256 сообщений в этой теме
Только из за этого брать керхер?
Керхер тоже хвалят,не пробовал не знаю.Порто устраивает.Моет.Что керхер еще делает хорошо?
Да понесло.
Эта ссылка известная на форуме.
http://www.nachisto.ru/catalog/rubr215/pag...55B%255D%3D1037
Вот такой вариант более интересный.
что-то порто меня совсем не привлекает. Керхер 10/21, тот, что чуть ниже, для меня интереснее.
И вообще... Сейчас смотрю только в сторону стационара. Возможно даже конструктора
Изменено пользователем ёжЪ
Павел если хочешь общаться давай в другую тему.
У меня пять порто.Ты предлогаешь рабочие авд убрать и купить керхер?
Насос со скважины качает в накопительную емкость?На керхер можно самотеком.У меня порто,надо ставить насосную станцию.
Накопительную емкость ставить надо помещение.
Самое главное слив.Можно конечно договор заключить с ГВК,немного воды взять ,и слить сколько надо.На каналюге нет счетчика.
Недавно зеленые нас проверяли.Как здесь быть?Скважину увидят и что?Если не увидят,липовый договор на воду показать?
Разница не особо большая.Кто как вышел из положения. Я тоже хотел скважину,сказали вода жесткая.
У меня рядом ручей.Можно трубу протянуть и качать сколько надо.
Может со временем что то переделаю.
А что сложного в этой системе? Бак емкостью 1 м.куб в нем поплавок с контактами (200р стоит), из бака труба (я метополом сделал на дюйм) к двум АВД. У меня "Бертолини" итальянские стоят, стационары. Вот и вся "мудреная" система)) Кстати АВД рекомендую и цена очень радует ( http://s020.radikal.ru/i715/1406/5f/0e46ec651beb.jpg http://f-lite.ru/lfp/s001.radikal.ru/i193/...4abe18f.jpg/htm раму сам варил). Да, забыл сказать, с байпаса обратка в ту же емкость уходит (шланг поливочный, прозрачный- 15мм), насос не перегреется в любом случае. Не пойму, что за АВД, которому воду под давлением подавать надо? На сколько я знаю подачи самотеком всем хватает, главное выдержать диаметр подающего шланга в соответствии с паспортными данными к насосу, ну если нет, то можно и емкость на метр поднять, это лучше чем доп. насосную станцию ставить в систему.
Ничего я не предлагаю, просто высказал своё мнение, что из этих двух, мне ближе второй. Это мое личное мнение и я на нем не настаиваю...
каждому свое. Кому порто, кому кеша:)
Красиво,профессионально.
Если кто сталкивался подскажите.
С ручья воду качать на авд чем это чревато?Со скважины как я понимаю грязная вода идет в начале,дальше чистая.С ручья все время муть будет идти?Наверное надо просто рядом с ручьем скважину делать и вода чиститься будет через землю?
Мысли в слух.320 руб в месяц спать не дают.
Только сегодня узнал какая у меня жесткость воды из скважины:)
Я сталкивался и сталкиваюсь по сей день, тоже собираю водичку. Воду на емкость и с нее самотеком через фильтр на АВД. Фильтр примерно такой стоит http://exservis.ru/kn1 Визуально смотрите как фильтрующий элемент стал темным, промываем водой под давлением, там нить намотана на гильзу, промывается хорошо. Ну после 7-10 промывок можно поменять фильтрующую часть, у нас она 73р стоит. Мне 1 фильтра на 1.5 мес хватает. Индивидуально конечно, сами понимаете, от воды всё зависит.
Не томите, интересно же))
"Вода на емкость" - самотеком? Или из ручья насосом в емкость? Если насосом, фильтр лучше поставить перед емкостью, а не после - не будет лишнего сопротивления на всасывании. А между емкостью и насосом достаточно поставить грязевик или сетчатый фильтр, микрон 100-200. Если дополнительный мусор попадет в бак, грязевик с этим справится. И большого сопротивления на входе авд не создаст.
6 градусов:)
6 градусов:)
Поздравления, почти норма!))
У меня не ручей, немного другая замута, но на емкость подаю насосом погружным.
если глубина не большая, лучше использовать дренажный насос. Причины:
1.большая производиьельность, при меньшей стоимости и меньшим потреблением эл. энергии
2.значительно ниже уровень вибрации, соответственно меньше мутит воду
3.неприхотливость к качеству воды, пропускает твердые частицы диаметром до 6 мм
Подумайте над тем, что я предложил насчет фильтра.
про схему насос-фильтр-накопительный бак, а дальше самотек в авд?
Спасибо за дельный совет, сейчас не хочу ни чего менять, через месяц планирую подключиться к центральному водоснабжению ТУ уже получил, цену согласовал, процесс запущен.
Когда подключитесь, напишите стало ли легче с потеками, или всё одно - выдувать...
самотек-грязевик-авд
Продувать в любом случае буду продолжать, пыль ни кто не отменял. Даже если помыть дистиллированной водой, разницы нет. Конечно отпишусь.
а у меня сегодня реле давления загорелось:) красиво полыхало:D
Контакты окислились?
вода в релюшке. Х.з. откуда она там взялась :blink:
Однако у меня так же было.
Реле накрутил неправильно,конденсат скапливался на внутренней поверхности пласмасовой защиты реле.И тоже был фейевверк.Конденсат плюс брызги.Вода копится и в один прекрасный день.
