SergeyPetrenko
замена масла HD6/15c
12 сообщений в этой теме
Привет всем!!!! Подскажите пожалуйста как заменить масло в керхере 6/15с самостоятельно?????
И еще на крышке указанно маркировка 15W40 а в сервисе рекомендуют трансмисионое. Можно залить кастрол трансмисионное синтетику 75w90
???? Спасибо
Изменено пользователем SergeyPetrenko
???? Спасибо
Заливать надо то, что указывает производитель на крышке масленого бачка. Сливаете старое масло. Сливной пробки там нет, так что придётся аппарат переворачивать. Заливаете новое по отметку на стенке бачка. Если слитое масло имеет следы попадания воды (эмульсия) или металлической пыли, аппарат необходимо ремонтировать.
Указанно на крышке 15w40 но это не трансмиссирнное масло как мне говорят в магазинах(такого якобы не существует), а в сервисе сказали что надо лить трансмиссионное. Так какое заливать ??*?*???!!!!!!!!
получается надо лить не трансмиссионное а моторное
15w40
Лить надо рекомендованное производителем. Моторное 15W-40. ...., а в сервисе привет передайте ....
Вот вам выдержка из текста тех описания ...High-pressure pump oil type / type/ SAE15W40
А вот и сам файл ... скачать.
В России есть только у Портотехники сертифицированное масло для АВД, трансмиссионное масло не вздумайте лить, последствия могут быть печальными. Вот на пример в Хабаровске на одном из предприятий из-за не качественного масла рассыпался подшипник и убил шатуны.
Вот масло которое надо использовать для АВД, лично проверил:
http://portotecnica.eu/масло-для-помп/1012...п-oil-pump.html
А 15/40 уже не то, и по вашему бренд Портотехника сама производит масла :blink::blink::blink:
и помпы, с эл/двигателями, и что значит ВАМИ ПРОВЕРЕНО?
Проверено в том смысле, что за год ни у одного аппарата не было сбоев. А мало того была элитка которая 6 лет без замены масла проработала, т.е. масло было в ней заводское. В любом случае производителю виднее что лучше для его продукта
Хотите сказать если купить рекомендованное масло в авто магазине оно повредит помпе?
Нет не повредит, но специализированное масло срок службы только продлит!
По опыту ДВС масло лучше чаще менять.
А не лить фирменное и ставить рекорды по эксплуатации.
Ржу-нимагу, простите, сам себя уже забанил лбом в столешницу)
Открываю инструкцию к помпе Бертолине, таблица смазочных масел:
CASTROL TAF-X 75W-90
PERSIAN SINTEX GEAR 75W-90
STILMOIL GEARING SUPER SYNT 75W-90
VALVOLINE SYNPOWER GEAR OIL 75W-90
Это говорит лишь о том, что производитель указал несколько доступных марок производителей масла по его мнению. Четыре бренда всего, но в разных странах разные производители, которые то же делают такое масло и оно бывает не хуже.
А во вторых, 75W-90 отличается от 15W-40, поэтому нужно смотреть прежде всего на марку масла и в паспорт насоса, а не на надпись на канистре "для АВД"
И если уж пошло на то, то моё мнение, что масло выпускаемое для АВД может быть и хуже по своим характеристикам, чем для машины, всё таки в двигателе машины оно испытывает большие перегрузки.
Получается, что сделали масло дешевле без некоторых добавок для мотора и трансмиссии, это же экономия и экология, стоить оно наверняка будет дороже, это маркетинг и реклама.
Вот тут вы совсем не правы, в любом механизме нужно менять масло после обкатки, а шесть лет не показатель, у меня вон в подсобке стоит аппарат, так как я его от туда достаю, что бы подключить в замен ремонтного, он и пятнадцать лет отработает без замены масла.
