105 сообщений в этой теме
Подскажите у кого отопление при помощи тепловой пушки ? У кого электрическая или газовая? Расход при работе и затраты за месяц? Скоро принимать решение по отоплению. Природного газа нету( вернее дорого подключение) , углем и дровами не вариант!
котел на отработке или электро тэнами
Да суете с отработкой где то искать постоянно, а газ то не далеко заправка.
Аууу!!! Чего ни кто ответить не может?
А чего отвечать-то. Стоимость газа знаешь, характеристики пушки в паспорте. Дальше простая математика. Смысл спрашивать кто сколько тратит, если один обогревает 1000кв.м., а второй 10кв.м., тебе их цифры ни о чем не скажут
Я спрашиваю про варианты на какие площади и чем их отапливают ? Кто электричеством и при помощи чего. Варианты есть и с котлом а есть тупо пушка.
На мойке были батареи, и котел электрический. В шиномонтаже печка, на отработке работала. + халявное топливо, шеф по сервисам ездил, оставлял канистры, они в них сливали. и им утилизировать ненадо и нам халява. - достаточно высокий расход.
Сколько уходило на электрическое отопление денег?
Елисей! Здрасти! Вот теперь у Вас электрическое отопление 9 кВт,хватает его на Вашу трехпостовую мойку? Общая площадь у Вас в районе 140 м2
Волкано один на три моечных бокса?
Почему дрова не устраивают?
У нас сосед мебельщик,отходами с цеха топил,пришли зеленые оштрафовали.
У меня электрокотел 28кВт(второй в резерве) + вулкано, прошлую зиму топил но мойка не работала, ворота не открывал, влаги большой не было, с опаской жду зимы! Что будет по эл. энергии выходить не могу представить и хватит ли 2-х вулкано на 770 кубиков, как бы радиаторы не пришлось добавить?
Добавить недолго.По характеристикам наверно хватит.Теория одно ,практика другое.Многое зависит от утепления ,частоты открывания ворот,и какая зима.
Андр Приветствую тебя!
А у тебя радиаторы которые у ворот стоят, для отсечки поступления мороза, от них понт есть какой? они ведь тоже типо вулкано работать могут? Они у тебя как подключены?
Полы скоро буду лить, как трубу песколовушечную установлю, планирую теплыми их сделать и как раз 2 здоровых радиатора от холодильников больших у меня есть, так же на ворота их направлю ...
Отопление котел угольно - электрический, сейчас как раз всю систему проектирую, котельную вместе с водоподготовкой. мне много воды надо будет еще теплой, очень много.... :D
Кто хочет смастерить подобие Вулкано, обратите внимание на то что он как в один радиатор от грузовой машины! На фига холодильники потрошить, если на разборке радиатор с большей теплоотдачей можно замастырить? Что так колхоз, что иначе!
Радиатор выдержит 6-8 атм?Где вентилятор найти?
Тебе зачем столько атмосфер? Поставь регуляторы или краны на подачу и обратку! А вентиляторы не продаются что ли? Какие угодно, было бы желание! :)
Ребята!!!Давайте не будем заниматься ерундой.По началу я тоже вовлекся этой самодеятельностью,пока не копнул глубже.Волкано не совсем сконструирован так,как например радиатор от машины или от холодильника.Хороший теплообмен в Волкано получается за счет турбулентного движения жидкости,т.е.подача воды в трубки идет совсем по другому,чтоб была хорошая теплоотдача(разберите и посмотрите).На радиаторах в отличии от Вулкано простой змеевик у которого КПД будет намного меньше.Далее, посмотрите какой зл.двигатель стоит на Волкано?Там на валу мотора и на валу вентилятора стоят два круглых диска с зазором между ними.При подачи на один из них напряжения, происходит вращение за счет электромагнитного поля.Такое исполнение не боится влаги и влажных помещений.Поставите обычный мотор,он згорит за одну смену.Мое мнение-Вы потеряете время,силы и нервы,за совсем безсмысленное дело.Да,У кого стоят Волкано или подобное оборудование,желательно их летом разобрать и почистить радиаиор.Там полно грязи и пыли,что препятствует хорошему теплообмену. Желаю удачи.
+ мульон
Здрасьте Палаты Гусарские! :D Радиторы у ворот отсекают поступление холодного воздуха в моечный зал и они действительно работают, даже при моей ширине ворот, испытывал понравилось! Поток теплого воздуха отсекает поступление холодного процентов на 80 при максимальных оборотах, там есть возможность зацепить концевики и обдувы будут работать только на открывание ворот! Теплые полы тема! Котел угольно-электрический как работает? Воды куда много?
Это всё ровно лучше каких то там радиаторов от холодильника? Я полностью соглашусь что из радиатора с таким же кпд как волькано не собрать, но что то подобное я у кого то уже из форума видел и достаточно эфективно! По поводу вентиляторов не соглашусь, так как на вытяжку же устанавливают вентиляторы и они годами работают при том что их обязанность выталкивать влагу, при том что выдув достаточно приличный, которого вполне хватит для работы самодельного теплогенератора!
Ставлю улитки на улицу,на вытяжку пластиковые корпуса улиток.
Вентиляторы типа как на вулкано не видел в продаже.Специально не смотрел,посмотрю.
Насчет радиатора.Усли отопление автономное,от газа или от эл-ва то можно поставить насос небольшого давления.От центрального отопления подача 6-7 атм.Так что у меня без вариантов.
Покупаю коллориферы на отопление,воздух гонят улитки,предварительный подогрев через рекуператоры через вытяжку.Уже обсуждали.Это тоже самое что вулкано только воздух с улицы и половина тепла с вытяжки передается на подачу.
Вулкано красиво,и не надо что то придумывать.Повесил и вперед.
Система как у меня требует воздуховоды,улитки на улицу,рекуператор,датчики,провода.А так эффективно.
Я комплекс делаю, типо торгово развлекательный что ли, если по модному) три номера саун, два из них с бассейнами, один с джакузи... ну и мойка с боку пусть будет, заехали ребятишки погреться, покупаться, чтоб им машинку заодно не сполоснуть то))) ну и так мимо кто будет ездить мыться))) короче воды надо мама не горюй... но ее и греть надо...
А котел у меня из трубы 700 сварен, 2 метра ростом, работает как кидать и шурудить будешь, легче вздернуться))) електрические Я сам всяко разные котлы варил, щас вот всю систему решил переделать, в планах котел автомат на угле и бак аккумулятор поставить....
Если будет возможность ты сделай фотки радиаторов что у ворот.... посмотреть...
Так то ребятки вопросов то ноль, родиаторы вулканы, из тачек из холодильников.....
Не надо быть гением и доктором технических наук, чтобы понять что в наше время технологии идут вперед, что вулкано не дебилы собирают, учитывают видимо.....
вопрос в другом .... есть два ахрененно здоровых радиатора из меди и пластинок дохера на них, ростом 2 метра, широкенькие ..... на халяву достались !!!!! прошу учесть сей факт!!! От ПРОМЫШЛЕННЫХ холодильников, не радиатришка от домашнего малюсенького холодильничка от бабушки)))
Поставим вопрос так, радиаторы есть, денег на вулкана пока неть) но будут!!!
Елисей вхлопал полтора ляма в мойку и радуется, быстро хорошо красиво) у меня пока нет возможности так сделать, Я первый год собирал по помойкам металл, второй год бетон лопатил, крыши делал, металл варил .... третий год пробухал,с телками прокуражился))) короче потихоньку сделали каркасик под автокомплекс)
Все Братцы от цели идет, каждая мойка индивидуальна.... каждая система отопления также
Чем ты топишь???? Тем что удается уебать подешевле, да простят меня за деффекты речи))
Теперь о главном)
Что планирует проектирует Ваш друг и соратник по нашему любимому делу Федор, то есть Я)))
1. Теплый пол - полипропиленовые трубки на 25 пустить змеечкой в три веточки по боксу
2. Настенный радиатор из трубы 90, штучек 5ть сварить
3. Установка хреней от Холодильников чтоб дули на ворота или всяко разно, подумаем
4. Приточную вентиляцию от воздушного угольного котла, который Я очень хорошо на че то поменял))) немного подварить нада но это мы быстро) мало ли, резерв пусть будет
5. Закладка в систему трубочек под ВУЛКАНУ (который приобретем как появится финансовая возможность и практическая необходимость)
Это что касается как тепло будет расходиться по моечке..... а греть будем всеми возможными способами, вплоть до солнечного коллектора.... планирую котельную под все виды топлива.... преимущественно уголь конечно .... Кузбасс ))
Да проятять меня местные дохтора умных наук Ньютоновских, мы из колхозу, делаем из того что есть или знаем хде енто можно взять)))
Всем спасибо, пойду ямку покопаю под песколовушку)) :D
Федор вам не ямки копать под песколовушку а сказки писать!Или в край ведущим на радио! :D
Теперь о главном)
Название сауны, аж манит "Гусарские Палаты", заскочил бы обязательно, а для мойки просится "Купель для Жеребца"! Упор я понимаю на Палаты? Сауны отделать, не дешевое удовольствие, а мойку добьешь потихому! Федор, кстати телки из третьего года стройки, тебе ох как понадобятся! Форсируйся пока не постарели!
