Pavel64
Аппарат Karcher HD10/23-4S
41 сообщение в этой теме
Да. не только прокладки новые,
весь перепускной ставил и седло новое и ноль, перепускает. слышно как давление уходит.
в этом случае или новая голова или новый перепускной узел.
очень редкое явление-пару раз голову "раздувало" в месте PVVR28475
Выложите фото вашего байпаса.
Если говорите, что надрало в самом корпусе наверно не гильзованый, почему не возможно расточить? Ну попробовать можно, всеравно ёё можно сказать на выброс, выставить хорошенько и пройти торцеой фрезой.
обычный -
Нового образца, гильзованый -
надрало -
точим втулку -
вставляем на клей -
Извиняюсь за неловкость общения в форуме только зарегистрировался но гильзовть попробуйте нержавейкой будет вечный бай пас у нас в Иркутске научились точить на авиазаводе из нержавейки так износа совсем нет в отличии от латуни то есть вечный
Тоже вариант!
Спасибо за наводку, нужно будет попробовать. :)
Видел Ваше сообщение в другой теме, что растачиваете головку помпы под гильзованный байпас, тоже были мысли, но чота не докумекал как сделать, она же там немного другая, хотелось бы подробностей как у Вас получилось?
Тоже вариант!
Получилось не у меня а токаря на авиазаводе те что су 27 выпускают )) я только объяснил что мене нужно. Всё работает перепуска нет.
Головы идентичны размер отверстия только меньший на старой который перетачиваем в новый вариант помпы.
Понял вас.Точно такой же байпас.Можно конечно сделать.Необходим хороший фрезеровщик.Ноя останусь всетаки при мнении или выносной байпас или новая помпа.Посмотрю по ценникам.Наверное выносной байпас скорее всего.
Вечный байпас
Вот из нержавейки корые ходят в раз 5 дольше Изображение
На таких помпах глушат клапан и делают выносной.
Сам так не делал никогда, просто покупал другой корпус помпы и фаршировал его или брал в сборе, в зависимости от ценника.
Старая помпа точиться расточным станком по новый образец. Бай пас стаканчик тоже вытачиваем из нержавейки которая не изнашивается в отличии от латуни а только полируется поверхность Изображение
Могу выслать почтой или транспортной компанией пишите в Личку
Цена?
Иглу тоже точите?
Цена?
Иглу тоже точите?
цена 5000 рублей + доставка И Только сам стакан без пружины и иглы всё это берётся от бай папса старого образца или нового.
5600р. новый стоит )) :blink:
Шток иглы тоже снашивается ))
Игла шлифуется. А в отличии от оригинала этот не изнашивается! Оригинал ходит не более одного года и опять 5600 руб. И по окончании года уплотнения уже не ходят так долго. Как и быстро съём из латуни оцинкованный летит за 3-4 месяца в отличии от нержавейки. Иглу можно тоже вытачивать но не вижу смысла
Да согласен, но цена все равно не обоснована высокая!
У меня на некоторых аппаратах на игле была уже ступенька и выработка и шлифовать там уже нечего, только замена, если раз в 3 месяца смазывать байпас и менять уплотнения то латунь ходит достаточно долго. Если не смазывать и не смотреть за уплотнениями то их сотрет и надерет поверхность, хоть латунь хоть нж без разницы, а как правило не кто не смотрит и не обслуживает, долбят до последнего пока не умрет.
Поставили в сервисе выносной байпас,но иногда аппарат включается самомтоятельно и работает по маленькому кольцу.В чем может быть причина?Некачественный байпас?Спасибо!!!
Причина самопроизвольного включения может быть в утечке по магистрали высокого давления.
Например, не держит пистолет, не герметично (подтекает) соединение РВД-пистолет или РВД-аппарат, а также может быть неисправен обратный клапан. Надо разбирать и смотреть.
Да и есть вопрос. Вы что, держите аппарат включенным в режиме "Стоп"??? Вам разве не объясняли, что после окончания пользованием АВД, его необходимо выключить, повернув ручку главного выключателя и сбросить высокое давление, нажав на курок?
В ‎22‎.‎12‎.‎2015 в 08:18, Msk-199 сказал:
обычный -
надрало -
точим втулку -
вставляем на клей -
купил недавно HD 10-23,открутил байпас а он гильзованный.Подскажите пожалуйста как поменять резинки на таком байпасе?В принципе гильза должна было остаться в корпусе?
обычный -
надрало -
точим втулку -
вставляем на клей -
купил недавно HD 10-23,открутил байпас а он гильзованный.Подскажите пожалуйста как поменять резинки на таком байпасе?В принципе гильза должна было остаться в корпусе?АААА понял,нужно снимать пружину разбирать байпас
Изменено пользователем Pavel64
В ‎10‎.‎05‎.‎2017 в 09:34, klin сказал:
Утечек нет.Даже еслиб была утечка он кратковременно включился бы и выключился.Ф это ни там ни сам включается и молотит по маленькому кольцу.В маленьких перерывах аппапат ведь не выключаю.Скорее всего обратный клапан байпаса.Подробнее если можно,там насколько я знаю шарик и посадочное место.Прошлфовать?
