Елисей80
Как сохранить шланг АВД
56 сообщений в этой теме
последних года четыре - пять не замарачиваюсь. шланги делаю в гидрофирме, у них резина качественней оригинальных, пол походу тоже отшлифовался, по году и больше шланги ходят.
да я в следующем году уложу керамогранит и не буду париться на счёт этого. Сейчас пока тока открылся не хватает на всё и сразу...
какой бы ровный пол не был все равно шланг АВД изнашивается потому что во время работы шланг вибрирует. Я избавился от этой проблемы одев на шланг гофро рукав для протяжки электро кабеля, он очень легкий, вытаскиваешь стальной проводок который проходит внутри, разрезаешь его вдоль ножницами и одеваешь на шлаг АВД еще + с ним меньше перекручивается шланг, примерно год служит.
А если такой гофрой мойщик нечаянно ударит по машине когда его потянул?
1. надо учить мойщиков так не делать или обмотать шланг паролоном.
Обматайте :) вам на пару дней хватит!
как бы резко не звучало моё мнение, но все эти обмотки, а особенно шланг для полива и гофра для кабеля - колхоз. В гофре или не в гофре, шланг машину портит при задевании, а поэтому он должен лежать на полу и протираться или свисать с консоли. Хотя я видел как консоль неправильно организовали, скрутили два шланга и нижний елозил и по полу и по машине, свою мыть не стал,посмотрел как не надо делать и уехал.
а мы не парились,меняли просто раз в несколько месяцев и все.
Изменено пользователем diflektor
гофра кузов авто не царапает, проверено :)
Обьяснять это каждому клиенту бесполезно, лучше уж не касаться его машины ничем. А грязь, песок что летит с машины и на полу к гофре не прилипает?
К гофре песок прилипает меньше чем к голому шлангу. Попробовали спираль для проводов, та что в электротоварах продается - впечатления «ужас». По сравнению с гофрой, спираль сидит на шланге плотно, тяжелее крутить вертеть вокруг своей оси, мойщики любят это дело. Натягивали эту спираль часа два, задолбались редкостно. И самый главный минус, когда мойщик обходит машину вокруг, шланг со спиралью попав под колесо, не вылезет оттуда пока не подойдешь, а гофру дернул и пошёл. Забраковали короче, ставим опять гофру, недостатков пока не выявлено, помимо того что нужно шланг резать и ставить гаечку (ибо иначе приходится резать гофру, а это совсем другая история )
Изменено пользователем gelios
Резать шланг и востанавливать 200р.+ Гофра это ещё 500р не бюджетно. Гофра!!,да это единственно верное решение, но!!!
Надо смотреть при покупки чтоб гофра была только из ПНД.
Пробовали обычную она крошится. Пнд(Полиэтилен низкого давления.) живет долго, практически не трется, гибок, эластичен. У нас на шланге часть гофры до нашего прихода два года назад поставили ,(потерлась малек, но еще ничего.) Вторую часть мы сами поставили (резали вдоль) год назад,так вид ка будто вчера натянули. Еще видел на мойке конкурентов прозрачный огородный шланг натянут , как служит не знаю..
я режу гофру вдоль и одеваю на шланг и все отлично а резать шланг лишняя морока.
Вот, http://s017.radikal.ru/i410/1311/83/47e152329690.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1311/40/ae44444a3b04.jpg
Шланг АВД
+1
Очень долго боролся с проблемой истирания шланга об пол. Перепробовал практически все что здесь описано. В итоге перешел с резиновых рукавов на термопластиковые. Проблема ушла сама собой , шланг очень устойчив к истиранию . Единственное что надо сразу ставить защиту от перегиба в месте соединения шланг-пистолет.
Если резать гофру, то при скручивании режет шланг как колбасу.
Не правда.--То есть брехня. Ни чего не режет. Там метало корд. Проверено.
Металокорд воду не держит, держит резина, а металокорд не дает давлению разорвать резину на куски. Эту гофру мы натягиваем уже давно и все способы испробовали. Больше спорить не собираюсь, дело хозяйское.
Да ни кто не спорит!! На самом деле. (Очень интересно посмотреть как режет на колбасные дольки пластиковая гофра шланг АВД два слоя резины с металокордом по середине .)
Не проще фотку добавить и все посмотрим что да как? Возможно кто то не понимает о чём вы спорите, а так наглядно посмотрели бы!
Постараюсь завтра отыскать этот шланг, но было такое, не сомневайтесь. Завтра выложу фото.
Есть поролоновый утеплитель металопластиковых труб. Обворачиваете им шланг и закрепляете или стажками пластиковыми или изолентой.
такой утеплитель стирается за неделю
пробовали?
Использовали этот уплотнитель по назначению, с материалом знаком. Для защиты шланга никак не подходит ( при условии что полы бетонные )
