105 сообщений в этой теме
Газ нужно подключить к баллону, есть немалый риск утечки и недосмотра. Бабахнет так, что мало не покажется. Дизель попахивает, зато нет риска взрыва. Соляру поищу дешевую, да и включать будем не все время. Обдув можно использовать ведь и без пушки...взвесь он тоже осадит. Угарный газ на нашей площади не страшен- над натянутой банерно й тканью в качестве потолка еще метров 8))) не угоришь)))
Насос есть, только гонять 65 градусов по 300 квадратам смысла особого не имеет. Когда запустят 95 как обещают- тогда посмотрим. Есть еще печка на отработке и котел электрический . Но когда у меня отработка начала в печке нормально так хлопать- желание ее жечь отпало. Электричество тоже не особо дешево выходит.
Если потолка нет то топиться нет смысла.Возможно тепловая пушка лучший вариант.Будет дуть на машины.
Он как бы есть- из баннеров натянут типа натяжного. Все равно не так холодно и тепло меньше уходит. Просто вот как система с пушкой... Не чересчур я замудрил?)))
Изменено пользователем mm1976
Я не совсем понял что вы замудрили.Подробней если можно.
Ну сделать обдув постов с забором воздуха от тепловой пушки. То есть пушку вставляем в раструб , включаем- пошел теплый воздух по воздуховодам. Может быть еще в воздуховодам встроить вентилятор
На мойке видел дизельная пушка дует прям на машины,Метров с 10.Гофра выхлопные газы выводит.
Пушка будет воздух брать с мойки и подогревать его.Если у вас сквозняки то угарный газ возможно не так страшен.
Но внимательней!Он не имеет ни цвета ни запаха.Человек засыпает,и все.
Поэтому когда были проблеммы с отоплением я брал электрическую тепловую пушку.
Планировал печь на отработке,для этого планировал отдельно помещение делать.но чет ни как.С арендой не срослось.
