Ярость топора
Глубокая химчистка салона
355 сообщений в этой теме
Цитата(Aleksey Reality @ 02.09.2010, 21:27) [snapback]23029[/snapback]
Сегодня впервые делал химчистку всего салона и багажника Тойоты Вероса. Начал где то в 10-11 часов и закончил в 10 вечера. Пока химичил салон весь изматерился))) стока нервов истратил. Салон конкретно весь залил, наполу аж лужа была. Делал всё один.
да и то я машину недоделал. Завтра прийду пораньше наработу и буду делать стекла, полироль пластика салона, и пропылесосить в труднодоступных местах обычным пылесосом и всё, можно отдавать клиенту машину.
Скажите, это нормально для новичка делать химчистку салона и багажника, а также помыть верх чуть больше 12-часового рабочего дня?
То что делали в одиночку это правильно. А то начинают надеятся друг на друга и можно чтонибудь пропустить. По времени: на химчистку должно уходить часа 4-5. не больше. По поводу лужи: это вы зря. Вопервых, не экономично, а вовторых, хрен знает высохнет или нет. Пропылесосить нужно было СНАЧАЛА. а потом чистить. Где пылесос не лезет - продувайте воздухом. И полироль зачем?
Чем делаете? химия, инструменты?
..... По времени: на химчистку должно уходить часа 4-5. не больше. .......
Если делать ручками то может быть.
Сам делаю торнадором, уходит часов 6-7 минимум из-за того, что он (торнадор-"падла" :D) выбивает всю грязь основательно и приходиться несколько раз проходить пылесосом.
зато насколько качественней результат на стыках пластиковых панелей.
Делаем торнадором и пуззиком. Торнадором делаем только двери, пластик и полы в местах сгибов и местах, где пуззик не справился. возможно иногда часов 6 получается. но не 12
при помощи торнадора - про скрытые полости можно забыть, и да же про воздуховоды.
Это точно :) Само главное: бывает текстурный пластик, вот где торнадор точно незаменим. Выбивает грязь из "впадин". Отличный эффект. Всем советую. А вот что не советую, так это чистить торнадором сиденья. ИМХО - бред.
а по подробней???
вопервых мощности "высасывания" не хватает - грязь просто размазывается и "вбивается" вглубь. Вовторых: если с кожи, пластика и ткани, приклеенной непосредственно на пластик грязь сбивается быстро, то с мягких сидений - не очень. Они както амортизируют и гасят все "старания" торнадора - результат: потеря времени и лишний износ прибора. В данном случае пуззик - рулит. Это сугубо личное моё мнение, можете и не согласиться. Однако жвачку с тех же сидений он выбивает олично: превращает её в требуху, которую можно микрофиброй или тупо пальчиками потом сошкрябать :)
Не стоит искать идеальногосредства химчистки: экстрактор, торнадор, ведёрко с щёткой или даже парогенератор... комбинируя всё вышеперечисленное в правельнх ситуацих даст наилучший результат.
П.С. Обычно когда я так говорю, начинают "несоглашаться" сторонники универсальных средств, у них своя правда ;)
целиком и полностью согласна :D прошедшая неделя была богата химчистками, так вот попалась одна комбинированная (белый с черным салон), грязнющая - жесть :angry::angry::angry:
чистили мы энную 6 часов. Сидушки, пол, потолок - химчисткой клинола, а вот двери, воздуховоды, торпедо, стойки, ремни безопасности - торнадором. если кому интересно, можете глянуть (только видио не очень какчественное, снимала на телефон) http://nati42region.rutube.ru/movies
За 30 минут и не более, не спеша ), без воды, пару тряпок и мой любимый Авто Джин (средство)
А другую пробовали? мафру или тотже клинол? я чот тоже не прбовал...
пробовала, как правило оч сильно пенится и концентрата значительно больше лить надо
В принципе все ясно, но проясните один момент, нужно ли обшивку с дверей снимать, сиденья вытаскивать, полы вытаскивать? А то один знакомый мойщик, говорит, что если все не поснимать, и как следует с АВД не промыть, то это будет уже не химчистка. Подозреваю, что абсурд, но все же, делается ли такое?
интересный у вас знакомый :) правильно подозреваете :D
Он так приятель, бывший арендатор автомойки, которую я сейчас арендую, так вот он и лезет со своими советами, такое слово как интернет и этот форум, он и знать не знает. Если я правило понял, то в принципе достаточно моющего пылесоса, и набор различной химии, для разных поверхостей?
/// достаточно моющего пылесоса, и набор различной химии, для разных поверхостей?
достаточно и пылеводососа :rolleyes:
Ну я его и имел в виду, хотя прочитав весь раздел понял, что в некоторых случаях без вытаскивания сидений и промывки паралона все же трудно обойтись.
я лично считаю это лишним. хотя ниразу не пробовал :rolleyes: наверное и не решусь
Внимательнее будьде в сочетании: Торнадор и потолок Лансера 10.
Подняли ворс - клиент бузит.
А в части снятия сидений - так это полнейшая чушь. Далее рассуждаю как клиент:
Если мне скажут на Н-ной автомойке "мол, не переживайте. Мы снимем все Ваши сиденья с Вашего Лексуса - и будет все гуд"
Убегу оттуда нафиг. Ибо после некомпетентного снятия есть определенная уверенность что появятся скрипы и отказы в электрике - ИБО НЕ КОМПЕТЕНТЕН мойщик разбирать салон.
В отечественных авто наверное можно и снять, в том случае, когда допустим сиденья саляркой залиты, либо очень сильно салон прокурен, а вот с иномаркой такие операции я бы не рискнул делать, однозначно.
неповезло вам с вашими мойщиками :) не надо быть достаточно компетентным, чтобы открутить пару болтов и разъединить разъемы :D:D
Я вобще боюсь сочетания торнадор+любой потолок. Может и зря??
