Legall
Строительство ангара под автомойку
54 posts in this topic
У меня как раз лента 30 а плита 20 см- 3 года , пока проблем нет! 20 ленты мало- лопнет однозначно!
Ленту армируем 4 нитки,отдельно от плиты?Или лента и плита единое целое?
Лучше разом залить крепче будет и арматурой все соединить ,летом начну строить 9*12 на два поста пригоню бурилку через каждые 3метра зделаю дырки и залью бетоном с арматурой так чтобы концы арматуры торчали затем заливаю ленту 50см 30 в землю 20 сверху а пол залью потом под крышей 10-15см под пол пеноплекс
Edited by max53
Нет вместе делал. Просто по контуру побольше арматуры позабивал в землю!
Можно итак наверное. На тот момент когда строил был вечный вопрос - как лучше? Хлеб с колбасой или колбасу с хлебом?)))
