и цилиндр где она ёрзает не должен вызывать вопросов. Не появился ли там внутри буртик какой, за что б она ( резинка) могла зацепиться.
У меня есть подобный регулятор с подобным дефектом. Перед закрытием сильно нагоняет давления , а потом фиг нажмеш на курок. У него корпус , где шток ходит, самодельный из нержавейки. Вот за следы резцов видно цепляется, нужно полировать.
Здравствуйте! Помогите найти деталировку для аппарата HDS 7/16 C! Нужна деталировка и схема подключения. За ранее спасибо
2 часа назад, Ramik86 сказал:
Тут!
Здесь тоже можно посмотреть
Edited by klin
Запросите с karcher.ru
Вышлют на почту. Только укажите при запросе точный артикул аппарата.
Привет, есть у кого MAZZONI MMD 15 250 в эксплуатации.
Нужны кольца на рабочие клапана высокого давления, которых 6 штук, хотя бы размеры знать. Все инструкции на итальянском и именно на них нет размеров. Человек, который торгует в отпуске.
Там по любому дюймовые и можно найти у других, знать бы размер точно.
Разобрал, сильно похоже на  2.62х17.13 приложил к таким же от бертолине, совпадают, хотя сами клапана разные, видно без приборов)))
Добрый день!
Ссылки на деталировку и схему HD 650 устарели. Есть возможность разместить снова?
2 часа назад, sh.dmitriy сказал:
Добрый день!
Посмотрите, эта вам нужна?
