volk_mn
Проблема в Karcher HD 690
21 posts in this topic
Если видимых утечек воды по высокому давлению нет (в местах соединений, не течёт пистолет и тд), то у вашего АВД неисправен обратный клапан. Стоит в выходном патрубке, за жиклёром химии, см. деталировку стр.11 поз. 3 и 2 (корпус клапана и кольцо). Скорее всего кольцо порвано.
Здравствуйте! Не могу понять почему нет давления. При отпускании пистолета давление набирается и двигатель отключается. Все детали перебрал все в норме вроде...видимых повреждений и износов не нашел. Подскажите что можно попробовать заменить и в чем может быть причина.
Вы его разбирали? Возможно не правильно установили упорную втулку поз. 11 деталировки на стр.19.
Из-за этого у вас байпас находится в открытом состоянии и гоняет воду по кругу, внутри насоса.
да разбирал и собирал по схеме деталировки, позицию 11 установил правильно как на схеме
пистолет подключал от портотехники это имеет значение? может диаметр форсунки не подходит?
В 25.05.2017 в 06:15, Ramik86 сказал:
Конечно имеет!!! С этого и надо было начинать!
Ставьте форсунку правильного размера и проверяйте.
Спасибо! буду искать пистолет. Оказывается на этом аппарате тройная какая то форсунка и пистолет не совсем обычный. Не посмотрел сразу прошу прощения.
В 26.05.2017 в 17:28, Ramik86 сказал:
Просто купите и установите форсунку нужного размера. Пистолет с копьём можно оставить какой есть.
Где можно найти размер форсунки которая подходит для этого аппарата? В деталировке какой-то номер есть рядом с названием позиции, это он?
В 28.05.2017 в 08:18, Ramik86 сказал:
Размер необходимой вам форсунки 040.
В зависимости от нужного вам угла распыла можно купить 15040 либо 25040, где первые две цифры (15 или 25) угол распыла в градусах.
Добрый день! Купил неисправную мойку HD 690. Восстановил электрику, мойка включилась. Проверил производительность, получились 6л/мин при заявленной 11.5 л/мин. Давление пока не чем померить. Проверял с подачей воды из бочки "самовсосом". Возможно ли что производительность падает в два раза из-за отсутствия напора воды на подаче? Или снижение производительности вызвано просевшими возвратными пружинами на плунжерах? Так же видно что выкручивался "аварийный клапан" позиция 28 деталировки (5.583-187.0). Как можно его отрегулировать, возможно недозатянут и перепускает?
На помпе есть едва заметная течь воды, похоже что из под манжет. После набора давления и останова перезапусков нет. Воду из бочки мойка затянула сама. Высота бочки около 0,5м, шланг был заброшен через верх. Бочка и мойка стояли на одном уровне. Как появится время сниму помпу для разборки, чистки и смазки. В выходном патрубке видны отложения из-за химии или жёсткой воды.
Возможно перепускает часть воды через байпасный клапан. Через аварийный клапан тоже не исключено.
Надо разбирать насос, смотреть.
Разобрал... Заказал "комплект восстановления помпы". Все манжеты кроме масляных под замену, клапана изношены. Резинки на байпасе целые, но новые заказал на всякий случай. Аварийный клапан вкрутил до упора. Предполагаю что он не регулируется, а характеристика задаётся жесткостью пружины. Шарик на аварийном клапане со следами износа, заказал замену. Пока нет запчастей дрелью и напильником восстановил "грибочки" на клапанах. Четыре из шести успешно. Собрал. После всех манипуляций получил девять литров в минуту на сорок пятой форсунке. Пришлось с пластиковыми пробками клапанов помучаться, пока не догадался доставать их маленькими плоскогубцами))). Фирменный съёмник так же оказался весьма полезен. На торце одного плунжера следы ржавчины, похоже что мусор с водой металлический попадал. На этом же плунжере есть риска на рабочей поверхности. Риска не глубокая, как будто оксидный слой содрало. Загладил края аккуратно 2000ой наждачкой. Пока думаю оставить его так. Надо заменить клапана и уплотнения, надеюсь восстановится производительность.
Edited by sh.dmitriy
Макросъёмка показала что и плунжер под замену. Покрытие с него слазит. Глазами смотрел казалось всё пристойно. Аппарат достался почти даром, но для реанимации потребовал заметных трат. Надеюсь после восстановления будет служить долго и безотказно в домашнем хозяйстве.
Фильтр на очистку воды не забудьте поставить, а то все труды на смарку будут
2 часа назад, klin сказал:
Обычного 4.730-127.0 на 100 мкм будет достаточно или требуется более тонкая фильтрация?
Не обязательно ставить фирменный
Он с мойкой мне достался. Вопрос я некорректно задал. Достаточно ли 100 мкм?
Достаточно ))
Edited by klin
