Alry
5.200 При включении несколько секунд идет эмульсия (пена)
7 сообщений в этой теме
Мойку 5.200 купил парку месяцев назад, пользовался раз 7.
Пользуюсь только пеногенератором, в саму мойку никакой моющий состав никогда не заливался.
Однако при включении (даже только при подключении шланга с водой , при неподключенном электричестве ) из шланга ВД секунд 30 вытекает какая-то пена или эмульсия.
Храню в вертикальном положении, эксплуатирую в горизонтальном.
При последующих включениях пены нет.
Ощущение, что при хранении что-то стекает в полости мойки, а при первом включении это вылетает.
Разводов масла после высыхания этой эмульсии вроде не остается, получается это просто пена. Но откуда мена берется, если мойка неделю не включалась?
Это нормально или нет? Что это за пена ?
Странно конечно. Может в воде на входе в аппарата присутствую какие либо примеси? Мутная воды может выходить поначалу работы, при первом пуске.
При самом первом пуске (после покупки) или при первом пуске после нескольких суток неработы ?
Вода не мутная , на вид как мелкая пена.
Изменено пользователем Alry
Как вариант.... в шланге подачи химии остались её остатки, они и подсасываются в насос при первичном пуске. Прокачайте весь тракт подачи химии чистой водой. Трубка с заборным фильтром и клапан промоются. "Чудеса" уйдут :)))
Химия там могла только с завода остаться, я ей не пользовался. Коробку от заводской упаковки лично вскрывал, поэтому вариант, что мойкой попользовались в магазине, отпадает.
К тому же "остатки химии" подсасываются даже просто при подключении к мойке водопроводного шланга, до электрического пуска .
Завтра попробую промыть тракт подачи.
Может вода в гараже имеет необычный состав который проходя через все узлы автомойки (охлождение электродвигателя, помпа) вспенивается
Спасибо за ответы, проблема решилась.
Сегодня заткнул получше пальцем трубку подачи химии и пена пропала, палец убрал - появилась.
Вода просто насыщалась воздухом, причем без всякого высокого давления, при выключенной мойке, только водопроводным напором.
Интересно, что там за "бурбулятор" такой стоит.
