mihajlov
6\15 сборка мотора
3 сообщения в этой теме
затягивая косую шайбу, не садится плотно... паз в косой прямоугольный, болт цельный с шайбой т.е. но не притягивает... люфта у неё не должно быть? и между подшипником и косой шайбой должно быть что-нибудь ? втулка или т.п. или там есть расстояние в мл-ра 3 ? на двух якорях пробовал затягивать эту косую шайбу притягивается но остается не большой люфт, м.б. так и должно быть когда разбирал не помню..:)
если так собрать разобьет и плунжера и косую ?
Между подшипником двигателя и косой шайбой стоит втулка
Изменено пользователем butovofm
