31 сообщение в этой теме
Опять отвечаю сам на свой вопрос. Типа сам с собой я веду беседу...Причина в воздухе, который остается в присоединённом фильтре, он остается в его верхней части даже после "прогонке" воды через керхер без включения. Сколько могло давлением сети его выдавить, столько и вдавили. Когда включается мойка, разряжение на входе керхера увеличивается и начинает выхватывать оставшийся воздух. Отсюда и рывки и дерганья. Выход вижу в "приоткручивании" корпуса фильтра, он разборный, для выпуска воздуха. Ну ни кран же Маевского ставить :)
У тебя напряжение сети меньше 220V. Проверено на себе.
Здравствуйте!
Необходима ваша помощь.
Авд karcher k6.500 не отключается по давлению, т.е. аппарат при включении постоянно работает. При нажатом и отпущенном курке ничего не меняется.
Давления жидкости при этом практически не создаёт, хотя на варио пауэр стоит максимум. Аппарат подключен к водопроводу, дак вот напор чуть сильнее водопроводного.
Разбирал и собирал его 2 раза, все почистил, смазал, ничего не поменялось. Байпас чистый, посадочное гнездо тоже.
Думаю, что не держат выпускные клапана, хотя визуально они в норме.
Может кто знает в чем причина?
Снова разбирайте и всё внимательно смотрите. Смотрите байпас, клапана. Чудес не бывает. Ищите.
klin, я так понимаю одно из двух, либо байпас, либо клапана? На что внимание обращать?
На всё! Я больше склонен к тому, что при установке байпаса на его "рабочее место", он НЕ встаёт до конца и остаётся приоткрытым, от этого и нет давления.
Если не исправны клапана, то это видно по сильной вибрации либо входного шланга, либо по вибрации РВД, а то и их обоих. Если вибрации нет, то  клапана исправны.
Спасибо! Будем опять разбирать, резьбу на моторе только жалко.
